Как доработать мотокультиватор «Крот», чтобы он наконец-то стал эффективной садовой техникой? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Как доработать мотокультиватор «Крот», чтобы он наконец-то стал эффективной садовой техникой?
Непрочитано 07.09.2011, 17:51
FOXAL
Такая ситуация.
Лет 20 назад мой отец купил мотокультиватор «Крот», чтобы вспахивать участок под картошку. Было такое время. Все ждали голода.
Крот постоянно капризничал. Отец его от колеса автомобиля заводил и т.д., а он не заводился. А заведется - так трещит и мощности нужной нет. Пришлось его на больших оборотах эксплуатировать.
Прошло время и отец этот крот забросил.
Потом меня теща попросила вскопать ей огород. Нет проблем. Я купил электрокрот и нормально им пахал.
Теща арендовала кусок земли в поле и тоже попросила окучить картошку. Электрокрот здесь не шел. Я попросил у отца отдать мне мотокрот (отцу он стал не нужен) и перебрал его. Выяснилось, что там кольцо поршневое разлетелось. Я его заменил вместе с поршнем.
Заменил и магнето.
Какое-то время эта дрянь работала, потом опять заводиться перестала. Я его убрал с глаз долой.
Теперь подрос младший сын и ему захотелось освоить эту игрушку. Хочет приделать к ней тележку и ездить на ней по дачам.
Мне эта дрянь не особо нужна, но вот что я подумал: а может быть купить к ней хороший, но не дорогой движок? Переточить шкив на 2 скорости и пусть себе ездит?
Полазал в нете – движки от 6.500 до 30 000. А какой лучше выбрать?
И вообще – как бы его доработать?
Непрочитано 08.09.2011, 19:55
Шишков В.С.
Сообщение от Дмитрий Юпатов Посмотреть сообщение
Вообще, Шишков В.С., советовал бы вам перечитать/прочитать "Морской волк" Лондона. Там эти вопросы очень даже глубоко рассмотрены
Я пытался недавно почитать, после вот этого сообщения. Не осилил, скукота какая-то.
Шишков В.С. вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.09.2011, 14:37
FOXAL
Конечно, ведь Владислав сам - лев!
FOXAL вне форума
Непрочитано 09.09.2011, 15:36
dik-son
Kazan
FOXAL, тот же принцип что и с теодолитом, подайте объяву, кто-нидь подарит
dik-son вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.09.2011, 15:54
FOXAL
Сообщение от dik-son Посмотреть сообщение
Да я и сам, если нужно, куплю. Проблем никаких. Штука всего-то баксов.
Здесь другая цель - модернизация ребенком.
А теодолит мне очень помогает.
Последний раз редактировалось FOXAL, 09.09.2011 в 16:14.
FOXAL вне форума
Непрочитано 09.09.2011, 16:22
Шишков В.С.
Скорее уж боров.
Может быть это сформировало характер?
Это вряд ли. Колхозный труд может сформировать только полную атрофию умственных способностей и отвращение к любому физическому труду. Что легко можно наблюдать на моем примере.
Последний раз редактировалось Шишков В.С., 09.09.2011 в 16:39.
Непрочитано 09.09.2011, 16:31
dik-son
Kazan
Здесь другая цель.
окей, давайте тогда разбираться. Значит у вас сейчас есть два мотоблока, оба без рабочих движков, так? Значит надо купить движок (для этого и нужно объявление ), может у кого есть старый "Урал", "Днепр" - у них сильные почти вечные движки, "ИЖ"овские более менее, у Восхода, Минска, Явы послабже, а покупать новый ширпотреб за 6500 - деньги на ветер.
Какая цель в конце концов: приделать сиденье и прицеп-тележку и пусть сын по дачам гоняет или хотите модернизировать и пахать на нем сидя с верху? То ест конструкцию рамы надо менять? Может какие то модули хотите чтобы, например, траву косить или бороновать?
В общем тема так и продолжит шутливую форму, если не дадите четкое представление будущего творения и характеристики агрегатов: фотки, габариты и т.п.
dik-son вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.09.2011, 17:01
FOXAL
Нет. Движки есть на обоих. Но на кроте с ДВС движок крайне капризный. Хочет - работает, не хочет - не работает. Электрический работает как часы.
К кротам есть:
- фрезы;
- окучник;
- пропольник;
- прицеп с прицепным устройством;
- колеса на резиновом ходу;
- грунтозацепы;
- плуг;
- еще какая-то фигня в углу свалена (не смотрел).
Сын попросил отдать ему крот, чтобы:
- используя его помогать бабушке (он сам стремится им пахать, хотя я против - тяжело ему пока: в нем 36 кг, а в кроте - 50);
- ездить на нем по дачам.
Вот я и думаю - чем ребенку помочь? Что подсказать?
Может быть движок купить новый к кроту с ДВС? Да еще нужно делать КПП и хотя-бы 2 скорости.
Может быть еще какое оборудование добавить?
FOXAL вне форума
Непрочитано 09.09.2011, 19:00
dik-son
Kazan
99,99% что, даже если этот советский чудо-мотор от "Молнии" оживить на эту осень, в следующий сезон он вообще перестанет заводиться... в гараж его на полку серванта и держать как экспонат...
тогда это не мото- а электрокультиватор...на нем далеко не уедешь... или я не до понял? электро - значит есть провода?
