Расчет фермы в SolidWorks Simulation - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Расчет фермы в SolidWorks Simulation
Непрочитано 05.06.2011, 11:37
Creator
конструктор (нестандартка)
Я не строитель, но с металлоконструкциями, содержащими фермы, сталкиваюсь. Например каркас крупногабаритного модуля. Некоторые навыки использования SolidWorks Simulation (в более ранних версиях это называлось Cosmos Works) имею. Но при попытке расчета пространтсвенной фермы с достаточно большим количеством элементов мой комп (Athlon 3800, 2 Гб) под Simulation стал вешаться. Упорно выдает сообщения "недостаточно памяти для завершения операции" - т.е. построения сетки. Хотя, при расчете монолитных корпусов, даже очень сложной формы (с полостями и множеством отверстий) такого никогда не было.
Встает вопрос, может быть SolidWorks Simulation вообще не заточен для расчета ферменных конструкций, или я не знаю всех его возможностей и настроек, т.е. сложные фермы (используя персоналку) на нем считать можно?
Непрочитано 13.08.2018, 13:30
Alexander_Student
Сообщение от arcturus Посмотреть сообщение
А правильно ли я понимаю, что сингулярность это например когда соединение пластины с ортогональной пластиной происходит по линии. Или соединение пластины со стержнем в одной точке как в scad?
Про сингулярности хорошо рассказано в шапке этой темы:
http://cccp3d.ru/topic/71215-полезны...нающим/?page=1
Вот даже подобная тема, где тоже считают стержневые конструкции солидами.
http://cccp3d.ru/topic/89409-%D0%B2-...3%D0%B3%D0%B0/
Alexander_Student вне форума
Непрочитано 14.08.2018, 01:31
| 1 #22
ETCartman
Сообщение от Alexander_Student Посмотреть сообщение
Там написана глупость. Сингулярность с пластикой не исчезает и напряжения/деформации остаются бесконечными. Иначе бы не было такой науки как нелинейная механика разрушения - зачем она (зачем J-интеграл например) если можно посчитать с пластикой? Если вы будете считать с пластикой и мельчить сетку то деформации тоже будут расти бесконечно.
Если вы приложите нагрузку 1 грамм к модели с сингулярностью то напряжения тоже будут бесконечными, притом конечно что надо иметь в виду что размер зерна любого сплава-металла конечен и в локальных зонах нарушается гипотеза о неразрывности, механики деформируемого тела, из уравнений которой эта бесконечность и получается.
Правильный ответ - надо уменьшить сетку, вообще чтобы она была мелкой и убедиться что напряжения растут и все больше локализуются.
После чего поступают в зависимости от вида материала и вида нагрузки. Если материал хрупкий - то исследуют другими методами, или если нагрузка циклическая то тоже либо другими методами, либо устраняют сингулярность на уровне модели.
Если конструкция типовая и хорошо изучена и трещина всегда появляется в известных местах отличных от зоны бесконечных напряжений - тогда не обращают внимание
Последний раз редактировалось ETCartman, 14.08.2018 в 08:50.
ETCartman вне форума
Непрочитано 14.08.2018, 19:22
Alexander_Student
Совет применить пластику - дан как один из вариантов, когда в модели есть прямой или острый угол в месте, которое не представляет особого интереса. Если включить пластику и не мельчить сетку, то напряжения упадут до физичного уровня. Сама картинка не будет резать глаз. Не разрешать же все скругления солидами, при этом и сами части конструкции оцениваются не только по эквивалентным напряжениям. Сварные швы будут считаться по силам/моментам в узлах.
Последний раз редактировалось Alexander_Student, 14.08.2018 в 19:29.
Непрочитано 15.08.2018, 07:24
| 1 #24
Бахил
Считать стержни "солидами" - верх глупости.
----- добавлено через 40 сек. -----
Только в качестве "посмотреть узлы"
Бахил вне форума
Непрочитано 15.08.2018, 19:20
Alexander_Student
Для расчета узлов с головой хватит пластин. И если считать по стандартам, то почти все проверки будут считаться через силовые факторы а не через напряжения. Напряжения обычно рассматриваются тоже через все сечение - получается та же сила выраженная через площадь*напряжение.
Непрочитано 16.08.2018, 15:48
ETCartman
Совет применить пластику - дан как один из вариантов, когда в модели есть прямой или острый угол в месте, которое не представляет особого интереса. Если включить пластику и не мельчить сетку, то напряжения упадут до физичного уровня. Сама картинка не будет резать глаз. .
Расчет в пластике всегда как правило требует мелкой сетки для получения более-менее достоверного результата (сходящегося с теорией). Картинка действительно будет более красивой, но это если только нужна картинка. А вы можете максимальный уровень напряжений задать на выдаче и тоже ничего не будет резать глаз потому что бесконечно большие напряжения в бесконечно малой области.
Практически например при расчетах встречаются куда более серьезные проблемы. Солидворкс симулейшн делает сетку из тетраэдров которые точны только при соблюдении aspect ratio в пределах трех и максимум в локальных зонах пяти. По умолчанию даже при выставлении бегуна на fine mesh он делает сетку плохую (для тонкостенных конструкций), конструкция может получаться более жесткой чем она есть, распределение напряжений искажаться. Надо вручную задавать размер элемента всегда. В принципе тот же Ansys Workbench еще более похабную сетку делает автоматом если не выставлять качество вручную это не проблема программ а проблема взаимодействия с программой.
А так да - для посмотреть напряжения в узлах очень хорошая вещь - особенно в нестандартных.
Расчет стержней фермы на осевую силу с изгибом. Saha Конструкции зданий и сооружений 24 13.10.2016 13:49
Расчет опорного узла фермы из ГСП Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 3 13.07.2010 20:06
Расчет узлов СП фермы в Лире pbykov Лира / Лира-САПР 8 17.11.2009 16:31
SCAD: расчет металлической фермы Torino SCAD 36 13.01.2005 16:42
