Мелкозаглубленные фундаменты, (по израильской технологии) - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Мелкозаглубленные фундаменты, (по израильской технологии)
Непрочитано 23.06.2006, 15:47
Rost
Инженер-Архитектор
Возник вопрос:
Есть фундамент проектируемого частного дома, см. картинку. Выглядит он как ростверк примерно 640х640 по сваям. На ростверк опираются кирпичные стены 640мм. Ростверк заглублен сантиметров на 40 в грунт . Подвала нету. Место строительства Москва.
Как быть с защитой ентой "Израильской конструкции", я считаю что кроме гидроизоляции надо утеплять все до цокальной планки, т.к. ростверк будет промерзать и оттаивать, и через лет 10 начнет сыпаться. Темболее не ясно как можно сделать гидроизоляцию ростверка от свай, ведь через сваи будет идти влага, да и ростверк частично уже отлит.
Хотелось бы услышать советы по защите ентого ростверка, а еще лучше, на что сослаться по ентой защите, если она нужна.
Это придумал не я, по долгу службы приходится разбираться, по возможности касяки исправлять.
[ATTACH]1151063231.gif[/ATTACH]
Непрочитано 25.06.2006, 18:45
v_alex
Новокузнецк
В бетон добавить добавку типа Пенетрон... или если построено - обмазать им же...
v_alex вне форума
Непрочитано 25.06.2006, 23:37
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
Насчет капиллярного всасывания влаги..
Слышал, бетон тянет воду на высоту, по некоторым сведениям, до 15 м.. проясните кто в курсе :?:
Om81 вне форума
Непрочитано 26.06.2006, 02:59
Гоша
считаю, обследую
Забайкалье
Да уж..все мы киваем на ЗАпад..какяя там израильская..НАША- РОсСейская (хотя быть может немцами и придумана..судя по фамилиям..хотя, опять же, тады такие фамилии были в фаворе)...два века назад известная....
Гоша вне форума
Непрочитано 26.06.2006, 06:30
v_alex
Новокузнецк
Сообщение от Om81
незнаю как насчет 15 метров, но при влагоподсосе на сечение кпилляра в бетоне может приходиться свыше 2-3 атмосфер... можно посчитать насколько поднимется вода при таком давлении, но не хочется... :? советую прочитать по этому поводу книгу "Гидроизоляция в современном строительстве" под редакцией Е.В. Козловой...
v_alex вне форума
Непрочитано 26.06.2006, 10:04
LENIN
Инженер-конструктор
[quote="Rost"]
Сообщение от Net
Нет, сваи нормальные, 6-ти метровые, правда забиваются с 2-3 ударов и не до отказа.
Сваи может и нормальные, а грунт судя по всему - навоз. Если сваи в него так проскакивают, то как вообще обстоит дело с несущей способностью фундамента?
Мало уметь вести себя, надо ещё знать – куда.
LENIN вне форума
Непрочитано 26.06.2006, 10:16
retromancer
Инженер-конструктор МК --> Госслужащий --> Грумер хомячков
Это же решение, но без свай можно делать только с опиранием на скалу. И то, обычно в неё засверливаются и анкеруются. Вариант со сваями, тоже не во все случаи применим. Всё зависит от "пирога" грунтов. Если,например, опорный на глубине 3,4,... метра то нужно делать обычную классическую ленту с нормальным заглублением.
Страх лишает свободы выбора.
retromancer вне форума
Непрочитано 06.03.2008, 09:22
Валера И
Проектировщик в строительстве
г. Уфа
Учитывая, что все проектировщики - евреи, осмелюсь добавить свой израильский ответ по израильской (оч-быстро-дешево-нах) технологии.
Встраивали в существующий жилой дом (1948 года постройки) магазин - в 1 этаж. Фундамент - бутовый. заглубление - 35 см по уклону местности. Количество этажей - 4.
Глубина промерзания - 1,8 м(г. Уфа.) Грунты - пучиничтые, суглинок тугопластичный. Уровень грунтовых вод 1.5 м от поверхности земли.
Стены - кирпичные. Перекрытие - рельсы, дерево, шлак(очевидно, рельсы - трофейные). Строили пленные немцы.
Так вот. Дом до сих пор не треснул по причине нижней разводки отопления по периметру наружных стен.
Поэтому предлагаю поступить так-же. Пустить обогрев фундамента по периметру. И предупредить об этом заказчика. Хочет съекономить на кап. затратах - пусть раскошелится на эксплуатации.
Валера И вне форума
Непрочитано 06.03.2008, 12:28
Madtosh
Инженер-проектировщик всегда
Сообщение от FRANC Посмотреть сообщение
Здравствуйте, мелкое заложение морозоустойчивых фундаментов достигается за счет устройства теплоизоляции вокруг здания.Теплоизоляция выполняется вертикально по наружной грани ростверка,и с наружной стороны здания на уровне подошвы ростверка(шириной 1,1.5м).Тепло уходящее из дома в грунт через конструкцию пола, плюс геотермальное тепло заставляет линию промерзания подниматься вверх по периметру фундамента,изоляция по периметру фундамента предотвращает тепловые потери и передает тепло через конструкцию пола в грунт и под фундамент здания.
Добавлю. Теплоизоляцию вокруг здания делают еще и утепленной отмосткой. Сейчас в моду входит.
А если сваи так пролетают - жуть!!!
Просто проектолог
Madtosh вне форума
Непрочитано 01.04.2008, 00:15
#29
Atos
разное
Если ростверк не связан со сваями и не приподнят над грунтом, то разве силы пучения не будут его периодически отрывать от свай? А так как высота подъема у внешних стен будет больше чем в центре возникает риск излома росветка в центре.
Atos вне форума
Непрочитано 01.04.2008, 10:18
#30
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Да что тут скажешь. Само собой что климат в Израиле другой и применять его в России ну ни как не приемлемо. Но больше всего удивляет то что вроде до сего времени домов не строили. Всегда отделяли фундамент от стен гидроизоляцией. Т.е. делали прослойку из рубероида по слою битума ото для частных домов и дач. Если сваи не встали то смысла в них вообще нет. Это к вопросу об экономичности. В Израиле строят так. Да грунты здесь от скального до валунов в грунте в основном. Сваи буро-набивные. По верху свай железобетонный пояс. Потом по поясу железобетонный пол первого этажа. Затем монолитные колонны и с верху опять монолит пол второго этажа или чердака. Проемы закладываются шлакоблоком 20*20*40см. Это так вкратце. Как видим фактически фундамент это армированная плита на сваях. Сомневаться в прочности такого основания нет основания даже без расчёта.
Valery Brelovsky вне форума
