вот это примечание к таблице вас не спасёт?
12. Разрывы, приведенные в табл. 7.1.1. могут приниматься с учетом интерполяции. Отбой, в вашем случае я так понимаю более 50м/мест Если нет, то как было сказано выше специалист ООС вам в помощь. |
Да не поменять, а можно дополнительно обратиться в фирму (нанять фрилансера), специализирующуюся на разработке ООС и умеющую делать соответствующие расчеты. В данном случае расчет и обоснование будут дополнением к Вашему разделу ООС.
а какая разница с качеством атмосферного воздуха или без него, еслли у вас все равно менее 40 метров? по идее вам вообще могут запретить эксплуатацию парковок так близко к детсаду. если бы были бы умные и компетентные люди у вас в городской администрации, то плохо бы вашему ТЦ было)) а так спите спокойно, в основном в администрациях девочки и мальчики, которые делают карьеру))
по сути: 1. качество атмосферного воздуха - это ваша проблема, так как вы ставите вопрос. вам никто ничего не должен. идете в СЭС, в метеорологию, берете в метеорологии справку о погоде за год с ветрами и скоростями ветра и направлением и т.д., ну как обычно. если не знаете как обычно, то значит наймите другого спеца на ООС. какие у вас варианты. а ваш пусть у него учится на этой работе. на удаленке найдите и все. и делаете измерения СЭС за деньги, представляете??? за деньги) и они вам дают заключение о качестве атмосферного воздуха на вашем участке. и если оно и без вашей парковки плохое, то вы приплыли. потому что будете за новые деньги давать взятки и делать новое исследование, чтобы качество было ок)) а так - если качество ок, то см. п. 2 2. специалист, а не ваш проектировщик делает раздел ОВОС на качество атмосферного воздуха. и считает как оно изменится при воздействии вашей парковки. это является исходными данными для раздела ООС. это можно объединить в одну работу в ООС, но суть не поменяется. потом он делает раздел ООС. где мероприятиями доказывает возможность нарушения расстояния. но тут начинается согласование и т.д. если вы идете в экспертизу, то они либо вам согласуют, либо в свете тенденций последних лет не разрешают. так как у вас прямое нарушение федерального законодательства. их прокуратура тоже дергает и никому ответственности нести не надо за вашего заказчика, который хочет за 20-30 тысяч получить разрешение от высших сил ставить парковки где угодно. вы должны понимать, что раньше разрешали делать парковки ближе и обосновывать мероприятиями, а сейчас вектор прокуратуры и всех проверяющих органов стал принципиальным: если в федеральном законодательстве написано 50 метров, значит не ближе, хоть там башни для чистки воздуха ставьте, как в Китае. потому что это - закон. не ближе. а что вы там будете делать, если его соблюли - мероприятия или нет, это уже ваше дело. если экспертиза все же разрешила, то не факт, что вам разрешит администрация. но в администрациях, как правило тупенькие сидят, которые законы читать не умеют. они если и запрещают, то почему-то каждый раз в нарушение закона, а не в его исполнение)) нарветесь на компетентного - будет плохо. даже если разрешит администрация (а это проблема вашего закачика, а не ваша, пусть там разносит корзинки с сырами и хамоном)), при первом письме директора детского сада в прокуратуру потянут и вашего заказчика, и вас, и администрацию, и экспертизу. дружите с ней)) сделайте ей площадки, веранды, крыльца) что попросит) извините, что разочаровал вас наверное) у меня сегодня настроение такое) |
терплю боль Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
В разделе ООС обосновать не получится. Это не решается проектом санзоны, так как речь не о санзоне, а о разрыве. Ситуация, кмк, неразрешимая (то есть, только сокращение или перенос машино-мест/строительство крытой автостоянки вместо открытой)
навереное, я даже поддержу. хотя, строительство закрытой тоже не решит. там будут тоже нормы) это тоже нормируется в этой стране) и не факт что вы им будете соответствовать. ТЦ - это всегда огромный участок. а если нет участка, то не стоит замахиваться на ТЦ. просто магазин открыть и все.
Несколько раз подобные решения (слишком малый разрыв от автостоянок) обосновывали именно расчетами выбросов и успешно проходили госэкспертизы. Правда, речь шла не о детских учреждениях, а об открытых спортсооружениях, но принципиально это ничего не меняет. У автора темы разрыв все-таки есть (просто меньше нормативного), а у нас, вообще, практически вплотную было ( 5-6 м).
Гиперурания
В СанПиНе сказано, что санзона может устанавливаться по проекту. Про возможность сократить разрыв, указанный в СанПиНе ничего не сказано. Расчёты рассеивания - для закрытых парковок. В то, что можно выполнить какие-то расчёты, - я верю. Но как их обосновать и с чем сравнивать их результаты. Как доказать, что требования СанПиН выполняются? ----- добавлено через ~3 мин. ----- Ну и по моде последних месяцев, ГАСН легко игнорирует заключения любой экспертизы (кроме главгос и вневедомственной) при наличии минимальных сомнений. Offtop: Сейчас, кстати, не можем ввести жилой дом, который в 2014 проходил экспертизу по СНиП 35-01 (и в разделе, и в задании на проектирование, и в заключении экспертизы). ГАСН упорно даёт замечания по СП 59, который на тот момент не имел статус обязательного. |
Кстати, СанПиН 2.2.1/2.1.1.-14 пока, вроде, не действующий (проект). Если ориентироваться на его текст, то в примечании к таблице 7.1.1 (которая устанавливает разрывы) есть пункт:
7. Расстояния, приведенные в таблице 7.1.1, могут быть изменены по результатам расчетов рассеивания загрязнений в атмосферном воздухе и уровней физического воздействия. А вот в действующем старом СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 такого, действительно, нет. |
Спасибо Всем большое за развернутый ответ и обмен опытом!)))
Если я правильно понял из всего вышеописанного, мне необходимо бежать в РПН , на предмет подачи заявления на проведение исследований воздуха. Район у нас зеленый, проблем с воздухом и выбросами быть не должно, но корзинка с сырами и хамоном ))) поможет провести правильные исследования, кмк))) Проблем с администрацией тоже не будет, есть и там кому сыр и хамон занести ![]() Осталось найти специалистов по ООС, если есть такие специалисты, буду рад контактам в личку))) |
опять обрушение | ЛИС | Обрушения, аварии, инциденты | 6287 | 27.11.2023 01:41 |
Расстояние от строящегося жилого дома до детского сада. Какое брать? | tyoma | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 09.06.2013 19:45 |
Въезд в подземную парковку многоквартирного жилого дома. | Evgeniya | Архитектура | 18 | 01.10.2012 15:54 |
Расстояние от магазина до жилого дома. | Sanechek | Прочее. Архитектура и строительство | 18 | 28.10.2010 14:30 |
Нормативное расстояние от жилого дома | Velych | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 28.08.2008 11:51 |
