Расчет просечно вытяжной сетки - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет просечно вытяжной сетки
Непрочитано 23.06.2006, 13:42
Катерина
Подскажите как посчитать ПВ,уже все уложили а она скачет,пружинит.Заказчик возмущается требует расчет
Непрочитано 10.08.2018, 15:03
Alexmf
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
Возможно, что при некоторых условиях (небольшой пролет) они могут работать как балки. Но на практике из-за низкой жесткости на изгиб они работают как мембраны.
Если бы они работали как балки - в справочниках был бы эквивалентный момент инерции. К сожалению, этот параметр для просечно-вытяжных листов не имеет большого смысла - мембранное усилие оказывает большое влияние.
Корректно ли сравнивать просечно-вытяжной лист с плоским стальным настилом? Я к тому, что в последних, при небольших нагрузках, зачастую достаточно проверить прогиб (при шарнирном опирании). Да и сложно представить, откуда берутся мембранные усилия при свободном опирании (расчетная схема - однопролетная балка)
Alexmf вне форума
Непрочитано 10.08.2018, 21:31
1 | #22
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Просечно-вытяжной лист по жесткости (поперек просечке) не сильно отличается от исходного листа - когда-то я моделировал в SCAD лист ПВ510 - возможно на форуме даже выкладывал результаты.
А так - здесь уже сказали - берете готовые табличные нагрузки для заданного прогиба (например ПВ510 на пролете 1 м поперек просечки при свободном опирании и при нагрузке 135 кг/кв.м прогибается на 10 мм), и по формуле f=5q(l^4)/384EJ вычисляете J. Это поперек. А вдоль - вряд ли найдете данные, ПВ не рассчитаны на такую работу. Да и данные для нормальной ориентации надо перепроверять/сверять - авторы таких таблиц обычно не сильно заботятся о научной чистоте своих "экспериментов" - это обычные производители.
Ильнур вне форума
Непрочитано 12.08.2018, 00:37
Alexmf
Откуда известна величина прогиба?
Alexmf вне форума
Непрочитано 12.08.2018, 08:59
1 | #24
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Alexmf Посмотреть сообщение
Из справочных данных какого-то производителя - в инете есть. Например даны нагрузки, при которых прогиб не более 1/100 пролета.
Ильнур вне форума
Непрочитано 14.11.2019, 14:59
bisic
Сообщение от Aндрeй Посмотреть сообщение
И сколько по ширине должна быть опора?
Столкнулся с такой же задачей, а именно опирание ПВЛ без приварки его к опоре, и не могу нигде найти требования или рекомендации по длине опирания листа в таком случае.
Если кто знает, направте на путь истинный или это утопия и лучше для съемного настила применить не ПВЛ, а решетчатый настил?
bisic вне форума
Непрочитано 14.11.2019, 16:42
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от bisic Посмотреть сообщение
...путь истинный...
Рекомендации по длине опирания листа в таком случае надо смотреть в стандарте на лист:
Ильнур вне форума
Непрочитано 15.11.2019, 14:32
bisic
Спасибо, что откликнулись, но я так и не понял из ответа как определить длину опирания листа без сварки. В ТУ на листы этого нет, в таблице что Вы привели тоже нет. Если со сваркой все понятно, там нужно обеспечить определенную длину сварного шва, то при свободном опирании совсем не ясно.
bisic вне форума
Непрочитано 15.11.2019, 15:41
1 | #28
Старый Дилетант
Дилетант
Принять любую обеспечив, чтобы настил не провалился при монтаже и предусмотрев мероприятия -упоры, чтобы не сполз
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 15.11.2019, 17:24
2 | #29
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... длину опирания ...
Вы о размере захода на опору в концах что ли? Дык любой, с точки зрения прочности - сталь не промнется даже если опора 1 мм.
Т.е. длина опирания определяется лишь с точки зрения непроваливания с учетом допусков на изгтовления как мест опирания, таки съмной части. Я обычно оьрамляю уголком типа 50х5 и ложу тоже в такой же, если это закладная в бетоне. У Вас видимо планируетя просто бросить, без обрамления. Тогда бортик должен быть, 10 мм на глаз (это примерная габаритная толщина ПВ505).
