Недопустимые перемещения свай. Ищу пути выхода. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Недопустимые перемещения свай. Ищу пути выхода.
Непрочитано 26.09.2011, 19:53
Poreth
Свайное поле из забивных свай 300х300. Шаг между сваями минимальный - 3d. Выполнили крайний ряд свайного поля, на некоторое время "забили" на это дело, теперь продолжать бы стройку - но сваи "ушли" от проектного положения в сторону котлована на расстояния до 1700мм!! Само собой при этом наклонившись.
Срубить существующие и сделать между ними новые - боооольшие сомнения, что такие сваи будут работать и по нормам не выдерживается минимальное расстояние до оставшихся в грунте свай. Расширять котлован и свайное поле ЗА "мертвые" сваи - невозможно. Так же непонятно как учесть тот факт что сваи зашли на почти два ряда еще. Их теперь не выполнять/смещать тоже?
В голове только уменьшать этажность, менять планировку, нагрузки, что бы консольный участок плиты можно было как то заармировать с учетом того, что под ним не будет 1-2-3 рядов свай.
2012.02.20
Принесли исполнительную схему на часть свай.
Отклонения крайних свай 6, 8, 9, 18см(max). Средних свай: 48, 50, 60, 70см (max). Свайное поле с шагом 900*900 (т.е. с минимально допустимым расстоянием между сваями). Всего 36 свай из приблизительно 150-180.
Как это учесть в расчетной схеме? Ведь совместная работа свая-грунт обеспечивается только при определенных расстояниях между сваями. Полностью убирать "вылетевшие" сваи или брать их с пониженной (как посчитать?) несущей способностью?
Есть ли какой то норматив где описывались бы требования к исполнительной схеме? Т.е. сейчас они указали смещения свай по х и у. Но есть подозрения что часть свай отклонились от вертикали. Следовательно тоже не будут работать на 100%.
2012.03.04
Заказчик хочет забивать дополнительные сваи с существующего ростверка. Т.е. выполнить захватки т.о., что бы "бракованный" участок свайного поля бетонировать позже всех. На выполненную часть ростверка загнать копер и добить дополнительные сваи. Это вообще допустимо!??
Последний раз редактировалось Poreth, 04.03.2012 в 20:16.
Автор темы   Непрочитано 28.09.2011, 20:59
Poreth
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
случай интересный, только мало понятный:
сваи били/бьют со дна котлована или с отм. природного рельефа?
что раньше забивка свай или устройство котлована?
Сначала котлован. Потом сваи.
глубина котлована 12 м.., а длина свай..?
8-14 м.
В инж.-геологич. изысканиях случайно не упомянуты специфические свойства грунтов? (тиксотропные и прочее..)
Нет.
Предварительно: налицо нестыковки (ну или просчеты) конструктивных решений, технологии производства работ, последовательности выполнения работ, организации стр-ва.
возможно. Скажите в чем?
Если все хозяйство в котловане, то кроме сдвига внутрь был еще и подъем дна (все вместе со сваями) и не факт что деформации прекратились.. Структура грунта нарушена, сваи никакие, все пересчитывать/корректировать/переделывать...
... тут возможно и соглашусь, но как инструментально это доказать??
я второй гл констр на объекте. решение о забивных сваях принято до меня. Следовательно пока никакого джета.
Poreth вне форума
Непрочитано 28.09.2011, 22:05
Шмидт
брахман
Poreth если правильно понял то имеем следующую картину:
1) есть котлован в слабых грунтах глубиной 12 м выполненный "на глаз", при чем, при его возведении были переодические поползновения и даже колотили трубы вместо шпунта, при этом крепление котлована выполненно без анкеровки
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
когда все начало ползти были забиты трубы по периметру на глубину 5 м и высотой над дном котлована теже 3-5м. Само собой в таких грунтах такой "шпунт" ничего не удержал.
2) в этом котловане выполненно нормальное свайное поле
3) по истечению некоторого срока, крепление котлована стало наклоняться, выпирая ряды свай (наклоняя их) в сторону котлована до 1,7 м вероятно от полного обрушения котлован спасло то, что был закреплен грунт в основании котлована (возведено свайное поле)
4) вывод, имели (а может и имеем) крепление котлована в состоянии предельного равновесия, другими словами вялотекущего разрушения
Я правильно понял конструкцию и производство работ?
