расчет строительных конструкций Регистрация: 30.03.2006
Симферополь
если интересует что-то более подробное - придумайте какой тест нужен (схемку и последовательность возведения) - сделаю, выложу. прощаюсь до после 26.06 |
Хотелось бы с каркасиком что-то.
Т.е. вы добавили третью стадию без элементов, а в РСУ общую нагрузку в третье загружение, причем тоже взаимоисключили. Как в таком случае быть с дополнительными загружениями? Или я смысл не совсем понял. |
конструктор Регистрация: 13.10.2008
Всем доброго времени суток. Уважаемые коллеги , а не может ли кто нибудь выложить пример какой нибудь простой рамки посчитанной с учетом монтажа , да еще и с подобранной арматурой. Ну и, не сочтите за наглость =) , если можно в сравнении с аналогичной моделью посчитанной без монтажа , дабы увидеть все этапы. Еще неплохо бы два три дополнительных нагружения.
А то бьюсь-бьюсь , что то получается. Сам проделал все что написал в предыдущем абзаце. Подобрал арматуру в обоих схемах но меня смутила куча таблиц в лир-арм. Т.е. этап анализа отличий в подобранном без учета и с учетом монтажа армировании. С уважением к нашей братии . Очередной любитель поломать голову ) и еще вопрос вдогонку. Модули армирования в лира-арм подбирают арматуру только в КЭ для линейного расчета? Или же возможен подбор и в физически нелинейных КЭ ? Последний раз редактировалось LUTOVIT, 02.02.2012 в 18:38. |
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Только для линейного |
Кемерово
степень детализации монтажа может быть различной, она зависит от списка "это влияет/на это можно забить". Слишком все индивидуально, желаете, можно попытаться разобрать Вашу схему в качестве примера?
Один из вопросов - этаж полностью считается возведенным или каждую раму возводить отдельно? А таких вопросов знаете сколько.. |
было бы классно. Схемка простенькая. Призвана лишь определиться что к чему. Выложу в понедельник - на работе упражнялся.
Собственно схема. Есть вопрос. В РСУ все попадает. Отдельно по загружениям все устраивает. При просмотре усилий от РСН загружение 5 в котором по идее весь собственный вес оказывается без нагрузки вообще , хотя при просмотре усилий по загружениям оно имеет весь собственный вес схемы за стадии монтажа. Почему так происходит ? .... хотя в рсу все попадает. Последний раз редактировалось LUTOVIT, 06.02.2012 в 12:51. |
