Посмотри вот это
в общем, загрузил. после перезапуска autocad-a у меня слетает командная строка (снизу), окошко свойств и окошко слоев.
включить, в принципе, не сложно, но все же.. далее автокад просит меня "Введите имя файла адаптации, который необходимо загрузить", видимо по причине того, что не нашел эти 3 в привычном месте. подгрузил вручную. чего-то я видно не того от нее ожидал. мне всего-то навсего требовалось Х и У поменять. ну, т.е. поменять не проблема. проблема чтоб координаты писала прога при поменянных Х и У. а теперь при задании ПСК объекта, как мне надо, чертеж поворачивается 0_о добавлено: может я вообще не за той программкой потянулся? может мне что другое надо, что уже сто раз реализовано? суть: чертеж лежит в координатах Мировой СК. но Х и У поменяны. т.е. нули Мировой и СК объекта совпадают. но то, что в Мировой "Х=250.00, У=50.00" в СК Объекта должно быть "Х=50, У=250". каким бы образом в автоматизированном режиме координаты повыставлять?.. Последний раз редактировалось CHILD_11, 25.07.2012 в 13:51. |
Это несложно сделать:
1. Нажать кнопку "Сетка", указать точку начала координат (0;0), т.к. СК совпадает с МСК. Дальше указать точку на горизонтальной оси (ось Х или Б), затем на вертикальной оси (ось У или А), лучше это делать при "орто" привязке. Будет предложено построить строительную сетку типа АБ, наверно сетка есть у вас и строить не надо, отказываемся. Если ваши оси Х и У не были повернуты по отношению к экрану, то чертеж не будет поворачиваться. 2. Кликаем кнопку "АБ координата", указываем точку и место выноски. Получилось, например, 0А+50,00/2Б+50,00. Не то что нужно, нужно поменять подписи: заменить А на Х, Б на У. Кликаем "настройка" (в версии 1.3), выбираем из списка "ХУ", заканчиваем выноску. Получается текст "X=50.00/Y=250.00". Если же нужно поменять местами Х с У, то при выборе типа подписей кликаем "Задать" и пишем "Х" и "У" для соотвестующих осей. В принципе можно задать любой текст. Чтобы слетали окошки раньше не отмечалось, основной файл адаптации прога не меняет. Файл адаптации можно восстановить в Настройка->Файлы->Файлы адаптации. По умолчанию путь такой: C:\Documents and Settings\<Имя пользователя>\application data\autodesk\autocad 20XX\rXX.X\rus\support\acad Цитата:
Вот что у меня получилось в пустом файле. Последний раз редактировалось Нефтепроводчик, 21.08.2012 в 20:07. |
Обновлены "Строительные координаты" до версии 1.3.
Изменения: 1. Добавлен интерфейс ввода и редактирования свойств координат через DCL, вызывается новой командой, кнопка "Настройка". Удалены кнопки "Точность" и "Масштаб" и соотвествющие команды - они включены в диалог редактирования свойств. 2. Добавлена возможность указания высоты текста в мультивыноске. Была идея также менять наклон и коэффициент сжатия текста, но в свойствах мультивыноски их нет, можно менять только через используемый текстовый стиль. Но его настроить проще через диспетчер текстовых стилей. 3. Добавлена возможность выбора десятичного разделителя: точка или запятая. 4. Изменен способ хранения настроек, теперь через Х-запись. Плюс некоторые другие изменения. В архив не вошел файл справки. Для скачивания v1.3 см. шапку темы. Последний раз редактировалось Нефтепроводчик, 22.08.2012 в 20:13. Причина: обновлено описание |
проектирование Регистрация: 14.08.2012
Киев
Огромное спасибо за проделанную работу! Такого рода приложения очень помогают и упрощают работу инженерам. А это очень важно в наше время поскольку темпы проектирования руководство и заказчики взвинчивают до невозможного.
Отдельное спасибо за понимание. |
Обновлены "Строительные координаты" до версии 1.4.
Изменения: 1. Добавлена функция (команда и кнопка) форматирования текста координатной выноски по образцу. Работает так: наносим координату, редактируем как нам нужно мтекст выноски (шрифт, наклон, коэффициент сжатия и пр.), закрываем редактор мтекста, выделяем координату и жмем [IMG]http://s44.***********/i103/1208/e1/a81cc0f34f25.gif[/IMG]. Форматирование сохранено в чертеж. Теперь при построении новых или обновлении старых координат будет применяться сохраненное форматирование. Чтобы сбросить форматирование, нажимаем [IMG]http://s44.***********/i103/1208/e1/a81cc0f34f25.gif[/IMG] и выбираем "Сбросить". 2. Часто верхняя строчка мультивыноски "прилипает" к полке-выноске. Теперь это легко исправить, сдвигая (поджимая) текст вверх за счет межстрочного интервала. Для это нажимаем [IMG]http://s44.***********/i103/1208/e1/a81cc0f34f25.gif[/IMG] и выбираем "Положение". Для скачивания v1.4 см. шапку темы. Последний раз редактировалось Нефтепроводчик, 25.08.2012 в 21:56. |
Обновлены "Строительные координаты" до версии 1.5.
