AutoCAD 2010. Создание собственных образцов штриховки. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > AutoCAD 2010. Создание собственных образцов штриховки.
Непрочитано 04.07.2011, 11:07
rassom
Оросительные системы
Привет всем. Как можно создать в AutoCAD 2010 собственные образцы штриховок? Темы касающиеся данного вопроса на форуме сильно устарели, да и у AutoCAD наверное появились функции облегчающие эту задачу. Заранее благодарю за отзывы.
Непрочитано 15.08.2012, 12:45
MCAD
Штриховка может "рассыпаться" если UCS будет очень далеко от области штрихования
Это с любой штриховкой в автокаде :-)
MCAD вне форума
Непрочитано 15.08.2012, 13:24
Cfytrr
Питер
Ручками,
порядоковый номер значения в строке для каждого штриха
Cfytrr вне форума
Непрочитано 15.08.2012, 13:29
asys
Cfytrr, ну так и я могу я думал ты чем-то более автоматизированым
asys вне форума
Непрочитано 15.08.2012, 13:37
Cfytrr
Питер
asys,
Имхо, автоматом получить текстовый файл *.pat из произвольной картинки невозможно, так как штрихи "исходника" должны удовлетворять обязательному требованию расположение в параллельных рядах.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 16.08.2012, 02:09
max_power
Cfytrr спасибо, очередной раз выручил
max_power вне форума
Непрочитано 16.08.2012, 08:57
Krovlaf
геология, геодезия
Хабаровск
У Косова посмотрите. Там геологических штриховок много. http://www.geol-dh.ru/download.html
Krovlaf вне форума
Непрочитано 16.08.2012, 09:05
max_power
качал уже, нужных штриховок много, но именно те, которые мне нужны не было
Непрочитано 16.08.2012, 09:18
Krovlaf
геология, геодезия
Хабаровск
Да, в ГОСТе 2.857-75 есть где порезвиться создателям условных знаков в dwg. Заняться бы на досуге... Есть программы для геологического картирования. Возможно там есть импорт файлов в dxf?
Krovlaf вне форума
Непрочитано 16.08.2012, 09:22
#29
max_power
Сообщение от Krovlaf Посмотреть сообщение
была бы у меня программка по созданию штриховок, уже все или почти все сделал бы а насчет программ геологического картирования, это какие?
Непрочитано 16.08.2012, 09:40
#30
Krovlaf
геология, геодезия
Хабаровск
Я точно не знаю, но геологосъемочные и некоторые из геологоразведочных (оставшихся в живых) экспедиции работают именно в специальном софте. Наверное действительно проще найти программку для создания штриховок. Акадовский Express tools это делает. Большинство штриховок ГОСТа можно сделать там. Основные трудности я так понимаю в создании штриховок аллювия и многочисленных сочетаниях. Сдесь придется попотеть...
Krovlaf вне форума
Непрочитано 16.08.2012, 09:44
#31
max_power
мы пробовили из аркгиса перекинуть, безрезультатно. а программки я всякие устанавливал, тож безрезультатно, либо не установились, либо я не разобрался, как их использовать
Непрочитано 24.05.2013, 08:17
#32
picaso_87
Подскажите Знатоки. Мне необходимо создать пользовательскую штриховку на основе стандартных, как это можно осушествить? Пока просто объект заливаю 2-мя штриховками, не очень удобно и муторно, особенно при копировании свойств!
picaso_87 вне форума
Непрочитано 24.05.2013, 09:01
#33
Cfytrr
Питер
picaso_87,
Судя по всему, открыть в блокнотике два файла со штриховками и скопировать код одной из них во вторую, сохранить под другим именем.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 24.05.2013, 09:04
#34
trir
не проконает если они в разных масштабах, придётся воспользоваться калькулятором
trir вне форума
Непрочитано 24.05.2013, 09:06
#35
Cfytrr
Питер
trir, да, придется все циферки умножить на масштабный коэффициент.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 24.05.2013, 09:55
#36
picaso_87
Простите за несообразительность, какие цифорки и на какой коэффициэнт?Где их переделывать в блокноте?
Непрочитано 24.05.2013, 10:08
#37
Cfytrr
Питер
picaso_87,
Ищите файл acadiso.pat
открываете его в программе notepad.exe
Находите там Ваши две стандартные штриховки, например такие:
*TRIANG,Equilateral triangles
60, 0, 0, 4.7625, 8.2488919604, 4.7625, -4.7625
120, 0, 0, 4.7625, 8.2488919604, 4.7625, -4.7625
0, -2.38125, 4.1244459802, 4.7625, 8.2488919604, 4.7625, -4.7625
*ZIGZAG,Staircase effect
0, 0, 0, 3.175, 3.175, 3.175, -3.175
90, 3.175, 0, 3.175, 3.175, 3.175, -3.175
делаете из них одну
*TRIANG-ZIGZAG,Equilateral triangles
сохраняете файл acadiso.pat
Cfytrr вне форума
Непрочитано 24.05.2013, 10:27
#38
picaso_87
[Выделить все]
А с маштабным коэффициентом что делать?
Непрочитано 24.05.2013, 11:09
#39
Cfytrr
Питер
picaso_87,
Если одна штриховка получается мелкой, а вторая крупной, то все цифры соответствующей штриховки умножаем на коэффициент масштабирования. Тобишь, если первую штриховку нужно уменьшить в 2 раза, то все ее цифры умножаем на 0.5
Последний раз редактировалось Cfytrr, 24.05.2013 в 12:07.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 24.05.2013, 12:47
#40
picaso_87
Спасибо за консультацию, буду пробовать!
Не могу переустановить Autocad 2010 Ignatych AutoCAD 51 27.08.2021 18:24
AUTOCAD 2010 перестал переключаться в многооконный режим. Проблемы с переменными Андрей Х. AutoCAD 24 27.05.2015 10:17
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
AutoCAD Architecture 2010 и волшебный экспорт .dwg для 3ds max 2009 shihi Вертикальные решения на базе AutoCAD 7 11.01.2010 20:14
Одна из целей: Создание экспертных систем на базе AutoCAD. Сергей Юрьевич Программирование 9 01.01.2005 15:17
