Как отдать dwg файл (чертеж, лист) для обыкновенного автокада из АА или МЕР? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Как отдать dwg файл (чертеж, лист) для обыкновенного автокада из АА или МЕР?
Непрочитано 11.07.2011, 06:40
xag
Добрый день!
Я выполнил проект в Диспетчере структуры проекта. Оформил листы. Могу напечатать на принтере. А отдать другому человеку у которого нет АА или МЕП не знаю как.
Через сформировать комплект. Образуется много файлов, потом надо объяснять откуда файл открывать, это сложно!
Хочется отдать один dwg файл (чертеж, лист) без ссылок на другие файлы.
Подскажите, как это сдалать?
Спасибо!
С уважением, xag!
Непрочитано 14.07.2011, 17:56
VitalyAF
бразуются решетки.
Специальных пакетных команд преобразования не знаю, скорее всего нет таких, решёток не должно быть!
Поля в текст должны преобразоваться!
VitalyAF вне форума
Непрочитано 25.07.2011, 13:25
andr_g
Инженер
А у меня, например, есть несколько разных конструкций в проекте и вот листы с одной из них ну никак не хотят получаться - в них пропадает модель и спецификация. В то время как три других вполне нормально делаются отдельными листами. Но каюсь сразу у меня несколько зданий и в проекте, по секциям они не разбиты(хотя не вижу никаких видимых причин разбивать что-то если не делать автоматический расчет отметок в проекте, а писать все уровни в ручную)
Machine should work, people should think!
andr_g вне форума
AutoCAD 2012 + СПДС 7.0.938 - пропадает панель масштаба СПДС prog_mike Прочее. Программное обеспечение 8 18.11.2011 13:27
Чертеж в dwg файле непригоден для повторного редактирования Yuriy Petrovich AutoCAD 10 23.08.2010 13:25
Как перегнать векторный чертеж dwg из Автокада в pdf, jpeg или другой растр? (вопрос из FAQ) Marv AutoCAD 1 28.09.2008 14:28
Как сделать правильный чертеж pk77 Разное 64 03.04.2007 16:36
как открыть DWG файл...... =) armmen AutoCAD 25 03.04.2006 14:29
