C# .net Работа с групповыми линиями для электриков - обсуждение - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Готовые программы > C# .net Работа с групповыми линиями для электриков - обсуждение
Непрочитано 03.10.2011, 18:15 1 |
bargool
Программу делал для облегчения труда электриков при работе с планами проводок
В очередной раз подредактировал текст сообщения, обновил вложения.
Самая главная задача, из-за которой начался сыр-бор - сложности с подсчетом длин групповых линий на планах, дальше всё нарастает вокруг этого.
Предполагается черчение кабельных линий стандартными средствами Autocad, далее к этим линиям цепляется информация об их принадлежности к группам, после чего можно с ними творить всякие-разные вещи.
Цепляется эта самая информация с помощью Xrecord. В связи с этим, важно помнить, что Xrecord штатными средствами автокада вы не увидите, копируя линию в новый файл вы копируете и всю информацию, внесенную моей программой.
Важно: в связи с тем, что группы цепляются ко всей автокадовской линии или полилинии, на ответвлениях эти линии/полилинии должны прерываться.
Команды, доступные на данный момент:
  1. BEGroupsEdit - вывод окна для работы с базой данных проекта. Аккуратней, если при работе с базой данных какие-то группы были изменены/удалены и при нажатии на OK при выходе из окна, программа откроет все файлы проектов, произведёт данные изменения и сохранит файлы. БД проекта хранится в файле ElectroProject.xml, к сожалению, на данный момент, все файлы проекта должны лежать в одном каталоге
  2. BEAdd - добавление примитивов к группе, тут же можно создать новую группу
  3. BEDel - удаление группы из примитива, саму группу из базы не удаляет
  4. BEChGr - поменять группу у примитива
  5. BEGet - покажет к каким группам принадлежит примитив
  6. BESel - выделит все примитивы конкретной группы
  7. BELeader - добавление выноски. Тут тоже своё ограничение - в файле уже должен быть определён блок "GroupLeader". Блок вставляется в текущем аннотативном масштабе. При вставке его можно отражать и вертеть для удобства
  8. BECalculate - производит расчёт длин групп и наиболее удалённых участков во всех файлах проекта (должны быть указаны в базе) и записывает данные в текстовые файлы CableShedule.txt и Specification.txt в каталоге чертежа. В начале каждой группы должен стоять блок начала группы, если на линии группы стоит блок перепада - перепад учитывается. При вызове команды можно указать коэффициент запаса в процентах (по умолчанию принимается коэфф. запаса 5%)
  9. BEDelAll - удаляет всю информацию о группах из всех примитивов чертежа. Полная очистка следов работы программы
  10. BELen - выведет длины всех групп в плане в текущем чертеже. Команда осталась с прошлых версий на всякий случай.
  11. BELongest - выведет самый длинный участок в группе. Начало группы должно быть отмечено блоком начала группы. Команда осталась с прошлых версий на всякий случай.
Пояснения:
Блок выноски - блок с именем GroupLeader
Блок начала группы - блок с именем LineStart - точка вставки блока должна совпадать с конточкой линии в начале групповой линии
Блок перепада высот - блок с именем HeightDifference - для того, что бы блок учитывался при расчётах, точка вставки должна находиться непосредственно на линии
Вспомогательные блоки ставим на непечатаемый слой, и вперёд.
В файле примера всё есть, надеюсь, всё будет понятно.
P.S.: Работоспособность проверялась только на 2010-м автокаде. Собирал с 2009 по 2012
Offtop: Конец исправлений
Я потихоньку работаю над программой, так что отзывы, пожелания по улучшению, новым возможностям и отчеты об ошибках крайне приветствуются.
Исходные коды выложу также позже. Выложил
UPD. Подправил ссылку на исходники
UPD3: Обновил список команд, чтобы не вводить в заблуждение старой информацией
UPD4: Обновил программу до версии 0.6, см. описание и вложения к топику
UPD5: Обновил программу до версии 0.6.5, теперь при изменении маркировок групп или их удалении обновляются выноски
UPD 02.08.2012: Обновил программу до версии 0.6.7, новая команда и пояснения здесь
DWG 2007
Sample.dwg (201.0 Кб, 14572 просмотров)
DWG 2007
GroupLeader.dwg (80.7 Кб, 14386 просмотров)
DWG 2007
HeightDifference.dwg (74.6 Кб, 14314 просмотров)
DWG 2007
LineStart.dwg (73.8 Кб, 14335 просмотров)
Тип файла: rar BargElectro v0.6.7.rar (208.2 Кб, 472 просмотров)
Последний раз редактировалось bargool, 03.12.2012 в 19:32. Причина: Обновил программу до версии 0.6.7
Непрочитано 08.02.2012, 08:07
antiponf
По поводу вывода кабельного журнала я тоже согласен с Alexeipost. Абсолютно так реализовано в нанокаде и маджикаде. Хочешь в таблицу в автокад выводи, хочешь в буфер копируй и вставляй в оффис. Кстати нужно не забыть добавочный коэффициент для длинны кабеля :-)
antiponf вне форума
Непрочитано 03.05.2012, 23:48
perpetule
Волгоград
<phrase 1= Отправить сообщение для perpetule с помощью Skype™
Вопрос: кто где делает кабельный журнал (автокад, ворд, может, ещё чего)? Я всегда вордовский файл использовал.