Главное - чтобы не елозило.
Без обрамления с годами все искривится и начнет съезжать, и проаваливаться. Можно закрепить винтами/скобами.
Не ищете по ПВ норм и методик, особенно по конструктиву, это древняя полузабытая вещь.
По решетчатым все есть, это современная вещь.
Ильнур вне форума
Непрочитано 19.11.2019, 11:32
#30
bisic
Именно! Листы будут крепится скобами по типу крепления решетчатого настила. Такое пришло задание на рабочую площадку на кровле под оборудование ОВ. Под площадкой будут размещаться трассы воздуховодов и к ним необходим доступ для обслуживания. Понятно, что современнее, технологичнее и легче запроектировать решетчатый настил, но, как обычно, все хотят съэкономить, выполнить по максимуму всё на стройплощадке подручными средствами дешевыми материалами
Вот и изобретаю велосипед - настил из ПВЛ, но не приваривать
Спасибо за советы!
bisic вне форума
Непрочитано 19.12.2019, 22:52
#31
engineer_a
Служба заказчика
Днепропетровск Екатеринослав
Решетчатый настил работает как балка на изгиб, а здесь ПВЛ лист - как мембрана на растяжение.
Скобы не порвут лист?
предлагаю сделать секции из ПВЛ, обрамленного приваренной по контуру ПВЛ листа стальной полосой, в которой отверстия для болтов, которыми крепить все это к балкам.
Участник Броуновского движения.
engineer_a вне форума
Непрочитано 09.02.2021, 21:04 шаг приварки ПВ-406
#32
tve
Добрый вечер. Может кто то подсказать шаг сварки ПВ-406. В КМе нет, соответственно в КМД то же, СКшники в ступоре им по хрену дай ссылку и все. Ходовые мостики настила шириной 680мм. в длинну без поперечен макимально до 2000мм. Каркас труба 80х40х4. настил сварится сверху с балкой. КМ не видел , но говорят нагрузку дали 70кг./м2.
tve вне форума
Непрочитано 09.02.2021, 21:34
#33
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от tve Посмотреть сообщение
...дай ссылку ...
Ну дай ссылку на серию КЭ-03-1. Пусть "читают".
...нагрузку дали 70кг./м2...
Это не нагрузка. Обычно в 2-3 раза выше.
Ильнур вне форума
Непрочитано 24.05.2021, 09:45
#34
eilukha
- это верная ориентация просечки на опорах?
eilukha вне форума
Непрочитано 24.05.2021, 10:16
| 1 #35
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
да
olegrussia вне форума
Непрочитано 24.05.2021, 11:00
#36
eilukha
Как правильно это направление (вдоль опор) называется - «направление вытяжки»?
eilukha вне форума
Непрочитано 20.10.2021, 08:25
1 | 1 #37
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Чорт знает как это называют, но это действительно направление вытяжки.
Ильнур вне форума
Непрочитано 02.02.2023, 20:06
#38
Skovorodker
Поделитесь опытом, кто какие шаги опор под какой ПВЛ делал и что из этого в итоге получалось. Норм ходить или болото?
Как на счет ПВЛ 508 для пролета 800мм?
Skovorodker вне форума
Непрочитано 03.02.2023, 10:29
#39
crosandr
Инженер-строитель
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Ходить по площадкам, выполненным по серии, приятного мало, ПВЛ прогибается, то самое болото чувствуется. Намного эффективнее получаются площадки из решётчатого настила. И пролёт больше можно позволить без частокола подпорок, и в эксплуатации приятнее. Но он дороже. Требовательные к качеству заказчики на дороговизну идут, ибо как ПВЛом наелись. Применяют его в местах, где раз в полгода человек появляется.
crosandr вне форума
Непрочитано 03.02.2023, 10:34
#40
Бам
По цене 508 дорогой, проще применить более тонких, но с дополнительными поперечными балочками. Всегда применяем 406 ПВЛ в площадках с пролетом 600х600, т.е ПВЛ опирается на 4 стороны.
Бам вне форума
