И еще вопрос: в ИПС (испульсный отскоком) при измерениях прочности бетона нужно выставлять тяжелый бетон на гравии или мелкозернистый бетон (например бетонный блок), и почему прочность кирпича на нем получается М200????? Если можно ответьте на все вопросы, потому что уже задолбали сомнения... С П А С И Б О ! ! ! ! ! |
Обследование зданий и сооружений Регистрация: 10.06.2009
Краснодар
Если прибор (отрыв) настроен правильно и откалиброван, да еще и испытания проведены как надо,Ю то да 253,3 МПа это и есть 253,3 МПа
Для ИПА мне кажется лучше записывать крокодилов которых он намерил, а потом тарировать по отрыву или кубикам... |
Гравий это округлые куски, обычно в монолите бывают, мелкозернистый на щебне. Главное сразу возраст бетона выставить, иначе веселые картинки получаться. |
Всмысле?!?! Нет... А что не так?
Просто когда провожу измерения с установкой "мелкозернистый бетон" показания на порядок выше, чем это было бы если адекватно, а когда выставляешь "тяж. бетон на гр.", то все как надо. Но я то понимаю, что ставить надо "мелкозер. бетон", вот и вопрос: "А в чем прикол то"?? |
Так это получается 2,6 тонны на см2. Вроде неразрушающими методами до 50 МПа можно определять.
Последний раз редактировалось tankist, 10.10.2011 в 09:46. |
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
не работал с ультразвуком,отсюда вопрос - можно ли ультразвуком (сквозным или поверхностным?) или иным прибором (каким?) определить качество рабочего шва в месте сопряжения колонны и стены (точнее - перемычки) (т.е. в месте входящего угла) на предемет прочности на срез бетона по этому месту ????
FEA, ЖБК Регистрация: 01.11.2010
Robot Millenium: плюсы и минусы | Nagay | Robot | 71 | 19.06.2012 15:21 |
Пеноизол и мин. вата - плюсы и минусы? | vartan | Технология и организация строительства | 16 | 12.11.2010 10:47 |
Жесткий узел с полным проваром. Плюсы и минусы | ASSIS | Конструкции зданий и сооружений | 43 | 23.11.2009 10:36 |
Сборно-монолитная система "СОРЕТ". Плюсы, минусы, | v3w | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 18.09.2009 22:50 |
Программа Bocad-3d ее плюсы и минусы | bor | Другие CAD системы | 2 | 19.11.2008 22:32 |
