Не возможно выполнить сдвиг - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не возможно выполнить сдвиг
Непрочитано 01.09.2011, 11:49
Zets
Инженер-проектировщик электроснабжения
Краснодар
Создаю сплайн с неким радиусом. Потом немного перемещаю одну из точек в пространстве. Пытаюссь создать сдвиг, но получаю ошибку "Сдвиг выбранного объекта невозможен". Пример того что пытаюсь сделать в приложении.
DWG 2010
сдвиг.dwg (126.2 Кб, 4588 просмотров)
_____
If you're 555, then I'm 666 If you're 555, I'm 666 (What's it like to be a heretic?)
Автор темы   Непрочитано 02.09.2011, 12:49
Zets
Краснодар
Фишку с _extend не понял, но это натолкнуло на мысль: на виде спереди и виде справа провел перепендикулярные линии, в итоге на каждой линии появились точки их скрещивания. Вот и получилось то что я хотел. Большое спасибо!
DWG 2010
пример4.dwg (140.8 Кб, 2510 просмотров)
_____
Zets вне форума
Непрочитано 01.12.2011, 15:44
Lovemurder
-_- Подскажите пожалуйста. Каким образом лучше выполнять траекторию для выдавливания/сдвига?
Пробовал через отрезки/дуги - выдавливание происходит только на прямых траекториях. И хелпер указывает, что оно работает только на плоскостных моделях.
Тогда воспользовался сдвигом по 3Д полилинии - делаю = не выполняется. Пишет - невозможно выполнить.
Опять какой-то косяк с автокадом((... К сожалению, не могу выполнить в другом редакторе, остается только автокад. -_-.
Траектория - 3Д полилиния. Выдавливаемая фигура - круг.
Чертежи примеров не смотрел, ибо выполнены в последних автокадах на их же протоколах. -_- Неужели трудно в 2007-протоколе сохранить?
Так подскажете или как? Траектория чем должна быть? Сплайном? Полилинией? 3д полилинией? Блоком?
Сплайн - при сдвиге вывешивает Автокад. Подвисает летально.
3д Полилиния - отказывается сдвиг делать.
Блок - аналогично.
Отрезок - выдавливает только прямые участки, через шифту не добавляется.
Автокад 2007.
Последний раз редактировалось Lovemurder, 01.12.2011 в 21:44. Причина: -_-
Lovemurder вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.12.2011, 22:22
Zets
Краснодар
По идее по барабану по какой траектории, главное чтобы радиуса хватало для поворотов...
_____
Zets вне форума
Непрочитано 04.12.2011, 09:39
Lovemurder
Zets, сделал по сплайну в 2012 автокаде. Получилось, только минус сплайна, что траектория получается не прямая - по дугам идет выдавливание, а своеобразное закручивание... как в спирали. Как только нажал выдавить - оп, комп замер, но через секунд 6-7 я увидел желанную фигуру. Конечно, не то, что хотел, но для демонстрации в малом масштабе годиться.
П.с. выдавливание по траектории очень энергоемкий процесс, судя по всему... 2 планок по 1Гб на простенькую бздюльку по траектории может и не хавтить. Заказывайте Деду Морозу ОЗУху. =(
Непрочитано 05.12.2011, 19:16
Unfamous
Визайнер-дизуализатор в отставке
Сообщение от Zets Посмотреть сообщение
Хмурый: на сто килобайт помогло, спс!
Offtop: Вопрос оффтопом: как определить точку пересечения прямой и плоскости? Этот вопрос вытек из необходимости найти общую точку для линий находящихся в разных плоскостях.
Есть еще одни способ: рисуем линию (Example_01.jpg); перемещаем с фильтром YZ к плоскости (Example_02.jpg); на кончике линии у нас пересечение (Example_03.jpg).
Lovemurder, выложи траекторию, не может быть так сложно и ОЗУ тебе должно хватать, я и с меньшим количеством работал...
ID:	70862  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	70863  Нажмите на изображение для увеличения
Жизнь не сахар, а смерть нам не чай... © Ю.Шевчук
Последний раз редактировалось Unfamous, 05.12.2011 в 19:24.
Unfamous вне форума
Непрочитано 05.12.2011, 21:16
Lovemurder
Выкладываю пример. В грубой форме отписался в чертеже. Надеюсь, идея будет понятна.
Я нуп, сильно не ругайте только(((...
DWG 2007
Проблемное убожество.dwg (201.9 Кб, 2518 просмотров)
Непрочитано 05.12.2011, 23:19
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Сообщение от Lovemurder Посмотреть сообщение
Выкладываю пример.
Как вариант, можно разбить деталь на три части (каждая лежит в одной плоскости Х0У), выдавить каждую деталь отдельно. Затем каждый элемент детали повернуть в нужную плоскость и соединить. Вот что получилось
DWG 2004
3d truba.dwg (230.4 Кб, 2521 просмотров)
Nothing will stop an idea whose time has come
Vombat вне форума
Непрочитано 06.12.2011, 09:25
Lovemurder
Vombat,здорово. Такое я и хотел получить, но у вас образующие для выдавливания/сдвига были несплайны, как я понимаю, а что?
П.с. что скажете по пунктам, о которых указано в моем примере?... Какой Автокад лучше? Модификатор для экструда полой фигуры? и т.д.
Непрочитано 06.12.2011, 10:50
#29
sbi
SPB
Lovemurder Offtop: Осталась только коляска, ручки сделаны....
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 06.12.2011, 13:14
#30
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Выдавливание (Command: _extrude) делалось по пути 2D полилинии.
Проанализировав каркас, выделил три элемента, которые лежат (возможно отобразить) в одной плоскости (см. вложение). Начертил их заново в плоскости Х0У, затем собрал "конструктор" (некоторые элементы пришлось положить в другую плоскость, повернуть на определенный угол), далее выдавил.
Правда не нашел способа выдавить сечение полой трубы, пришлось выдавливать каждый элемент два раза (по большому и малому радиусу), затем командой (Command: _subtract), сделать полость.
Все манипуляции проводились в AutoCad 2011.
P.S. Возможно описанный способ не оптимален, но на более меня не хватило, так как с 3D в AutoCad работаю мало. Знающие люди, думаю, дадут более точные и правильные советы.
Vombat вне форума
Непрочитано 06.12.2011, 13:35
#31
Lovemurder
Спасибо Vombat заразвернутый ответ. Судя по всему, придется проститься с олдовым 2007 автокадом. Буду пробовать.
Непрочитано 06.12.2011, 14:05
#32
Unfamous
Сообщение от Vombat Посмотреть сообщение
Способ абсолютно правильный и наверное единственный. Вставлю свои пять копеек. Я бы объединил сегмент №1 и №2 в единую 3д полилинию и оставил бы стык где-то по середине сиреневого сегмента, но это не принципиально. Помимо _Extrude/Path, кажется с 2007 Када, есть команда _Sweep. Разница между ними есть: _Extrude/Path не умеет выдавливать по замкнутому контуру; и второе: если профиль будет относительно траектории под каким-то углом, то и результат тоже будет разный (см. картинку).
Unfamous вне форума
Возможно ли уменьшение толщины фундаментной плиты ? лесник 2009 Основания и фундаменты 57 30.05.2016 13:09
Как выполнить функцию переданную в качестве аргумента. Дима_ Программирование 4 08.12.2009 17:18
Возможно ли на этом участке разместить здание без конкретной технологии в 2эт и какой площади uztoz Архитектура 9 15.08.2009 20:22
Глобально задать стили возможно? Marv AutoCAD 9 24.06.2009 11:08
