Проблема с созданием линии Ж.Д. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблема с созданием линии Ж.Д.
Непрочитано 20.06.2006, 12:56
archer
Инженер-строитель
Подскажите пожалуйста можно ли создать такой тип линии:
пустой прямоугольник, залитый прямоугольник - так как рисуются железные дороги на планах.
Я пробовал создавать, но залитый прямоугольник на кривых торчит в сторону.
Или чем это можно прорисовать?
Непрочитано 30.04.2012, 14:58
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Вы знаете, во первых зачем менять или редакироваь три полилинии. Изменяю одну потом _offset и всё красиво. Лисп, который строит такие линии, их не редактирует. И при редактировании после лисповского построения мороки не меньше. Востальном вам виднее.
Valery Brelovsky вне форума
Непрочитано 21.05.2012, 08:08
4eh
Понял, спасибо.
Хотя, жалко, конечно.
4eh вне форума
Непрочитано 28.05.2012, 20:12
VVA
Инженер LISP
По просьбе отсюда добавил еще пару вариантов рисования зебр в #8
VVA вне форума
Непрочитано 29.05.2012, 06:48
Serty65
Приморский край
Уважаемый VVA подскажите а как бы мне такую панельку сделать как у Вас.
Архитектор
Serty65 вне форума
Непрочитано 29.05.2012, 09:22
1 | #25
VVA
Инженер LISP
Serty65, Создаешь bmb 16x16, в паинте рисуешь кнопки, изучаешь раздел Адаптация элементов пользовательского интерфейса. Пример bmb есть в архиве в посте #8. Хотя я работаю с форматом меню mns (по моему до 2004 или 2005 Автокада включительно) Это текстовый файл. Для написания меню мне достаточно Notepad++. Потом с помощью _menuload импортирую в нужный Автокад и получаю cui или cuix. Еще один интересный вариант создания своих иконок
Последний раз редактировалось VVA, 29.05.2012 в 09:28.
VVA вне форума
Непрочитано 30.05.2012, 03:30
Serty65
Приморский край
Спасибо большое, но по моему я еще не дорос до этого, вот если, что попроще уже готовое установить или интерфейс чуть изменить, а чтоб самому, что то создать это сложновато да и времени нет все работаеш да работаеш на дядю.
Архитектор
Serty65 вне форума
Непрочитано 30.05.2012, 12:12
VVA
Инженер LISP
Сообщение от Serty65 Посмотреть сообщение
Так там есть панель и в архиве файл readme.txt
командой _menuload подгрузить файл zebra.mns, активизировать панель Zebra
VVA вне форума
Непрочитано 01.06.2012, 04:14
Serty65
Приморский край
Это я сделал, спасибо вам большое, нужная панелька.
Архитектор
Serty65 вне форума
