Эффективность применения профильных труб в балочных клетках. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Эффективность применения профильных труб в балочных клетках.
Непрочитано 21.06.2011, 16:33
Saha
Планета Нибиру
Добрый день!!! Интересует вопрос об эффективности применения профильных труб для балочных клеток. Ситуация такая, нужно к дому 3-этажн. пристроить пристройку 5х5 на 3 этажа, планирую выполнить металлический каркас из труб, перекрытие ж/б по профнастилу, конструктор советует вместо труб использовать двутавр т.к. на изгиб он лучше работает, но считаю что для пристройки вполне можно обойтись и трубами к примеру 120х6, приварить дополнительно столики. Как быть, может кто посоветует?
Непрочитано 23.06.2011, 11:48
sibedir
инженер-проектировщик
г. Барнаул
а если его по периметру обварить? И накладки еще сверхуснизупобокам?
Получится узел аля "Уголёк".
Нужно
Сообщение от White Lord Посмотреть сообщение
делать поэтажную разрезку труб
А вот
Если будете делать поэтажную разрезку труб и правильное устройство узлов опирания никакой экономии Вы не получите
не совсем так
Реальный проект. АБК. 2 этажа. Габариты 15х9. Снег 240 кг/м2. Полезная нормативная 200 кг/м2. Перекрытие ЖБ по профлисту. Стены - венфасад по термопрофилю. Колонны - в основном кв. труба. Балки - двутавр. Прогоны - швеллер. Связи - в основном кв. труба.
В итоге каркас 8,7 т вместе с фасаниной. Полезная площадь 270 м2. Получается 32,2 кг/м2. Не плохой показатель. И это при условии, что связей в этой будке до черта (по 2 связевых диска в каждом направлении). Но вот сварщики от узлов не в восторге. Это да (фасонина ~ 11% от всей массы).
Последний раз редактировалось sibedir, 23.06.2011 в 11:59.
sibedir вне форума
Непрочитано 23.06.2011, 11:58
parabellum762
Сообщение от sibedir Посмотреть сообщение
а хто эта?
parabellum762 вне форума
Непрочитано 23.06.2011, 12:02
sibedir
г. Барнаул
Весь профиль в узле по всем направлениям будет ослаблен сваркой. А металл для труб в основном толщиной не более 6-7 мм используют (а то и 3-4). Не пережечь довольно сложно.
sibedir вне форума
Непрочитано 24.06.2011, 09:08
White Lord
проектирование
реальный - потому что для "реальных пацанов"?
На будущее - никогда не хвастайте построенными зданиями. Как говорил мой учитель - нормативный снег, ветер и еще многое бывает раз в 100 лет - вот когда Ваше здание простоит 100 лет тогда будете им хвалиться. А до тех пор сидите тихо и молите Бога, чтобы все о чем Вы по незнанию или нехватке времени не побеспокоились не привело к разрушеию Вашего здания
White Lord вне форума
Непрочитано 24.06.2011, 09:45
sibedir
г. Барнаул
Да не, это совсем не похвольба, это пример из реальной жизни обычных людей. Но как бы я привел пример, если бы не перечислил характеристики своего проекта.
Конечно, нужно понимать, что это только ответ на замечание о малой эффективности применения труб, и ни как не утверждение о полной состоятельности обратного утверждения. Это вопрос об экономической целесообразности. А он, практически как и любой вопрос в инжиниринге, не может быть категоричен и однозначен. А то, что касается нажежности и долговечности - да вы правы, всегда нужно трижды подумать.
sibedir вне форума
Непрочитано 24.06.2011, 10:10
palexxvlad
Это не так, толщина металла труб используется не менее 9мм для таких узлов, с этим как раз таки проблем никаких.
Непрочитано 24.06.2011, 10:15
sibedir
г. Барнаул
толщина металла труб используется не менее 9мм для таки узлов
Счастливые. А у нас в прайсах трубу такой толщины редкость. Только под заказ. Если объемы не большие - выходит дороговато.
sibedir вне форума
Непрочитано 17.10.2017, 14:49
jater
Есть тема соорудить балочную клетку из квадратной тр.150х5 и стойки и ригели. Нужны жесткие узлы стоек и ригелей, т.к. связи нет возможности поставить. Есть-ли примеры узлов?
jater вне форума
Непрочитано 18.10.2017, 08:23
#29
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Да уж обглодали эти узлы на форуме....
Axe-d вне форума
Сварной шов соединения трех профильных труб Vavan Metallist Металлические конструкции 9 18.06.2009 10:42