Шмидт вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.09.2011, 00:56
Poreth
1. При выполнении котлована "оказалось" что с вертикальными стенками он ну никак не получался, и когда начали сползать не принадлежащие заказчику земли - стали делать подобие шпунтового ограждения из труб.
2. В этом котловане начали выполнять свайное поле.
3. Не знаю, что спасло, а что нет, на данный момент мне кажется, что как раз продолжается "вялотекущее разрушение".
4. На данный момент хотят задавить еще труб для крепления откоса. И продолжать установку свай.
P.S. У заказчика возникла идея выпрямить шпунт и сваи бульдозером.
Poreth вне форума
Непрочитано 29.09.2011, 09:34
Шмидт
брахман
Тогда он по прежнему аварийный. И начинать надо с него. А свайное поле решится после закрепления котлована. Если правильно понял конструкцию, то картинка 1 то что предполагалось "по проекту", картинка 2 что есть сейчас.
Согласен с решением. Мне видеться четыре варианта развития событий:
1) делать экранирующий ряд свай (метал. труб) за котлованом с дневной поверхности, на расстоянии примерно 2/3 м от ограждения. Подобное решение позволит значительно снизить давление грунта на котлован. Но оно рискованное, надо загонять технику на дневную поверхность, что сможет привести с еще большим деформациям.
2) усиливать первый ряд свай свайного поля, который по сути сдерживает котлован от обрушения. Т.е. погрузить дополнительные сваи между существующими, лучше спошную стенку сделать. Это решение сводится к передачи сдвигающий усилий ограждения котлована на эту "новую" стенку с вовлечением в работу большего массива грунта.
3) делать и то и другое вместе
4) использовать грунтовые анкера или методы закрепления грунта
Предложенные конструктивные решения придуманы за долго до нас и регулярно используются для закрепеления стенок. Конкретные цифры (отметки, сечение и т.п.) можно сказать по расчету.
серьезный подход
Последний раз редактировалось Шмидт, 13.10.2014 в 09:58.
Шмидт вне форума
Непрочитано 29.09.2011, 09:57
parabellum762
Я имел в виду - укрепить сползающие стенки котлована цементным инектированием.
Просто не представляю, чем еще можно закрепить 12 метров сползающего вниз "мягкопластичного Г". Ну воткнете Вы шпунт на 20 метров вниз - во что шпунт будет упираться? В мягкопластичное Г! Значит - поползет....
parabellum762 вне форума
Непрочитано 29.09.2011, 10:06
Альф
мостовик
А нельзя ли посмотреть фрагмент исполнительной съемки?
Альф вне форума
Непрочитано 29.09.2011, 10:10
olf_
негодяй со стажем
Poreth
исходите из предположения что сваи в крайнем ряду (деформированные) поломаны..
olf_ вне форума
Непрочитано 29.09.2011, 10:33
Альф
мостовик
Poreth
Так это уже было в посте №7.
Сообщение от Альф Посмотреть сообщение
Первое, что приходит в голову - это запроектировать новое свайное поле, исключив из расчета смещенные (и скорее всего поврежденные) сваи.
Альф вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.09.2011, 11:21
#29
Poreth
Offtop: Альф спорит с Ольфом
Шмидт,
Картинка не такая. к сожалению сейчас только ноутбук под рукой и нарисовать лучше не смогу. Выполнен только 1 ряд свай вдоль шпунта.
Шпунт выполнен не на всю высоту котлована, а в лучшем случае метров на 5. Шпунт не опускается до "материка", а завис в насыпных грунтах. Выполнить отсекающую стенку с бровки котлована нереально по 2 причинам: подвижный откос, непроходимые насыпные грунты. Т.к. сваи приходится погружать с лидером - трубы скорее всего тоже получается не пойдут.
