Можно ли положить профнастил с опиранием на ребристые плиты покрытия? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Можно ли положить профнастил с опиранием на ребристые плиты покрытия?
Непрочитано 23.08.2011, 12:29
number99
В производственном здании демонтируют плиту (6 х 1.5 м) покрытия, возможности устройства прогонов - нет. Можно ли в таком случае положить профлист, если да, то как?
Непрочитано 25.08.2011, 08:29
parabellum762
А смысл? все равно нагрузка будет передаваться на ... плиты.
к уголку можно приварить поперечные балки. к ребристой плите - нельзя.
Ну и вдобавок оный уголок усилит, и значительно, ту плиту на которую мы его положим.
parabellum762 вне форума
Непрочитано 25.08.2011, 08:50
Forrest_Gump
Щелково МО
И как поперечные балки усилят уголок на изгиб?
Чтобы оный уголок усилил плиту, надо должным образом обеспечить совместную работу, а не просто кинуть уголок сверху.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 25.08.2011, 09:38
parabellum762
да и так сойдет
Профнастил крепится к поперечным балкам.
поперечные балки крепятся к уголку.
нагрузка с профнастила передается на балки, оттуда на уголок. Уголок лежит на плите - можно считать, что это неразрезная балка на податливых опорах.
Будет уголок под нагрузкой изгибаться? Да по любому будет! Значит, будет сопротивляться, т.е. работать. Конструктивно уголок принят очень солидный - 160й. От поворота он закреплен плитой. Что еще надо?
Непрочитано 25.08.2011, 09:54
Forrest_Gump
Щелково МО
а роль податливых опор выполняет соседняя плита покрытия?
Непрочитано 25.08.2011, 11:13
parabellum762
ну да Она же... эээ... податливая?
Непрочитано 25.08.2011, 11:28
Forrest_Gump
Щелково МО
а зачем тогда использовать уголок? уж лучше сразу положить профлист на плиты покрытия да и пристрелять дюбель-гвоздями, чем нагружать плиту лишним весом уголков, поперечин и пр.
Непрочитано 25.08.2011, 13:02
parabellum762
Уголок предусмотрен конструктивно - для того, чтобы к нему приварить поперечные балки.
А поперечных-то балок-то не надо, что-ли?
Если не надо, то тогда и уголок не нужен.
так ведь уголок же будет-таки сопротивлятся изгибу-то.
Непрочитано 25.08.2011, 13:15
Forrest_Gump
Щелково МО
Можно и стразами Сваровски обложить участок покрытия - но оно надо?! А профлист можно и к жб плитам покрытия напрямую закрепить, так как пролет 1,5 м под нагрузку порядка 250 кгс/кв.м. - невелик.
Чтобы он начал сопротивляться, надо чтобы плита под ним прогнулась, но сильно-сильно уверен, что жесткость уголка будет выше жесткости плиты покрытия 8-)))).
Непрочитано 25.08.2011, 14:42
#29
parabellum762
Понял, в чем у нас непонимание. Я считаю, что профлист должен лежать вдоль длинной стороны плиты (ну, вода чтоб туда сбегала). Если его класть поперек, то действительно поперечные балки не нужны.
Ребристые плиты 3х12м с уширением продольных ребер в приопорной зоне. По какой серии выполнены? SunCHESS Обследование зданий и сооружений 3 16.06.2023 12:26
расчет сборной плиты покрытия inCant0 Конструкции зданий и сооружений 2 22.05.2011 04:42
Расчет П-образной ж/б плиты покрытия в "Лире 9.0" Фернандо Лира / Лира-САПР 1 09.10.2006 00:57
Как положить плиты перекрытия? DZ Прочее. Программное обеспечение 78 24.08.2006 10:19
Странное армирование плиты покрытия тоннеля dermoon Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 13 27.10.2005 18:19
