Структурные конструкции - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Структурные конструкции
Непрочитано 17.05.2006, 11:25
Malyar
проектирование
Начал заниматься расчетом и проектированием структурных конструкций, сразу возникли несколько вопрососв:
1. Узлы соединения элементов.
2. каким образом устраивается кровля (по прогонам или просто проф настил крепят пямо к элементам? :?: )
3. И самое главное как собрать нагрузки для расчета всей конструкции, ничего не нашел, есть только для ферм.
Непрочитано 20.11.2013, 17:16
amidko
Архитектор
Не за чем, если болт не до конца вкручен, и так сойдет?
А вы слышали о том, что при монтаже шпильку срезает, недокрутив болт в рабочее положение, Как Вы думаете что делают монтажники?
Последний раз редактировалось amidko, 02.12.2014 в 19:31.
amidko вне форума
Непрочитано 20.11.2013, 17:30
P1@t0n
Инженер-проектировщик
Киров обл.
<phrase 1= Отправить сообщение для P1@t0n с помощью Skype™
Максимальное растягивающее усилие ограничено прочностью резьбового соединения болта и шара ?
P1@t0n вне форума
Андрей9
Сообщение от amidko Посмотреть сообщение
А вы слышали о том что при монтаже на высоте, бывает когда шпильку срезает, не докрутив болт в рабочее положение, Как Вы думаете что делают монтажники?
Внимательно читайте, что в пишите - не даёт полного визуального контроля затяжки болта. У нас теперь полный контроль за затяжкой болта делается визуально и сё., типа Семен зыркани, как там затяжка, а Семён - сё хокейно.
Не понятно крутим болт, а срывает шпильку. Как у белорусского вождя - не успел я взяться за яйца, как в магазинах исчезло масло(дословно).
Кстати , что же всё-таки кому-то, что-то монтажники делают??
Андрей9 вне форума
Непрочитано 20.11.2013, 19:11
amidko
Архитектор
Так оно и есть. Болт высокопрочный из стали 40х селект. шар из ст 45.
Последний раз редактировалось amidko, 02.12.2014 в 19:32.
amidko вне форума
Непрочитано 20.11.2013, 20:04
bahil
Узел равнопрочен трубе. Шпильки срезаются от расчётного затяга, чтобы не использовать динамометрический ключ.
Непрочитано 20.11.2013, 20:35
amidko
Архитектор
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Так и должно быть! Но я говорил о тех случаях, когда шпильку срезало, а болт не встал в свое рабочее положение, не отчистили от снега отверстие, или окалина попала.
Такую конструкцию нельзя назвать сборно-разборной.
Последний раз редактировалось amidko, 20.11.2013 в 20:41.
amidko вне форума
Непрочитано 21.11.2013, 09:33
bahil
amidko, твой узел - хрень полная. Конструкция и не должна быть разборной. Был случай, когда в "сборно-разборной" конструкции типа "Кисловодск" тупо спёрли несколько труб нижнего пояса летом. Зимой вся конструкция рухнула.
"Визуальный" контроль затяга болта - в БСК.
Непрочитано 21.11.2013, 10:35
amidko
Архитектор
Спасибо за комплимент, временные постройки никто не отменял. А спереть могут что угодно. У меня к БСК единственный вопрос, если кто знает, как монтировать последний элемент?
Последний раз редактировалось amidko, 21.11.2013 в 10:42.
amidko вне форума
Непрочитано 21.11.2013, 10:41
#29
Андрей9
Архитектор- 100%
Андрей9 вне форума
Непрочитано 21.11.2013, 14:37
#30
amidko
Архитектор
Изготовили образцы.
amidko вне форума
Непрочитано 22.11.2013, 12:48
#31
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Изготовили образцы.
Это образцы в натуральную величину или для макета?
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 22.11.2013, 13:02
#32
twilight
Изготовили образцы.
закручивается достаточно быстро.
1. Про размеры спросили.
2. Шарик с глухими резьбовыми отверстиями и такой наконечник трубы это по-вашему не многодельная конструкция? И в него, в отличии от трубы не затекает вода?
3. Как-то я не уловил - у вас сначала скручивается "ёжик" а потом на него трубы по-месту навариваются? Вряд-ли. Тогда не очень понимаю как вы все соединения соберете в ноль чтобы гровер заработал.
twilight вне форума
Непрочитано 22.11.2013, 13:32
#33
Юра Крымчак
Крым
<phrase 1= Отправить сообщение для Юра Крымчак с помощью Skype™
Интересное решение!
Какие усилия будут возникать рабочем сечении болта между шаром и фланцем присоединяемой трубы?
И еще - шаг резьбы рабочего болта рассчитывали и прочность болта? (на первом рисунке видно 4.8 - конечно понятно, что опытная версия; но для боевой версии - наверно будет маловато)
Последний раз редактировалось Юра Крымчак, 22.11.2013 в 13:53.
Юра Крымчак вне форума
Непрочитано 22.11.2013, 13:59
#34
amidko
Архитектор
----- добавлено через ~35 мин. -----
Конечно мало, для боевой версии высокопрочные болты 40х селект твердость 10.9 резьба метрическая
----- добавлено через ~47 мин. -----
Шар сталь 45 или для улицы 09г2с
Последний раз редактировалось amidko, 02.12.2014 в 19:33.
amidko вне форума
