Самара
Ставите наклонную колонну и все, большую неприятность представляет левая часть здания. Если делать наклонную колонну то перекрытие будет сжато, и возможно надо делать балки. Так как сейчас у вас показано вообще никуда не годится.
проектировщик Регистрация: 08.11.2011
РБ Минск
di12 - козырек один лишний (сори не успел убрать).
Можно ли только наклонную часть выполнить из металла? - как его крепить к монолиту? Jacques DoChirac - "монолите тоже можно наклонную колонну сделать" - по падробней можно? (как и чем будет восприниматься возникшие боковое усилие... и т.д.) Слева да... тоже беда, как вариант хочу последний пролет разбить попалам еще одной калонной, в итоге получатся незначительные консоли (до 3м). С учетом что от 1м до 1,5 из-за наклона покрытия не эксплуатируется - то должно быть нормально - поправте если не так. "архитекторы" - это понятно, но задача поставлена. Спасибо всем за помощь! Последний раз редактировалось Skorpio, 27.12.2011 в 12:41. |
А потом долго бегать от разъяренного заказчика, после того как ему стоимость опалубки на эту колонну озвучат.
6,5 м. вполне нормальная консоль что для металла что для монолита. - это как? ![]() //Можно ли только наклонную часть выполнить из металла? - как его крепить к монолиту?// - на закладные |
И задача очень непростая. Для проектирования конструкций подобного рода нужен немалый опыт и обширные знания. А судя по тому, что вы задаете вопрос на форуме - у вас не хватает либо опыта, либо знаний, либо того и другого. К советам на форуме относитесь со скептецизмом, так как не тот это случай, когда можно ожидать дельной помощи. Задача требует внимательного и вдумчивого разбора, чем многие форумчане и не подумают заниматься.
Шаман Регистрация: 23.11.2011
Горький
Что подразумевается под боковым усилием?
Не курящий, для консоли в 7 м 300х450 разве что сталь пройдет, ЖБ - разве что в нелинейке, но это от лукавого. |
Горький
Offtop: А можно картинку этих зданий? |
Здесь консолька с ПН -8м... Сам не видел 2-ое фото справа
2. Картинок нету: в свое время не пустили. В какой-то норме прочитал (до сих пор не могу найти в какой): проектировать нужно исходя из местных условий и культуры строительства. Культура у нас такова, что не в сказке сказать а ... послать. Последний раз редактировалось di12, 27.12.2011 в 15:08. |
инженер-синектор Регистрация: 10.03.2009
Кубань
а кто по моему вопросу сможет подсказать:
имеется проектируемое здание 11000х14400 в осях, 2 этажа, ленточный фундамент, монолитный каркас с стенами из кирпича. сложность в том, что заказчик страстно жаждет видеть внутрях свободную планировку, т.е. придется ставить туда 2 ригеля по 10500мм по осям 2 и 3, а на осях (1;Б) и (4;Б) ставить пару колонн кто-то тут раньше писал: "Долой предрасудки в проектировании!" а у меня с технаря заложилось, что при сейсмике в 8-9 баллов мы не можем никак выскочить за сетку колонн 6х6 и 6х9. Может нужно сечение ригелей принять большее?, например (ШхВ) 250х500? |
конструктор Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
На пролете 10,5 м высота сечения ригеля вряд ли получится меньше 800 мм.
Ставки сделаны, господа... |
Консоль 10 метров из железобетона | PINA | Железобетонные конструкции | 30 | 01.09.2020 17:05 |
Один клапан дымоудаления на коридор длиной 45 метров. | Route | Инженерные сети | 3 | 27.03.2011 15:54 |
через сколько метров надо компенсатор поставить на тепловые сети. | _kent_ | Отопление | 6 | 01.11.2009 13:41 |
Как перекрыть 12 метров? | Tuffert | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 02.10.2009 12:01 |
колонны монолитного каркаса на 7 метров | Миша | Железобетонные конструкции | 6 | 19.06.2009 08:07 |