Только AutoCad ИМХО, плюсы в основном в том что все в одном месте, выборка, подсчет - либо группы по свойствам, либо блоки строк текста + math.lsp. По поводу выносок, может через многострочный атрибут блока выноски? Междустрочное расстояние для мн атрибута также можно установить в минимум как и для Mtext, в последних версиях он стабилен, вплоть до 2009 были проблемы...
Как-то он больше чем автокад подходит под чисто текстовые нужды
Если правильно использовать *.shx AutoCad рулит , Word последнее время напоминает мегамонстра.
Последний раз редактировалось perpetule, 03.05.2012 в 23:55.
perpetule вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.05.2012, 00:41
bargool
Сообщение от perpetule Посмотреть сообщение
Кстати вариант. Попробую
Добавлено:
Судя по темам про многострочный атрибут, и моему прошлому опыту использования, при переходе с автокада на автокад могут возникнуть проблемы. Но, использование многострочного атрибута избавляет от плясок с бубном при большом количестве групп (добавлять кучу атрибутов и проч.)
Последний раз редактировалось bargool, 15.05.2012 в 00:05.
bargool вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.05.2012, 01:20
bargool
Выложил очередную версию программы с примерами и вспомогательными блоками (во вложениях к изначальному посту). В очередной раз полностью переделал текст самого поста
Добавлено: и сразу же нашёл глюк, при пустой базе при нажатии на ОК данные не сохранялись, внешне вообще ничего не происходило. Исправил и обновил архив во вложении к посту
Ещё раз добавлено: ох боже мой, показал проектировщикам у себя на фирме - начали отлавливать баги. Ещё раз обновил
Последний раз редактировалось bargool, 16.05.2012 в 15:18.
bargool вне форума
Непрочитано 16.05.2012, 16:04
antiponf
не пойму по какой причине, но не работают все нововведения. При помощи netload загрузил новую версию программы (Автокад 10, винда 32) , и прога не распознает не новую выноску, не новые команды...
antiponf вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.05.2012, 16:06
bargool
antiponf, а что пишет? Не работает вообще? Или идёт какая-то ругань?
Если уже была загружена сборка с предыдущей версией - надо перегрузить автокад и без той версии уже подключать эту. Походу, первая загруженная сборка имеет приоритет..
Последний раз редактировалось bargool, 16.05.2012 в 16:15.
bargool вне форума
Непрочитано 16.05.2012, 16:34
antiponf
Перегрузил комп.. заработало))
antiponf вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.05.2012, 18:22
bargool
Сообщение от antiponf Посмотреть сообщение
Ну, по идее, должно было хватить автокада
bargool вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.07.2012, 01:28
#29
bargool
Обновил программу до версии 0.6.5, теперь при изменении маркировок групп или их удалении обновляются выноски, так же подправил некоторые ошибки. Товарищи! Если кто-нибудь использует программу - вы наверняка натыкались на ошибки - я не получил ни одного отчёта, это неправильно! Без обратной связи никак!
bargool вне форума
Непрочитано 30.07.2012, 13:31
#30
Артем5555
Как вообще установить программу?
Артем5555 вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.07.2012, 13:59
#31
bargool
Инсталлятора нет. Просто разархивируете куда надо, затем для использования загружаете dll-ку в автокад. Для этого вводите команду netload (или _netload, если локализованная версия автокад), затем указываете длл-ку в соответствии с вашей версией автокада. dll-ку, в принципе, можно поставить в автозагрузку при желании. А так, однажды загруженная таким образом dll работает до закрытия автокада.
bargool вне форума
Непрочитано 30.07.2012, 14:06
#32
Артем5555
спасибо!
Автор темы   Непрочитано 02.08.2012, 17:56
#33
bargool
У меня под боком наконец появился активный пользователь - начались отловы багов и неудобностей в использовании программы.
  • Выяснилось, что нынешняя точность определения совпадения точек слишком уж требовательна, выпадали участки из расчёта наиболее удалённого участка (хе, простите за тавтологию) - увеличил до 10 единиц чертежа. т.е. для того, чтобы точки считались одинаковыми, они должны быть ближе 10 ед. чертежа друг к другу.