К кротам есть:
- фрезы;
- окучник;
- пропольник;
- грунтозацепы;
- плуг;
шикарно, больше ничего не нужно, разве что косилку прикупить
Может быть движок купить новый к кроту с ДВС? Да еще нужно делать КПП и хотя-бы 2 скорости. Может быть еще какое оборудование добавить?
в свое время, еще пацаном, увлекались картингом, делали все сами... даже варили... и движок от мотоцикла - все что вам надо, только не от мопеда. Надежными и достаточными считались движки от "Минск"а.
Но если брать новый движок, нужно придумывать крепление к каркасу, при чем на хомутах его не закрепишь, от вибрации все развинтится, значит нужны ушки на сварке под отверстия движка. В итоге чтобы прицепить новый движок нужен как минимум сварочный аппарат и машиностроительное мышление, как устроить передачу движения на колеса. Кстати, сколько колес? фотка в шапке это он и есть? что за модель? Если колес 2, значит без прицепа для езды не обойтись - что за прицеп (надо фотку)?
К сожалению, очень мало информации, давайте для более точного представления хотя бы фотки в профиль и сверху мотоблока, прицепа и нового движка + габариты
dik-son вне форума
Непрочитано 11.09.2011, 15:52
#29
Jonas
конструктор машиностроитель
Эти движки охлаждаются набегающим потоком воздуха, для крота не годятся. Можно что то от мотороллера, у них принудительное охлаждение. Не знаю точно какие движки у вражеских скутеров, может они для этого пригодны (главное надежны)?
Jonas вне форума
Непрочитано 11.09.2011, 18:23
#30
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Замечательно охлаждает, и на низких передачах. Я когда-то делал мотоплуг из старого мотороллера Вятка. Двигатель 6 л.с. Вернее, делал ня я сам - создали "колхоз". Я в виде пая внес мотороллер, а два инженера-механика организовали изготовление. Один из них был главный механик автопредприятия, все делалось солидно, на произовдственной базе. А второй - механик-конструктор.
Ребята, при неограниченных возможностях, умудрились все испортить. Двигатель поставили высоко, агрегат стал неустойчивым. Цепную передачу умудрились сделать из цепи с разным, даже на взгляд, шагом. Шестерни не в одно плоскости и т.п.
Попахали (помучились) одно лето и бросили. Аппарат работал как зверь, двигатель давал хорошую мощность, принудительное охлаждение не давало перегреваться, перепахивал хоть что, но работать на нем было очень тяжело. Центр тяжести высоко, норовит упасть. Тормоз вообще из лома. Лопатой легче в итоге. Так он у меня лет 20 на даче и валяется, никто украсть не решается.
С тех пор я потерял всякое уважение к инженерам-механикам. Даже к непричастным.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.09.2011, 19:14
#31
FOXAL
И меня и один и другой. У электрического - провода.
Была такая идея. Пока - отложил.
От Минска - плохо. Обдува не будет. Есть движки. Готовые.
Вообще-то у него есть маленькие колеса - ведомые и вместо фрез ставятся большие колеса - ведущие.
Да. То, что на фотке. Модель - нужно номер посмотреть.
Сам он и без прицепа ездит. А вот если что-то возить или ездить самому - нужен прицеп.
Прицеп у меня примерно такой, ка на фотке внизу.
Сделаю. На даче нужно фотографировать.
Сообщение от Ионас Посмотреть сообщение
Да. Но там тоже проблемы с крепежом.
Есть движки от 6500 до 15 000. Просто нужно будет выбрать.
FOXAL вне форума
Непрочитано 22.09.2011, 15:37
#32
Шишков В.С.
У Вас пока нет дачи, на сколько я помню ...
Теперь уже есть. Но никаких канав я там не копаю и не собираюсь. Только пьянство и стрельба из дробовиков. Вот единственно достойное времяпрепровождение на даче.
Последний раз редактировалось Шишков В.С., 22.09.2011 в 16:44.
Автор темы   Непрочитано 22.09.2011, 16:35
#33
FOXAL
Тепрь уже есть.
Поздравляю !!!!
Теперь Вам нужно еще завести пару-тройку ребятишек и хорошую, добрую, нежную жену.
FOXAL вне форума
Непрочитано 22.09.2011, 16:39
#34
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... никаких канав я там не копаю и не собираюсь...
Время лечит. Посмотрим через пару лет...
Воскресе
Ильнур на форуме
Непрочитано 22.09.2011, 16:45
#35
Шишков В.С.
Там физически негде копать канавы. Это обычная квартира в монолитной многоэтажке на краю леса. Где можно весело бухать на выходных и предаваться излишествам всяким нехорошим. А с похмелья в лесу можно шмалять из помповика.
А нынешнюю куда? В расход?
Последний раз редактировалось Шишков В.С., 22.09.2011 в 16:53.
Непрочитано 25.09.2011, 18:52
#36
ak762
Мужик покaзывaет другу охотничьи трофеи нa стенaх.
- А это что зa ужaс?
- Это головa тёщи.
- А чё онa улыбaется?
- Думaлa, что фотогрaфирую!
ak762 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.09.2011, 13:42
#37
FOXAL
Тогда остается завести пару-тройку ребятишек!!!
FOXAL вне форума
