Глюк: создание "безымянного" слоя при создании объектов СПДС и размеров.. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Глюк: создание "безымянного" слоя при создании объектов СПДС и размеров..
Непрочитано 27.09.2011, 13:39
AlexV
BIM координатор
С-Пб
Проблема на рисунке, файл во вложении..
DWG 2007
Глюк.dwg (90.8 Кб, 1796 просмотров)
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
Автор темы   Непрочитано 19.11.2011, 10:15
AlexV
BIM координатор
С-Пб
DEMa на Вас нет.
Наверно пишет :Неизвестная команда "SPSCALE". Для вызова справки нажмите F1.
Если бы.. Молчит, как рыба об лед!
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 19.11.2011, 10:48
MCAD
Вот как :-|
Ну в любом случае, нет больше такой команды.
Последний раз редактировалось Солидворкер, 19.11.2011 в 11:22.
MCAD на форуме
Автор темы   Непрочитано 21.11.2011, 10:03
AlexV
BIM координатор
С-Пб
Антересно, а какие системные переменные сия команда меняет? Хоть вручную переключать дабы масштаб.. Ну, для размеров это DIMSCALE, судя по всему.. А для выносок и прочих?
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Можно ли использовать entmake для создания объектов СПДС scatler Программирование 7 12.02.2010 19:03
Копирование данных для спецификаций из выносок СПДС в таблицу из мтекстов Red Nova Программирование 177 08.12.2008 11:35
Создание форматки для СПДС Владимир М Программирование 2 22.09.2006 23:17
СПДС 3.0 меняется масштаб размеров ERN Прочее. Программное обеспечение 3 11.10.2005 08:23
создание размеров на специализированном слое????? maxw AutoCAD 16 20.09.2004 19:23
