Общежитие из ж\б панелей которое можно переносить с объекта на объект….ПОМОГИТЕ!!! - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Общежитие из ж\б панелей которое можно переносить с объекта на объект….ПОМОГИТЕ!!!
Непрочитано 07.07.2011, 16:14
Toliban Dv
В общем ситуация такая---сегодня пришел наш уважаемый директор и сказал что хочу построить новое общежитие для рабочих…..и хочет что бы оно было из ж\б панелей…. Мол постоит годик и перевезем на другое место…..!!!! Ребята помогите кто чем может….мож какие не будь рекомендации по проектированию панелей главное чтобы после того как мы его разберем потом смогли его собрать….или может кто сталкивался с таким….или другие варианты переносных общежитий….так чтобы переубедить нашего директора…..
Непрочитано 08.07.2011, 09:39
Сазоныч
Инженер
А может как нибудь так?
Сазоныч вне форума
Непрочитано 08.07.2011, 10:08
Armin
Екатеринбург
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
Всё путём, только элементы крепления на болтах вряд-ли возможны (в первую очередь с точностью производства изделий и последующего монтажа связано).
Отсюда резать надобно будет много при демонтаже. Отсюда укрупнить хочется элементы (объединить стены и верхнее перекрытие в одну ячейку). И пущай стоят друг на друге.
Добавлено. В порядке размышления.
В зависимости от количества "переездов" здания можно закладных навводить по более (используемые и соответственно запасные). При первом монтаже используются одни, при втором другие (будем считать, что первые загублены сваркой).
Последний раз редактировалось Armin, 08.07.2011 в 10:35.
Armin вне форума
Непрочитано 08.07.2011, 10:19
Макс_
Петербург
В Петербурге есть фирма Минимакс, она делает что то подобное (соединения панелей на болтах через закладные и кронштейны).
Макс_ вне форума
Непрочитано 08.07.2011, 10:29
Сазоныч
Инженер
Хорошо, а если в бетоне просто сделаеть дырки с обрамлением? уж тут то сложно ошибиться)
(изображение перевернуть))
Да и потом, не нам же собирать) задача - получить бабло за картинку, назвав ее проектом
Сазоныч вне форума
Непрочитано 08.07.2011, 10:52
ЛИС
Offtop: Кто хочет, тот ищет возможности, кто не хочет — ищет причины
При желании можно сделать такое мобильное здание из ж/б. Пообщался со старшими товарищами 0 они подтвердили, что из фибробетона делали "легкие" трехслойные панели с утеплителем для мобильных зданий. Общая толщина панели 160мм. Толщина утеплителя 100мм.
Непрочитано 08.07.2011, 10:58
лин
самара
объемные блоки
стык конструкций "штепсельный"
минусы (большие) -
-требуется высокая точность при изготовлении
- все равно надо делать часть конструкций. которые потом просто выкидываются - любимая кровля, например
- вес=дорогое оборудование для перевозки, к тому же, габариты потребуют определнного качества дороги
лин вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.07.2011, 11:49
Toliban Dv
а где бы посмотреть как их делать!! или серии на них найти.......
здание 2 этажа....делать хотят у нас прям на площадке....ребятами из Узбекистана.....Боязно блин!!!!мож кто еще что предложит
думаю что нужно все делать на анкерах.....иначе второй раз можем не собрать
а про----стык конструкций "штепсельный"---можно поподробнее!
Toliban Dv вне форума
Непрочитано 08.07.2011, 11:59
parabellum762
присоединяюсь к ЛИС.
Добавлю от себя:
из профлиста несъемная опалубка, на неё до заливки фибробетонной смеси привариваются болты - они потом будут торчать наружу. На этом этапе обеспечивается точность, необходимая для монтажа.
делаете "конструктор" из 4х-5и типоразмеров плит, и один хотя бы вариант сборки из них 2х этажного здания. И поменьше удобств - лестницы пусть будут наружные металлические и т.п.
parabellum762 вне форума
Непрочитано 12.07.2011, 08:11
#29
trezy
Гигантский дом на колесах закрепляется расчалками к деревьям
trezy вне форума
Непрочитано 12.07.2011, 08:34
#30
Armin
Екатеринбург
Добавлю от себя:
Чтоб по менее типоразмеров получилось смежники должны грамотно сработать (так же как и конструктора и архитекторы естественно).
