Почему-то никто не сказал о том, что концы поперечной арматуры (в данном случае это Ф6 мм А240) должны быть загнуты на 180 град... По фотографиям это требование не выполнено, соответственно такой ростверк воспринимать поперечную силу не будет... Домик не очень тяжелый, может и "прокатит"))
Инженер Регистрация: 04.04.2010
честно даже не знаю как должно быть! Сколько раз делали сваи под башни, делали прямые выпуска, либо анкера под стойки! Хотя думаю вполне достаточно расчета на анкеровку
Все, что делается, все к лучшему ... |
Подскажите по армированию ростверка на склоне | kpavelu | Основания и фундаменты | 3 | 19.06.2011 16:49 |
Подскажите серию на вот такие ригеля | Vavan Metallist | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 02.09.2009 16:01 |
Типовые плиты под нагрузку 2.5 т/м*2.... есть такие? Подскажите | Zagon | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 10.07.2008 09:09 |