Про то, что сваи положительно сказались на шпунте - не подумал. Т.к. реально по моим прикидкам все должно было уже выглядеть еще хуже. Если набить сваи между существующими - не будет выполнено требование о расстоянии в 3d между сваями и по хорошему я не смогу их включить в ростверк.
Про анкера думал, но как всегда сразу за котлованом идет 700мм труба. Причем возможно "пробитая" т.к. по словам заказчика в котлован поступают канализационные воды. Плюс проезжая часть - есть большие сомнения что дадут под нее загонять анкера на длину где то метров 15-20.
Укрепление стенки котлована джетом/цементацией и т.п. Те же соображения про трубу и дорогу. Если крепить только поверхность - то получим тяжелую цементную бляшку на водонасыщеном грунте - по идее поедет еще быстрее?? Если есть опыт или предложение, сделайте эскизик пожалуйста, с технологией я знаком поверхностно.
Poreth вне форума
Непрочитано 29.09.2011, 12:02
#30
Альф
мостовик
А почему все-таки не годится такой вариант крепления?
Тип файла: pdf 222.pdf (25.7 Кб, 179 просмотров)
Альф вне форума
Непрочитано 29.09.2011, 12:08
#31
Шмидт
брахман
примерно так и предполагал
Примерно так, как нарисовано на рисунке, крепили котлован года 4 назад. Там проблема правда была в другом, надо было глубже зарыться, но котлован тоже был еле живой.
Суть такова: со дна котлована выполняется дополнительный ряд свай или шпунта и в него делают распорки (размер захваток минимальный). В нашем случае была металлическая рама.
Здесь получается что есть ряд свай и уже часть работы фактически сделана.
Если не верите доводам, сделанные выше о размерах между "рабочими" сваями, то кроме как устройство консоли вариантов не вижу.
возможно именно из-за того, что труба "капает", и получились все неприятности
Offtop: из-за прорыва канализации регулярно дома падали раньше
Шмидт вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.09.2011, 15:52
#32
Poreth
Альф, что то подобное сейчас вертится в голове. Только не в 1 сваю, а в куст из 4-6-8 и на некотором расстоянии (4-8м).
Шмидт, такой способ не пройдет точно - грунты водонасыщенные. Т.е. во первых подпорка ничего не понесет по боковой и во-вторых распорки придется выполнять либо в воде либо делать дополнительный дренаж на их глубину.
Poreth вне форума
Непрочитано 29.09.2011, 20:09
#33
Valeriy Eremin
Тех. директор ООО "МПО РИТА"
Шмидт,
Нужно срочно пригрузить деформирующийся откос снизу прижимной призмой, т.е. засыпать котлован метров на 5-6 по высоте (до верха "шпунта" потерявшего устойчивость) и минимум на 4 м по ширине в верхнем уровне. Это остановит дальнейшее развитие деформации откоса и даст Вам время продумать детально следующие шаги.
С 4 метровой полки пригрузки нужно устанавливать новый ряд труб ограждения, шаг труб, диаметр, глубину погружения ниже дна котлована определить расчётом, хотя бы по Woll-3.
Установить грунтовые анкера (по расчёту), если у Вас есть организация способная оперативно выполнять столь ответственную работу. После испытания и натяжения анкеров, откопать прижимную призму на 3 м, установить второй ряд анкеров. Искривленные трубы ранее выполненного ограждения срезать, если они входят в котлован.
После натяжения анкеров 2-го яруса можно убрать всю прижимную призму, если по расчёту хватает 2-х ярусов анкеров.
Вместо забивных свай, пересчитать и применить буроинъекционные сваи, буронабивные сваи или сваи-РИТ.
В глубоких котлованах (а 12 м это очень глубокий котлован и относиться по ГрК к уникальным объектам) лучше не предусматривать забивных свай по следующим причинам:
- дно глубоких котлованов поднимается, а грунт в основании разуплотняется на значительную глубину, есть несколько диссертаций на эту тему. В центре котлована грунт поднимается на 15-20 см при глубине котлованов более 12 м, у бортов на 5-8 см. Это может стать причиной неравномерных осадок, образования в плите трещин и т.д.
