Коллеги! Вопрос снова по гидравлическим испытаниям резервуаров.
Правильно ли я понимаю, что при гидравлических испытаниях требуется только расчет на прочность (1я группа ПС) ? По трещиностойкости не нужно проверять (2я группа ПС). Так? Конкретное упоминание в нормах об этом нашла только в п.15.26 СП 31.13330 "Гидравлические испытания ёмкостных сооружений на прочность и водонепроницаемость согласно СП 129.13330 должны производиться при положительной температуре поверхности наружных стен....". Прямого указания о том, что при гидравлич. испытаниях резервуары рассчитывают только по 1гр. ПС - не нашла (имеются ввиду резервуары в последствии обсыпаемые грунтом). Или имеется ввиду, что даже если образуется трещина при гидравлич. испытаниях, то такие места подлежат ремонту, и в последствии емкость снова испытывают (при наличии расчета по прочности)? И прямых указаний я не найду в нормах )? И достаточно ли расчета на прочность при гидравлич. испытаниях резервуара для хранения агрессивных жидкостей, если утечек воды вообще не допускается (согласно п.7.35 СП 129.13330) ? |
В резервуаре будет вода + оборудование. Вроде бы не напорный...Давление на стенки и днище только от столба воды.
"Напорный" это как, поясните ? ----- добавлено через ~12 мин. ----- В продолжение поста №21 добавлю. Изучила расчетные положения к типовому проекту на резервуары. Там есть указания про принятую трещиностойкость (и она там есть для испытаний также), НО (!) там рассматриваются только два расчетных случая. 1. На период производства работ - пустой резервуар обсыпан грунтом. 2. На период гидравлич. испытаний - резервуар не обсыпан грунтом, но залит водой. В типовом проекте высоты стен небольшие (по-моему порядка 4,8 м) и рассматриваемые в нем расчетные случаи - в запас (ИМХО). Мне такое не подходит. Я рассматриваю еще и случай эксплуатации, когда заполненный водой резервуар обсыпан грунтом (согласно требований СП 31.13330). Там трещиностойкость естественно учитываю. А вопрос именно по гидравлическим испытаниям. Нужно ли учитывать трещиностойкость? Я думаю, что вроде бы как и не нужно учитывать. Но хотелось бы подтверждения ). Последний раз редактировалось Julianna, 15.09.2020 в 18:02. |
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Насчет трещиностойкости - не пойму, почему не должен выполняться данный расчет от действия краттковременной нагрузки при испытаниях? Эта нагрузка ничем не отличается от любой другой кратковременной. А непрдолжительное раскрытие трещин определяется от постоянных+временных длительных и кратковременных нагрузок. Иначе, мне кажется, испытания внесли бы в разряд аварийных нагрузок, а этого, как я понимаю, нет
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
При испытаниях действует только вода. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Это и пытаюсь выяснить, понадеялась, что только по прочности достаточно, раз написано в СП 31.13330 "Гидравлические испытания ёмкостных сооружений на прочность и водонепроницаемость...." Последний раз редактировалось Julianna, 16.09.2020 в 19:13. |
Пффф, нашли что читать
![]() Кстати этот СП не первый раз воду мутит. Я думаю, эта фраза из разряда: "Постройте чтобы крепко было"
Текст в СП на резервуары имеет слишком размытый и общий смысл, чтобы сделать вывод, что считать нужно только по прочности. Естественно, всего лишь мое личное мнение ![]()
