Защита оборудования сигнализацией с использованием датчика движения - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Защита оборудования сигнализацией с использованием датчика движения
Непрочитано 02.09.2011, 08:08
А еще можно прицепить генератор на 5-6 килловольт работающий от того же аккумулятора. Причем вещи эти готовые продают - электроизгородь и работает оно в импульсном режиме, потому электричество не особо жрет и желания еще раз схватиться за охраняемый объект не вызывает. Можно даже просто "путанку" растянуть вокруг и подключить.
Непрочитано 02.09.2011, 09:23
Müller
Надо вам найти представителя фирмы Friedland. У них это дело есть. На одном из форумов сказали.
Артикул 01733605 "датчик движения" (Bewegungsmelder) к нему есть "радио-звонок" (Funkgong) Friedland D371S, стоит 45,42? + пересылка.
Там у них проспект скачать можно.
http://www.friedland.eu/de/home.html
Müller вне форума
Непрочитано 02.09.2011, 10:10
Main Urod
Спасибо. Почти то, что нужно ...
Но не совсем. Хотя для рыбалки ...
Хочется,
Ммммм... А чо, у нас второй день Гугл с яндексом не работают??????
Набираешь в Яндексе "датчик движения" (или какой там нужен), в яндексе вываливается список сайтов. Ищешь на них нужный датчик (по углу и дальности наблюдения). Выбираешь из них те, что питаются от 12 вольт.
Набираешь в Яндексе "звонок беспроводной", вываливается куча сайтов. Ищешь в них звонок, у которого кнопка питается от 12 вольт. Выбираешь который понравится.
Набираешь в Яндексе "аккумулятор автомобильный" или просто "аккумулятор на 12 вольт" вываливается список сайтов. Выбираешь понравившийся.
Далее начинается истинное шаманство доступное советским инженерам, способным собрать вертолет из пары досок, алюминиевых шестов для прыжков и движка от мопеда, но недоступное современным, привыкшим все покупать. А именно: потрошится кнопка радиозвонка и ее контакты сажаются на датчик движения (так чтобы при срабатывании датчика было "как будто в дверь звонят") Кнопка и датчик запитываются от аккумулятора, все это маскируется под собачью будку/скворечник/висящую телогрейку и.т.д. Звонок вешается в бытовку.
Можно конечно упростить задание и набрать в Яндексе "датчик движения беспроводной", но тут есть засада, что такие датчики работают, как правило, со своей вторичкой. Профессиональной, мощной и дорогой. Поэтому тут уже думать надо за чьи деньги работаешь. За "фирменные", так покупай все готовое и сертифицированное. За свои, чтобы спать спокойно - что дешевле будет.
Main Urod вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.09.2011, 13:48
FOXAL
Спасибо. Нужно будет попробовать.
FOXAL вне форума
Размер котельного помещения в коттедже j FOXAL Архитектура 54 23.03.2015 09:49