- динамическое воздействие от забивки свай резко ускоряет процесс разуплотнения основания, и сваи могут больше чем обычно "вылазить" из грунта, теряя при этом несущую способность.
Применение "джета" в данном случае не желательно, т.к. при устройстве "джета" будут нарушены сцепление и уменьшен угол внутреннего трения грунта, а после устройства на время твердения цементного камня откос потеряет всякую устойчивость. Потом какой "джет" в глинах? это будет самообман. В песках другое дело.
Зайдите на Геотехнические проблемы России, я там в ближайшие дни размещу статью по креплению котлованов.
Valeriy Eremin вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.02.2012, 10:29 Свайное поле выполнено с недопустимыми отклонениями
#34
Poreth
Забивные сваи. Сплошное свайное поле. Крайние сваи: отклонения больше чем +-0,2D, для средних больше чем 0,4D. Расстояние между некоторыми сваями в свету меньше D. Как это учесть в расчетной схеме? Ведь совместная работа свая-грунт обеспечивается только при определенных расстояниях между сваями. Полностью убирать "вылетевшие" сваи или брать их с пониженной (как посчитать?) несущей способностью?
Poreth вне форума
Непрочитано 21.02.2012, 12:05
#35
_Oleg_
Dnepropetrovsk
Думаю надо либо брать в расчетной схеме с немного пониженной несущей способностью либо совсем не обращать внимание на изменение (понижение) несущей способности из-за смещения свай. Прописанной методики в нормативных документах про понижение несущей способности при несоблюдении минимально допустимых расстояний между сваями я не видел.
Обычно в исполнительной схеме указывается плановое положение (смещение) и отметки верха свай, а определить отклонились ли сваи от вертикали будет трудно и видимо недоказуемо.
_Oleg_ вне форума
Непрочитано 21.02.2012, 12:26
#36
vv_77
заказчик
Ярославль
Без конкретики по существу поставленных вопросов не ответить. Что за сваи, длина, сечение, что за грунты, какие нагрузки, какие отклонения свай в литрах в конце концов?
А то может свая отклонилась на миллиметр больше допуска, а мы тут панику поднимаем.
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.02.2012, 12:41
#37
Poreth
Сваи забивные 6-14м. 14м составные: 7+7. Сечение 300*300. Погружаются со дна котлована с лидерным бурением.
Глубина котлована 12м. Грунт суглинки/глины мягкопластичные. Сваи висячие опираются на суглинки полутвердые или песчано-алевритовые породы. Глубина погружения в "пал" 2-3м.
Poreth вне форума
Непрочитано 21.02.2012, 13:24
#38
vv_77
заказчик
Ярославль
Отклонения ... Средних свай: ... 70см (max).
Это как так
С учетом этого, и по совокупности остальных исходных данных, думаю можно не пересчитывать. Плюс все равно не знаете, куда фактически ушло острие при такой длине (отклонения по вертикали).
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.02.2012, 13:56
#39
Poreth
Это как так
Легко и непринужденно: свая из ряда 1 забивается почти между сваями ряда 2.
На отклонения по вертикали у меня документов нет - так что на это пока реагировать не могу. Есть только отклонения в плане.
Что такого страшного или наоборот замечательного в суглинках полутвердых?
Poreth вне форума
Непрочитано 21.02.2012, 17:26
#40
vv_77
заказчик
Ярославль
Что они лучше суглинков мягкопластичных
шутка
я к тому, что острия свай в хорошем грунте (IL) соответственно с некоторой долей авантюризма можно допустить, что они "наполовину стойки", где расстояния могут быть и меньше.
vv_77 вне форума
Ищу техкарту на устройство буронабивных свай с применением обсадных труб NewAlex Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 28.01.2015 12:44
Ищу документацию по расчету свай для Приобья (РУ 05-85) buzz113 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 24.08.2011 18:23
Ищу рекомендации по применению буроинъекционных свай Tandr Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 15.02.2011 12:39
Ищу методику расчета грунтоцементных свай vovan_v Основания и фундаменты 3 15.11.2008 11:48
Применение преднапрягаемых железобетонных свай MasterZim Основания и фундаменты 5 20.02.2008 22:18
