конструктор Регистрация: 22.07.2010
Просечка чем-то напоминает сетку.
Если сетку из не очень толстой проволоки (допустим из 8-ки) положить на швеллер и приварить каждый стержень... Можно будет считать всё это как раскрепление верхнего пояса балки при расчёте стенки из плоскости на фи-балочное? Нет... Об этом и речь. |
посчитайте условную силу и посчитайте просечку на нее
мой блог по некоторым вопросам |
А почему нет?
Offtop: В общих чертах - в полной мере Последний раз редактировалось olf_, 01.02.2013 в 00:45. |
Structural Engineer Регистрация: 21.04.2011
Kiev, Ukraine
У меня появилась похожая задача: Я подбираю лист для покрытия ячейки из уголков 500х500. Вот мое решение... Я хочу подобрать просечку не только по прочности (т.е. по нагрузкам, указанным в ГОСТ 8706-78), но и по жесткости. В частности, чтобы прогиб от точечной нагрузки 1 кН был меньше 0,7 мм. Приближенный метод. Имея значения предельной нагрузки из ГОСТ 8706-78 "Листы стальные просечно-вытяжные" (Таблица №1), материал Ст3, коэффициент запаса 1,2 для 1й группы предельных состояний, и еще пару допущений, я определяю, что для листа 508, шириной 500 мм и длиной 1 м, характеристики такие: W = 3.1 cm3 I = 2.61 cm4. Для точечной нагрузки 1 кН получаем прогиб 0,5 мм, что меньше 0,7 мм... Вывод - принимаю лист 508. Если у кого есть точный метод определения прогибов для просечки - показывайте. П.С. Гулял как-то по мосту (в сельской местности) с настилом из просечки. Пружинило и прогибалось - как на батуте..
Love & Peace Strength & Stability Последний раз редактировалось МЕТОД, 14.05.2013 в 08:16. |
Конструктор Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Это утверждение? Я рад за тебя! Подойти к такому выводу не каждый сможет! Но на самом деле - фигня. Не можешь сформулировать элементарный вопрос - тебе ДВОЙКА! И как тебя еще держат в твоем НИИСК? Я б тебя уволил бы через неделю таких измышлений.
Kiev, Ukraine
Спасибо, alex_bay, за внимание.
1. Мой пост №35 - это ответ на вопрос о геометрических характеристиках который задал ooze в посте № 11. Свой пост отредактировал. Посмотрите. 2. Вопрос к Вам - как вы определяете прогиб листа 508, пролетом 500х1000, свободно опертом по контуру, нагруженном сосредоточенной нагрузкой по центру 1 кН? 3. Да. В НИИСК я давно не работаю. Мое непонимание того, как в НИИСК можно финансово обеспечить свою семью - переместило меня из области науки в область проектирования. Исправил подпись.
Love & Peace Strength & Stability |
Служба заказчика Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
Насчет снега - снег с дожем + последующий морозец = небольшое обмерзание, достаточное для закрытия ячеек.
Последующий снегопад - снег ложится как на гладкий сплошной лист, не проваливаясь вниз. Имеем снеговую нагрузку - смотрим нормы по нагрузкам, рассчитываем. ![]() Насчет сползания-сдувания. Неблагоприятное сочетание мокрого снега и мороза дает не пушистый легкий снег, а тяжелую смерзшуюся массу. См. на фото - на узких балочках шапки снега по высоте больше, чем ширина. А на площадках тем более накопится. На фото не просечка, но идея понятна. А теперь еще немного сырого тумана и мороз к утру - и ничего не сдуешь, пока не растает. Слово есть такое -"наст".
Участник Броуновского движения. Последний раз редактировалось engineer_a, 09.12.2014 в 11:33. |
Снеговая нагрузка по СНиП | Zombie | Прочее. Архитектура и строительство | 21 | 10.09.2016 21:21 |
Снеговая нагрузка в Нидерландах | skolro | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 16.06.2011 03:18 |
Просечно вытяжной лист | DENBASS2004 | AutoCAD | 6 | 25.06.2009 00:43 |
Ищу листы Специальной карты Европейской России М:1дюйм-10верст | KSI | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 19.04.2009 12:04 |