Отверстия под стояки (водопровод, канализация, отопление) + отверстия под вентиляцию могут номенклатуру существенно расширить.
"Точность" при производстве изделий на стройке - вообще что-то фантастическое на данный момент. На заводах и то допуски вне ГОСТовские и иногда далеки от норм (это для серийных домов), а для данного объектика - дак вообще не верится. Это по поводу соединений на болтах. В первый раз может всё и подрастётся в плане креплений, а вот при повторном монтаже могут возникнуть трудности (особливо, если не одна и та же бригада монтажников будет).
Причём расчёты на транспортные нагрузки (особливо, ежели изделия не просто плоские плиты/стены, а допустим трёхслойка наружная) тоже не легко сделать (допустим железнодорожный транспорт), т.к. практически не описаны в нормативной литературе. У нас для этого специальные испытания проводились в специализированном институте (чтоб расчётики подтвердить). Для данного объекта, опять же, испытания вряд ли кто будет проводить.
Всё возможно, но при нынешних реалиях (в плане культуры производства и монтажа) и конкретно в данной ситуации (когда опыта разработки типовых крупнопанельных конструкций нет, на сколько я понял) - задачка труднорешаемая.
Offtop: """Кто хочет, тот ищет возможности, кто не хочет — ищет причины"""
А кто-то пытается реально смотреть на вещи и занимает нейтральную/среднюю позицию. )
Добавлено.
Да. Ещё и сохранить железобетонные изделия (складирование и перевозка) хотелось бы. На все случаи не усчитаешься (тупо времени не дадут), так что бдеть за изделиями придётся, чтоб подрядчик нерадивый не попортил.
Давеча на объектике был. Там так "мудро" плиты друг на друга складировали, что из 8 изделий - 5 штук снизу поломалися. И эта не одна "кучка" изделий на стройке была.
Ну это так. Просто одна из реалий.
Последний раз редактировалось Armin, 12.07.2011 в 09:06.
Armin вне форума
Непрочитано 12.07.2011, 20:05
#31
tankist
В начале 80-ых был разработан типовой проект К-120-II-03 двухэтажной казармы для военных, для Афганистана. Но там трехслойные панели, снаружи фанера, внутри мочевиноформальдегидный пенопласт, фундаменты – сборные из железобетонных подушек 0,7х0,93х0,15, уложенные на утрамбованное песчаное основание. Но этот пенопласт при замачивании выделяет вредные вещества, которые приводят к раку, и у нас сейчас запрещен такой пенопласт к применению для внутренней отделки. Хотя такое мобильное здание до сих пор стоит в Черноголовке под Москвой, где сейчас различные фирмы арендуют помещения.
Последний раз редактировалось tankist, 13.07.2011 в 06:41.
tankist вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.07.2011, 07:54
#32
Toliban Dv
где бы взять эту серию?
может кто то поделится?интересно было бы посмотреть!!!!!
Непрочитано 13.07.2011, 08:54
#33
tankist
Сообщение от Toliban Dv Посмотреть сообщение
Серию найти не удалось. Это здание системы "модуль", здесь приведены краткие характеристики
tankist вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.07.2011, 10:37
#34
Toliban Dv
спасибо!
Непрочитано 13.07.2011, 11:10
#35
kyb25
Система КУБ-3 разрабатывалась как полносборная система без замоноличивания узлов. Узлы на сварке через пластины которые можно срезать и разобрать перекрытия. Ну а со стеновыми панелями сложнее. Но узлы стеновых панелей у устаревшие по теплотехнике панели тоже в КУБе 2.5. Можно все это изготовить на площадке. В свое время именно так строили в Камрани военную базу.
kyb25 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.07.2011, 11:35
#36
Toliban Dv
Сообщение от kyb25 Посмотреть сообщение
а как бы посмотреть эту систему?
Непрочитано 13.07.2011, 12:02
#37
kyb25
Она не использовалась давно, на работе альбомы лежат старые КУБ 3, даже проект детского садика в нем видел года 70-го 80-го. КУБ 2.5 со стеновыми панелями можно скачать в downloade. Не знаю существует ли КУБ 3 в электронном виде.
kyb25 вне форума