  • В окне редактирования данных проекта на вкладке файл добавил кнопку добавить текущий чертёж.
  • При поиске наиболее удалённого участка теперь учитывает и дуги.
  • Исправил ошибку, в результате которой после автосохранения dwg слетали пути в проекте и файл ElectroProject.xml сохранялся в папку автосохранения.
  • Вдохновлённый laywalk, добавил новую команду BEGroupWalk, при её запуске отображается окно со списком групп, при выборе группы, она подсвечивается жирным жёлтым цветом на чертеже. Удобно для отслеживания непрерывности групп, да и вообще корректности, также можно погулять по чертежу рассмотреть группу получше. При смене группы происходит регенерация чертежа - на тяжёлых файлах будет тормозить. Работает только в 2010 и выше автокадах. Это пока тестовый вариант, потом подумаю, как можно избежать регенерации и зависимости от версии.
Обновил архив в теме
bargool вне форума
Непрочитано 28.09.2012, 13:03
#34
WST
Установил программу пока изучаю но сразу вопрос
Сообщение от bargool Посмотреть сообщение
что для это нужно? при помощи команды BEChGr я меняю маркировку группы и что дальше? существующие выноски не обновляются. И еще
Сообщение от Alexeipost
без вывода длин кабелей по группам?
на данный момент вывод реализован только в ком.строку
при помощи кокой команды можно получить длину определенной группы?
BELongest выводит самый длинный участок в группе но в каких единицах? желательно чтобы выводила в метрах с учетом масштаба чертежа
WST вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.10.2012, 13:52
#35
bargool
Да, про BEChGr я как-то забыл... там обновления выносок нет, сделаю.
В целом, для корректной работы надо запустить сначала BEGroupsEdit, добавить файлы, с которыми ведётся работа (все обновления и расчёты идут в тех файлах, если ни одного файла - ничего не будет работать). Там же можно работать со списком групп. Обновление выносок сейчас сделано при переименовании группы и при удалении с помощью этой команды.
Сообщение от WST Посмотреть сообщение
BELen выведет длины групп в ком. строку. Будут учитываться также блоки перепада высот
Но лучше пользоваться BECalculate
Все команды выводят длины в единицах чертежа
Вообще, по мере разрастания программы надо сделать вменяемую документацию, конечно.. и да, программу ещё дорабатывать и дорабатывать, чтобы было удобно работать
bargool вне форума
Непрочитано 02.10.2012, 17:10
#36
WST
bargool, мне кажется что нужна переменная для масштаба чтобы выводило длину в м а не в мм иле см. Я обычно черчу в 100-м масштабе реже в 50-м и 200-м. В прикрепленном файле чертеж в 100м масштабе и длина группы Гр-1 приблизительно 32м а в командной строке выводится
Группа Гр-1, длина: 320.102572698063 это в см получается, тоже самое и с наиболее длинным участком
Наиболее удалённый участок группы Гр-1 - 128.983654804875. Это пока по тому что есть.
Далее по тому что хотелось бы добавить в программу:
- подсчет длин кабеля по жильность для освещения (см. чертеж), как я вижу решения данной задачи есть блок на подобия твоего блока перепада высот
программа находит линии на которых есть эти блоки и записывает в расширенные данные что на определенном участке группы Гр-1
5 проводов длиной 5м на другом 4 провода длиной 10м и.т.д и при помощи команды вывести эту информацию так к примеру:
Гр-1 ВВГнг
-3х1,5 - 25м
-4х1,5 - 10м
-5х1,5- 10м,
надеюсь я ясно описал задачу?
DWG 2010
ex1.dwg (160.5 Кб, 3540 просмотров)
WST вне форума
Непрочитано 23.10.2012, 09:04
#37
Alexeipost
Уфа
Как начать работать с прогой? Для lsp понятно, подгрузил и работаешь. Что делать с dll файлами?
Alexeipost вне форума
Непрочитано 23.10.2012, 09:09
#38
WST
Alexeipost, тебе сюда
WST вне форума
Непрочитано 23.10.2012, 09:32
#39
Alexeipost
Уфа
у меня вот так вот получилось загрузить (command "_netload" "D:/LISP/BargElectro v0.6.7/BargElectro v0.6.7 2011.dll")
Потом сделал кнопку на панели инструментов с этой командой.
Непрочитано 23.10.2012, 09:48
#40
WST
Сообщение от Alexeipost Посмотреть сообщение
А зачем кнопка?
WST вне форума
Акты скрытых работ Витос Прочее. Архитектура и строительство 324 05.03.2015 12:24
Как в ACAD 2010 LT начертить мультилинию с цветной заливкой samaraa AutoCAD 4 26.10.2010 22:24
