Расчет буронабивной висячей сваи в сейсмическом районе - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет буронабивной висячей сваи в сейсмическом районе
Непрочитано 23.08.2011, 22:04
dlyareg
Имеется:
- свая буронабивная диаметром 600 мм
- сейсмика
- в основании сваи крупнообломочные грунты с глинистым заполнителем. Модуль деформации 40 МПа. Угол внутреннего трения 32.
- промежуточный грунт насыпной
Вопросы:
- является ли свая стойкой?
- если свая висячая, то как определять расчетное сопротивление грунта в основании сваи и расчетное сопротивление по боковой поверхности, если в СНиП эти показатели считаются для песков, глин и крупнообломочных грунтов с песчаным заполнителем.
У меня такое мнение. Если свая висячая то показатели надо определять либо по свойствам глинистого заполнителя либо по натурным испытаниям свай.
Непрочитано 27.08.2011, 19:31
trotil
3016661@mail.ru Вы не поняли что я имею ввиду. Да нормы расчитаны на полное землетрясение, со всеми его частями. Но в Японии было не одно а несколько землятресения в течении короткого промежутка времени (если не ошибаюсь в течении месяца) А теперь посмотрим, мы учитываем одно землятресение, допустим оно произошло и грунт обмялся на расчетную высоту hc. После этого через день-неделю происходит следующий толчек, меньшей магнитуды, и мы опять имеем обмятый грунт но он находится ниже чем мы расчитывали. Свая уже не несет необходимую нагрузку, мало того мы имеем концентрацию армирования возле головы сваи для восприятия горизонтальных нагрузок и моментов, а фактически армирование нужно уже ниже чем у нас оно расположено. Поэтому лучше отделить мух от котлет, свая сама по себе здание само по себе, тогда свая это усиление грунта, а щебеночная подушка это распределительная прослойка между зданием и грунтом.
Хотя есть случаи когда без жестко связанных свай и м здания не обойтись.
trotil вне форума
Непрочитано 27.08.2011, 22:13
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
Сообщение от trotil Посмотреть сообщение
Да понял понял.. копирую старый СНиП 2.02.03-85 (1995)
В первой стадии грунт, окружающий сваю, рассматривается как упругая линейно-деформируемая среда, характеризуемая коэффициентом постели
Во второй стадии в верхней части грунта, окружающего сваю, образуется зона предельного равновесия (пластическая зона), характеризуемая прочностным коэффициентом пропорциональности
Расчет свай в случае многорядного их расположения в фундаменте с ростверком, опирающимся на грунт, при отсутствии сейсмических воздействий допускается производить с учетом возможности последовательного развития первой и второй стадий
Во всех остальных случаях следует производить одностадийный расчет свай применительно к условиям возможного развития только первой стадии напряженно-деформированного состояния системы «свая — грунт», принимая коэффициент условий работы равным 3.
Все учтено в сейсмике работа свай была задана только для упрогой стадии работы грунта по боковой поверхности без пластических деформаций.
В новых СП (начиная с 2003) все упростили нет ни одного слова про сейсмику и вообще убрали развитие второй стадии работы ... коэф. 3
Ну это мое мнение может исчо кто выскажется?
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума
Армирование буронабивной сваи - на полную длину или на половину длины сваи. таи Основания и фундаменты 60 17.03.2023 11:25
Чистая глина как основание для висячей сваи Владимир1982 Основания и фундаменты 3 16.09.2010 10:34
Что считать отметкой природного рельефа, при устройстве буронабивной сваи Нитонисе Основания и фундаменты 5 16.06.2010 16:50
Армирование буронабивной сваи при устройстве котлована adv87_ Основания и фундаменты 40 01.04.2010 19:11
