Gen3dim. Формирование расчетной схемы стропильной крыши. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Gen3dim. Формирование расчетной схемы стропильной крыши.
Непрочитано 12.06.2011, 19:07
Нитонисе
Кто-нибудь растолкует "на пальцах" как задать в пространственной схеме стропильной крыши плоскость нагрузки и приложить, собственно, это нугрузку к плоскости, дабы потом автоматически она распределилась по стропилам? Альтернатива заданию линейных нагрузок на каждую стропилку.
Непрочитано 13.06.2011, 22:53
Forrest_Gump
Щелково МО
"я балдею от тебя, зеленый..." (с)
А тупо отмасштабировать загружение, пропорционально шагу стропил - не подумали?
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.06.2011, 13:05
Нитонисе
Сообщение от Kostya_PC Посмотреть сообщение
сначала жмем редактировать, вводим значеие, ok, жмем установить, выбираем точку (не обязательно узел), жмем редактировать, значение, ok, установить, редактировать 3 последний раз, дальше щелкаем точки...
Этот способ действительно удобен. Лучше чем использовать трехузловую свободную нагрузку. Ее недостаток в том, что если граница нагрузки проходит через оболочку не по узлам, то на узлах в пределах нагрузки - значения те что надо, но при этом появляются значения и в узлах за нагрузкой. По всей видимости определяются экстраполяцией. Вобщем-то их можно потом просто поудалять, но все же поверхностной нагрузкой по 4 точкам работать удобнее.
Нитонисе вне форума
Создание или импорт расчетной схемы здания (СКАД, Лира, Мономах, Робот) EVK Расчетные программы 13 10.03.2016 09:52
Нужна критика расчетной схемы в СКАДе. Каркас промздания в сейсмическом районе. Семенов Сергей SCAD 22 03.02.2011 22:12
Моделирование расчетной схемы с помощью объемных КЭ и оболочки в SCAD. Albino SCAD 14 02.06.2010 20:58
Расчет стропильной крыши в SCADe Rhcp Расчетные программы 2 28.07.2009 11:34
