Монолитные ленточные фундаменты. Как лучше? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Монолитные ленточные фундаменты. Как лучше?
Непрочитано 20.06.2006, 15:15
жертва нашизма
конструктором 3 года
Киев
В случае с А нужно пересекатся с перпендикулярной арматурой, вследствие чего возникает разный защитный слой под подошвами продольных и поперечных осей. или я не прав и существует еще 3-ий вариант?
[ATTACH]1150802106.dwg[/ATTACH]
Непрочитано 27.06.2006, 17:49
YVV
05.23.01
Донецк
Посмотрите справочник проектировщика "Основания и фундаменты" под ред. Сорочана, 1985 года. В даунлоаде есть электронная версия.
там дается армирование ленточных монолитных фундаментов.
А если коротко, то подошва армируется сеткой с рабочими стержнями в поперечном направлении из расчета на изгибающий момент в консольном вылете плиты от давления по подошве, а стенка армируется каркасами как балка исходя из усилий, полученных из расчета балки на упругом (неравномерно деформируемом) основании.
Учитывая то, что высота стенки гораздо больше высоты плитной части потеря h0 в 1-2 см ИМХО не существенна.
Без претензий на истину. Все вышесказанное сугубо ИМХО.
YVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.06.2006, 10:04
жертва нашизма
Киев
Вот наконец, то что я хотел услышать. Одноко, ув. YVV, должен сказать, что высота подколонника не имеет значения для прочности плитной части. И как сдесь расчитать момент? здесь нужно что-то типа монолитного пояса, зачем рмировать весь подколонник?
жертва нашизма вне форума
Непрочитано 29.06.2006, 10:58
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
А где вы видете здесь подколонник (и как следствие - колонны)? Вроде речь шла о ленточном фундаменте.. И почему армировать весь? Где это написано?
Om81 вне форума
Непрочитано 29.06.2006, 11:19
v_alex
Новокузнецк
Сообщение от жертва нашизма
Вот наконец, то что я хотел услышать...
Следует отметить что любой совет может оказаться неправильным в одном случае и правильным в другом... поэтому без конструктива толкового совета не получите, т.к. есть два варианта расчетный схемы ленточных фундаментов:
1. жесткие ленточные фундаменты
2. гибкие ленточные фундаменты
В разных вариантах будут принципиально разные схемы армирования... в первом случае достаточно заармировать только подошву тк тело фундамента будет работать только на сжатие... во втором ленту надо армировать как балку в зависимости от возникающих моментов и поперечных сил... поэтому хотелось бы услышать под какую конструкцию делаете фундамент...
v_alex вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.06.2006, 14:06
жертва нашизма
Киев
Стена из перлитобетонных блоков, облицованных кирпичем с большими проемами. Можно ли считать что это жеская схема?
Непрочитано 29.06.2006, 17:49
v_alex
Новокузнецк
незнаю что такое перлитобетонные блоки, но если поток напряжений (как назвать незнаю - посему так) от простенков пересекается выше фундамента, то он будет жестким... если ниже, то нет...
v_alex вне форума
Непрочитано 29.06.2006, 19:03
Om81
Москва, Кисловодск
Сообщение от v_alex
- т.е. расстояние от низа проема до верха ф-та должно быть больше половины ширины проема (исходя из 45град.)?
Om81 вне форума
Непрочитано 30.06.2006, 05:47
v_alex
Новокузнецк
Сообщение от Om81
чтото вроде того...
v_alex вне форума
Непрочитано 30.06.2006, 10:25
#29
p_sh
новичок
Ярославль
Сообщение от v_alex
здесь произошла подмена понятий.
если рассматривать фундамент как конструкцию работающую совместно с основанием (упругим или т.д.) то критерий жесткости фундамента иной: Например, если достаточно протяженный фундамент (лента) загружен отрезками нагрузкой от стен и выполняется условие в цитате то он всё-таки может быть гибкой конструкцией.
Показатель гибкости в данном случае следует брать как для балки на упругом основании.
p_sh вне форума
Непрочитано 30.06.2006, 10:49
#30
v_alex
Новокузнецк
Сообщение от p_sh
Например, если достаточно протяженный фундамент (лента) загружен отрезками нагрузкой от стен и...
Так я и говорю что вариантов тьма... а о понятиях я понятия не имею... чтобы что-либо советовать надо хотя бы планчик теперь увидеть...
v_alex вне форума
Непрочитано 30.06.2006, 14:19
#31
Никита В.
