Сообразно законам механики.
В приложении три расчетные схемы одной и той же диафрагмы с достаточно гибкими связями. Третья соответствует истине. При попытке ужесточить связи они начинают все больше работать на сжатие, и усилия в них увеличиваются, т.е. они становятся работающими на сжатие. Поэтому крестовые связи рационально делать гибкими. Вплоть до тросов.
Воскресе |
П. 4.2.4 СНиП (СП), первый абзац: "...расчетные предпосылки должны отражать действительные условия..."
Это в-общем предполагает необходимость определения истинного НДС конструкций. Всякие упрощения и допущения оговорены специально для конкретной ситуации.
Воскресе |
Молодец... ![]() ![]() |
Экспертиза расчета металлоконструкций. | IBZ | Металлические конструкции | 555 | 14.09.2017 18:46 |
Связи по колоннам при покрытии из ферм "Молодечно" | HG | Конструкции зданий и сооружений | 27 | 26.06.2014 06:44 |
Сколько нужно делать выходов с этаже адм. здания ? | Wertgan | Архитектура | 5 | 09.06.2011 13:07 |
В каком случае ветикальные связи не нужны? | Net | Прочее. Архитектура и строительство | 25 | 01.03.2006 20:16 |