Изменения: 1. Доведена до ума обработка ошибок (vl-catch-all-apply вместо *error*), восстановление переменных после завершения функций, некоторые другие изменения. Для скачивания v1.5 см. шапку темы. |
Инженер. Мосты. Ж/Дороги. Регистрация: 28.06.2011
Вчера скачал, поставил - вещь!! Автору огромное спасибо. И предложение. Очень бы выручило, чтобы при задании ПСК можно было указать произвольные точки (а не только начало), а программа сама бы уже поняла, где север, где восток. (Многие чертежи бывают где просто указан какой либо элемент с координатами, что-то добавишь, и надо проставить геодезистам координаты, но пока отмаштабируешь, выровняешь на геоподоснове, много времени пройдет) вот...
до обеда верю себе. После обеда никому |
Спасибо! Работа действительно была большая.
Насчет предложения: была такая идея раньше, но пока никто не спрашивал. Думаю, можно сделать через небольшое диалоговое окно с возможностью выбора/корректировки. Но "в один клик" не получится: направление север/восток указывать надо, без этого никак. Я сомневался насчет делать ли этого, потому что по числу манипуляций сопоставимо. Сейчас надо от известной точки отложить два отрезка вдоль севера/востока длиной Х и У (координаты точки). Так мы получим точку (0;0). Если доработать программку, то нужно будет эти Х и У ввести вручную в окошко ввода (а перед этим скопировать поочередно из текста координаты). Плюс направление север/восток задать. В один клик мышки не получится. Но я попробую что-нибудь придумать как будет время посвободнее. |
пользовался сей замечательной програмкой на 2008..поставил 2013 и вот в чем беда: на тех чертежах что использовал ранее выдает ошибку
Команда: BCoord ; ошибка: неверный тип аргумента: stringp nil на "чистых" чертежах все работает! в чем может быть проблема и как ее решить? |
Нажав кнопку "Настройка", появляется окошко, где редактируются настройки строительных координат. Они сохраняются по умолчанию для всех новых координат данного чертежа.
Если нужно поменять дефолтные настройки для новых файлов, но придется изменить лисп модуля. В папке программы найти и открыть файл "...\Building coordinates\support\BC.lsp". В файле найти (100 . "AcDbXrecord") и отредактировать значения ниже. Для понимания привожу фрагмент кода с пояснениями (их было бы хорошо сохранить в лиспе): Код:
В общем-то несложно доработать модуль, что настройки можно было сохранять по умолчанию для всех новых файлов. Если будет полезно - можно сделать. Последний раз редактировалось Нефтепроводчик, 23.05.2013 в 21:58. |
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Спасибо)
Еще вопрос. Когда мультивыноска уже отрисована, то полка располагается не посередине между числителем и знаменателем, а чуть ближе в верхнему тексту. Как это побороть? Не критично, но хотелось бы окрасивить. Настройки по умолчанию для всех файлов - было бы удобно. А точечная пара с кодом 40 разве не точность? В комментариях написано, что это масштаб Последний раз редактировалось crosandr, 24.05.2013 в 09:45. |
В модуле для этого предусмотрен один "костылек". При пустом выборе (нет выделенных объектов) нажать "По образцу", выбрать "Положение", далее кликнуть на одну из координат. Она отцентрируется по экрану и появится диалог "Сместить текст: Ниже, Выше, Отмена". Многократно кликая "Выше" или "Ниже", можно "поджать" текст. При этом поднимется нижняя строчка и немного верхняя, т. об. можно сделать, чтобы полка рапологалась по середине между строчками. Один минус: если задано скрытие заднего фона, то маска не изменяется в соответствии с положением текста, в итогк снизу текста заслонение больше, чем сверху. Цитата:
Относительные координаты | Muttu | AutoCAD | 2 | 12.04.2009 11:00 |
AutoCAD 2008: координаты узлов polyline | someone312002 | AutoCAD | 7 | 07.11.2008 22:00 |
Нужно узнать координаты каждой точки 3D модели | Babun | AutoCAD | 8 | 14.10.2008 08:38 |
Как перевести координаты Модели в координаты Листа? | ===AAA=== | Программирование | 6 | 24.10.2007 22:09 |
Где хранятся координаты полки выноски ОТНОСИТЕЛЬНО ТЕКСТА? | kp+ | Программирование | 2 | 31.07.2006 09:55 |