CAD Operator
Samara-Gorodok
Как человек лично принимавший участие в изготовлении фундаментов могу сказать что на стройке сантиметром больше-меньше никто и внимания не обратит. А в проекте обязательно подготовку нарисовать (в своих проектах я всегда рисую), для спокойствия и прикрытия задницы........
АвтоКАД это не только электронный кульман,
Но и великий ГЕМОР
Никита В. вне форума
Непрочитано 30.06.2006, 15:19
#32
Om81
Москва, Кисловодск
Неужели без подготовки все так плохо? А если защитный слой 70 мм (как требует СНиП)?..
Om81 вне форума
Непрочитано 30.06.2006, 17:43
#33
YVV
05.23.01
Донецк
Высота подколонника (фундаментной стены) к расчету плитной части действительно не имеет никакого отношения (учитывается высота плиты). Плитная часть считается как консоль длиной 1 м.п., загруженная давлением по подошве. То есть, при равномерном давлении q - момент M=qxL^2/2.
А вот когда, вы рассматриваете Л.Ф. в продольном направлении как балку - учитывается высота стеновой части.
Так как у Вас прозвучало, что фундамент может получить значительную неравномерность осадок, считать его как балку на неравномерно деформируемом основании скорей всего придется, независимо от того как приложена нагрузка в виде сосредоточенных сил или распределенной нагрузки. Здесь p_sh прав - все определяется показателем гибкости балки.
В принципе, при значительной высоте фундаментной стены, наверно действительно можно было бы обойтись армированием верхней и нижней части балки стенки (по аналогии с фундаментным и цокольным поясами), но это при условии, что поперечные силы, возникающие от неравномерно деформирующегося основания, полностью воспринимаются бетоном.
Ну и кроме всего прочего, при расчете балки следовало бы пользоваться эквивалентными жесткостями, то есть не просто жесткостью фундаментной ленты, а в комплексе с вышележащей стеной с учетом проемности. Ну или конечноэлементный анализ в удобной для вас программе
ЗЫ: где то в даунлоаде есть информация по расчету зданий и сооружений контактирующих с неравномерно-деформируемым основанием
YVV вне форума
Непрочитано 30.06.2006, 17:52
#34
YVV
05.23.01
Донецк
Сообщение от Om81
Ну не катастрофично
YVV вне форума
Непрочитано 30.06.2006, 17:58
#35
Om81
Москва, Кисловодск
Сообщение от YVV
Скажите, но ведь не получается совместной работы фундамента со стенами при наличии, например, горизонтальной гидроизоляции из рубероида..?
Кстати, как решается проблема изоляции выше уровня земли в случае монолитных зданий (высотных, например)?
Om81 вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.07.2006, 13:08
#36
жертва нашизма
Киев
Предлагаю все разговоры по поводу "какая разница какой защитный слой, сантиметром больше или меньше" прекратить, это непрофессионально. В первом случае можно дойти до того что арматуру вообще в нейтральную зону положить а во втором - сгниет. У строителей должны быть приспособления, которые очень точно выдерживают ЗС.
А по поводу балки на упругом основании - это расчет очень сложный и трудоемкий, поэтому результаты будут очень неточные . Может это действительно жесткая схема и здесь не надо по расчету армировать подколонник. Но перерасход металла будет небольшой и конструктивно дать что-то нужно
Непрочитано 01.07.2006, 20:11
#37
p_sh
новичок
Ярославль
нельзя назвать такой вывод, как бы по точнее,... непокобелимым
также можно сказать, что в отдельных (частных) случаях по Z перемещения совместны, так что можно назвать работу фундамента со стенами совместной...
p_sh вне форума
Непрочитано 03.07.2006, 07:24
#38
Гоша
считаю, обследую
Забайкалье
жертва нашизма
А давайте вообще, без фундаментов)))))...
Насчет профессионализма..круто!!..очевидно видна четкая партийная установка))))...
А сурьезней если- то есть теория..есть практика...знающие больше, меньшее считают меньшим....
Насчет балки на упругом и совместной работы - поддерживаю p_sh...хотя...не во всем и всегда(...воспоминая о коэф.упругости и тп..но..опять же в той ветке только диалог))))..)
Гоша вне форума
Непрочитано 03.07.2006, 10:52
#39
Om81
Москва, Кисловодск
Сообщение от p_sh
хитро.. И главное, не придерешься..)
Om81 вне форума
