nanoCAD 3: давайте обсудим - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > nanoCAD 3: давайте обсудим
Непрочитано 15.06.2011, 14:56
357
бывший...
Краснодар
На сайте nanocad.ru к скачиванию выложена новая версия нанокада: nanoCAD 3.
http://nanocad.ru/products/download.php?id=371
Приглашаю к обсуждению всех желающих
Последний раз редактировалось 357, 16.06.2011 в 16:11.
Непрочитано 16.06.2011, 13:10
Ginger
Сообщение от AlexSheep Посмотреть сообщение
Может у вас зум слишком большой? у меня и полилиния и линия вводятся таким способом
да нет, нормальный зум, соотвествует вводимой длине сегмента. просто задаю длину, веду мышкой указать угол, а длина сегмента изменяется. в том же gstar в этом случае получается, что я вращаю отрезок определенной неизменяемой длины.
к тому же в старкаде и в звкаде можно, например, задать параметр полилинии Follow (Продолжать) и рисовать в том же направлении, что и предыдущий сегмент (а если сегмент первый, то параллельно оси Х), причем длину сегмента можно задавать как расстояние между предыдущей точкой полилинии и каким-то объектом на чертеже, направление останется неизменным. тут это не работает
Ginger вне форума
Непрочитано 16.06.2011, 13:16
Artem_R
Сообщение от dik-son Посмотреть сообщение
может ли он заменить полностью автокад LT 2008?
Зависит от того чем вы пользуетесь из автокадовских возможностей.
У меня вот автокад LT 2009 и я вобщем-то не скажу, что что-то однозначно лучше. Что-то делать удобней в автокде, что-то в нанокаде ...
Artem_R вне форума
Непрочитано 16.06.2011, 13:19
AlexSheep
Сообщение от Ginger Посмотреть сообщение
Тут немного по-другому. Сначала надо выбрать направление, ввести длину отрезка и затем нажать Enter. В AutoCAD такой-же порядок ввода.
AlexSheep вне форума
Непрочитано 16.06.2011, 13:25
Sampai
Балашиха
По-моему, окружность тут не при чем. Текст с любым выравниванием кроме влево копируется сам на себя (исключение "выровнить" и "вписать", но там такая эквилибристика начинается ..)
Артем, спасибо за наводку, ошибки зафиксировал.
на данный случай у нас есть относительные полярные координаты
формат: @длина<угол.
Последний раз редактировалось Sampai, 16.06.2011 в 13:32.
Sampai вне форума
Непрочитано 16.06.2011, 13:31
Artem_R
Сообщение от Sampai Посмотреть сообщение
Всегда пожалуйста
Artem_R вне форума
Непрочитано 16.06.2011, 13:35
dik-son
Kazan
Сообщение от Artem_R Посмотреть сообщение
Рисуем в 2Д, самые обычные чертежи, самое навороченное это дин.блоки рамок и всяких ж/б конструкций, есть настроенные слои, шрифты, размерные стили..ну и все...в LT большего и не добьешься, даже веткад не прицепишь, так и мучаемся всем отделом...
А что именно из продуктов нанокада бесплатное для пользования?
dik-son вне форума
Непрочитано 16.06.2011, 13:37
Sampai
Балашиха
dik-son, из продуктов семейства nanoCAD сам nanoCAD собственно и бесплатный. однако, вы можете приобрести платную техподдержку и минорные обновления программы. остальные- платные. для ваших задач посмотрите nanoCAD Конструкции.
Sampai вне форума
Непрочитано 16.06.2011, 13:40
dows
nanoCAD, ArchiCAD - все что с ними связано :-)
сам nanoCAD - бесплатный. Но можно купить техподдержку за 3 тыс. на рабочее место на один год.
Есть еще nanoCAD СПДС - это как автокад + веткад. Он стоит 8 тыс. на рабочее место на один год.
dows вне форума
Непрочитано 16.06.2011, 13:42
#29
Ginger
так-то оно так, но то, что я написала как-то погибче получается. привыкла уже вроде, а тут - нельзя..... автокад с моей точки зрения стоит вообще в отдельном ряду. вообще извечный вопрос российского проектировщика - как найти кад подешевле, да получше
да и динамический ввод данных мне нравится. в том же жистаре не надо заморачиваться, какая раскладка у тебя включена, тыкнул стрелку внил - выбирай нужный параметр из списка. сразу видно все доступные. а тут сразу и не увидела, что парметра Продолжить нет. ручки-то помнять, что делать надо, какие параметры вводить. ручки делают - а програма не понимает.
Ginger вне форума
Непрочитано 16.06.2011, 13:43
#30
forMA
С ассоциативностью размеров что- то не так. В "Свойствах" размер неассоциативный, фактически- ассоциативный.
forMA вне форума
Непрочитано 16.06.2011, 15:23
#31
Ginger
хм, и блоки внешние не вставляет
Ginger вне форума
Непрочитано 16.06.2011, 15:42
#32
Sampai
Балашиха
поподробнее, пожалуйста, что и как
Sampai вне форума
Непрочитано 16.06.2011, 16:29
#33
Artem_R
... самое навороченное это дин.блоки рамок и всяких ж/б конструкций..
Дин.блоки появились. Только редактора нет. То есть создавать и изменять их в "чистом" нанокаде нельзя (обещали редактор в платных вертикалках), а использовать можно.
Работают они не идеально, но в общем неплохо. Естественно чем навороченней блок, тем больше вероятность, что в нанокаде что-то в нем будет работать не так.
В общем надо взять свои блоки и проверить
..есть настроенные слои, шрифты, размерные стили..ну и все...
Ну это всё есть.
Некоторые вещи пойдут "в плюс", например, ручки дуг, полилиний и т.д., автозавершение команд, ссылки в командной строке, таблицы намного "сильнее" (всё руки не дойдут сделать кабельный журнал, который сам бы длины кабелей складывал, но сделать его можно) ...
Artem_R вне форума
Непрочитано 17.06.2011, 08:20
#34
Profan
Специальной вставки всё еще нет...
Profan вне форума
Непрочитано 17.06.2011, 12:10
#35
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Отправить сообщение для Romanich с помощью Skype™
dows,
Дааааалеко не так. Очень некорректное сравнение.
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Непрочитано 17.06.2011, 12:11
#36
dows
чем же?
dows вне форума
Непрочитано 17.06.2011, 12:16
#37
Ginger
ну в других кадах есть Вставка\блок и можно выбрать файл, кторый вставляется блоком. тут этого нет
Ginger вне форума
Непрочитано 17.06.2011, 14:14
#38
Sampai
Балашиха
ну а как же Вставка -Ссылка на DWG?
Sampai вне форума
Непрочитано 17.06.2011, 16:54
#39
Ginger
тол есть вы хотите сказать, что Вхождение DWG и вставка блока из файла это одно и тоже?
Ginger вне форума
Непрочитано 17.06.2011, 20:26
#40
gomer
строю, ломаю
Украина
слишком много разговоров о деньгах... пиши пропало...
gomer вне форума
Первые шаги в мир программирования под nanoCAD dows Другие CAD системы 15 26.05.2022 19:38
nanoCAD СПДС 2.0. Отзывы и пожелания. Profan Другие CAD системы 264 18.05.2011 11:52
nanoCAD Архитектура - стоит ли ждать? Profan Другие CAD системы 1 04.11.2010 17:46
