Катюшин В.В. Расчет фланцевого соединения - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Катюшин В.В. Расчет фланцевого соединения
Непрочитано 11.07.2011, 11:10
Mak
Добрый день уважаемые:
Считаю фланцевое соединение по книге Катюшина В.В Здание с каркасами из стальных рам переменного сечения.
Возникли вопросы на стр. 403 таблица 2 "Значение коэффициент К1"
1. Lef это тоже самое что и Leff ?
2. если Lef = Leff, а у меня Leff - 2,22см., то могу ли я получить К1 интерполируя, не сильно ли это исказит результаты расчета ?
з.ы. скриншот прилагаю
Тип файла: rar p0205.rar (87.8 Кб, 356 просмотров)
Непрочитано 18.10.2015, 02:03
ASSIS
Киев
Отправить сообщение для ASSIS с помощью Skype™
О чём мы тогда здесь ведём речь?
О том, что в перечне действующих нормативных документов на тер. РФ нет норм ЕС и заказчик не соглашается на сборную солянку из проектирования по СП и узлов по ЕС. Эксперты не готовы принимать узлы, рассчитанные по нормам ЕС, потому как им прийдется учить и разбираться снова. Им проще требовать пр Рекомендациям, хотя там сплошная импирика.
Нам "повезло" с переходным периодом.
ASSIS вне форума
Непрочитано 18.10.2015, 02:06
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
ASSIS
Извините,я удаляюсь от дальнейшего диалога.
yrubinshtejn вне форума
Непрочитано 18.10.2015, 02:14
IVS
Сообщение от Andrey88 Посмотреть сообщение
Там куча разных таблиц и элементов которые нужно подобрать.
В том и дело. С чего начать? У меня есть два усилия в ригеле М и N.
IVS вне форума
Непрочитано 18.10.2015, 02:17
ASSIS
Киев
Сообщение от IVS Посмотреть сообщение
С начала прочесть мат.часть. Потом, посчитать шесть моментов. Я пока на втором.
----- добавлено через 56 сек. -----
ASSIS
Спасибо за диалог
ASSIS вне форума
Непрочитано 18.10.2015, 08:03
shtoss
Из РФ
Сообщение от ASSIS Посмотреть сообщение
Так всё просто - принять расчет узлов и в т.числе фланцев по нормам ЕС или BS (green boock).
Коллега не подскажите где взять эти нормы на русском!?
shtoss вне форума
Непрочитано 18.10.2015, 09:45
ASSIS
Киев
Сообщение от shtoss Посмотреть сообщение
В поиске введите ТПК Еврокод.
На dwg.ru есть и еврокоды и грин бук.
ASSIS вне форума
Непрочитано 19.10.2015, 09:26
Кутузов
сикритарь
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™
Но я считаю что те рекомендации устарели и морально и физически.
Да уж, если тряхнуть - песок сыпется. Вот-вот развалятся. Критиковать такие методики сложно ибо ничего не понятно с самого начала. Не за что зацепиться... Такая эмпирика! Особенно воодушевляет область применения "Рекомендаций...".
У Катюшина ничего особенного в принципе - сопромат и логика. В целом логично и понятно. Эксперт же не будет основы сопромата отрицать?
А вообще удивительно в век развития МКЭ пользоваться средневековыми манускриптами...
Кутузов вне форума
Непрочитано 19.10.2015, 22:58
SergL
Не так уж там много эмпирики. Большинство формул можно самому вывести.
SergL вне форума
Непрочитано 20.10.2015, 01:33
#29
Кутузов
сикритарь
Сообщение от SergL Посмотреть сообщение
Да много и не надо, если она лежит в основе.
Кутузов вне форума
Непрочитано 20.10.2015, 07:11
#30
Boris_1
ПГС
Белое с черным не путайте. В основном присутствующие на форуме инженеры из РФ, а не из Европы и им приходится проходить экспертизу в РФ по нормам и законам РФ. Что у вас там в Украине делается с экспертизой, не представляю, да и собственно не очень интересно. Но при прохождении экспертизы исходим из того, что есть.
ASSIS, не спорю с тобой, что расчет фланцев не очень хорошо изложен как в РФ, так и в Украине.
Был на одной конференции по металлам, некоторые инженеры пытаются усовершенствовать данный аппарат, что-то делают, но как-то медленно... хотя интересные работы есть.
Последний раз редактировалось Boris_1, 20.10.2015 в 07:20.
Boris_1 вне форума
Расчет узлового соединения плоской плиты с колонной на срез Prokurat Конструкции зданий и сооружений 158 19.10.2010 17:52
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Расчет соединения на самонарезающих винтах andri83 Конструкции зданий и сооружений 8 12.01.2006 23:55
Расчет сварного соединения OlegM Металлические конструкции 43 18.03.2005 12:42
