Предварительное натяжение болтов - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Предварительное натяжение болтов
Непрочитано 28.06.2006, 12:35
13forever
Инженер строитель
Санкт Петербург
Уважаемые коллеги! Столкнулся с такой заморочкой. Проектируя этажерку сконструировал рамные узлы и узел жёсткого опирания колонны. Во всех пособиях говорится о необходимости предварительного натяжения болтов. Насколько я нопимаю тут принцип работы болта аналогичен принципу работы предварительно напряжённой арматуры. Но если один болт работает на сжатие а другой на растяжение надо ли затягивать оба? И вообще что
это даёт, обязан ли я его указывать (натяжение), и что будет если я его не укажу?
Непрочитано 08.08.2006, 15:48
Tserber
ГИП + Главный Конструктор
город-герой Волгоград
Сообщение от Aleho
Очень интересно, можно ли у вас позаимствовать данную програмку . В чем она у вас написана, наверное в маткаде!?
Просто столкнулись с такой проблемой, применение серийных узлов запрещено заказчиком, очень уж противные эти иностранцы . Навязывают свои узлы, а они у них такие, что просто рука не поднимается такие применять :shock: . Или если не можете програмку, то методику расчета вышеупомянутых узлов. Пытался отыскать но увы, не нашел, только то, что дали буржуи, хотелось бы иметь нашу методу, отечественную, так сказать.
А "Комета" чемто не устраивает? плюс серия 2.440-2 выпуск 1
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy:
Tserber вне форума
Непрочитано 08.08.2006, 15:53
Aleho
KAZAKHSTAN
Нетю кометы , нужны выкладки, именно формулы, не верят буржуины нам.
Aleho вне форума
Askerovich
Askerovich.com
Киев
Отправить сообщение для Askerovich с помощью Skype™
думается не спроста мы не используем комету.
Askerovich вне форума
Непрочитано 08.08.2006, 16:16
Tserber
Сообщение от Aleho
А просто выкладки им не подойдут?
Предлагаемая Вашему вниманию программная система COMET ориентирована на проектирование узлов стальных конструкций зданий и сооружений в промышленном и гражданском строительстве.
Проектирование, в отличие от изобретательства, предполагает использование известных решений и приемов. Такой подход реализован в системе COMET, в которой при проектировании используется набор параметризированных коструктивных решений узлов (прототипов). Параметры прототипа изменяются в зависимости от заданных условий применения (усилия, материал, и т.д.) и установленных норм проектирования. Следует отметить, что значения параметров не могут быть выбраны независимо друг от друга, так как между ними обычно существуют определенные зависимости, выражающие, например, взаимосвязь конструктивных размеров отдельных деталей узла.
Система СОМЕТ ориентирована на указанный выше подход и позволяет повысить производительность труда проектировщиков за счет:
· возможности работы с широким набором прототипов;
· избавления высококвалифицированных специалистов от рутинной части работы по увязке и проверке значений параметров на их соответствие требованиям норм и условиям применения;
· предупреждения возможных ошибок, вызванных небрежностью, усталостью, невниманием и т.п.
· Кроме того пользователь имеет возможность выбора:
· норм проектирования (СНиП, ЕВРОКОД или др.), которым должна соответствовать конструкция;
· языка (русский, английский, французский), на котором ведется работа и оформляются результаты;
· единиц измерения, которые используются для задания исходной информации и описания результатов.
Если нет, тогда остается один путь:
1.СНиП II-23-81*. Стальные конструкции. Нормы проектирования /Госстрой СССР. - М: ЦИТП Госстроя СССР, 1991.
2.Пособие по проектированию стальных конструкций (к СНиП II-23-81*.) /ЦНИИСК им.Кучеренко.- М: ЦИТП Госстроя СССР, 1989.
3.ENV 1993-1.1. (EUROCOD-3). Design of steel structures. General rules and rules for buildings. - London: 1994.
4.CM-66. Regles de calcul des constructions en acier / l`Institut technique du batement et des travaux publics. Le centre technique industries de la construction metallique. - Psris: 1966.
5.NF P 22-460. Construction metallique. Assemblages par boulons a serrage controle. Disposition constructives et verification des assemblages / AFNOR. - Paris: 1982.
6.Рекомендации по расчету, проектированию, изготовлению и монтажу фланцевых соединений стальных строительных конструкций /ВНИПИ Промстальконструкция, ЦНИИпромстальконструкция. -М. : 1989.
Tserber вне форума
Непрочитано 09.08.2006, 07:32
Aleho
KAZAKHSTAN
Сообщение от Askerovich
Уважаемый Askerovich, а как насчет вашей програмки!? На чем она написана, поделитесь с товарищами по оружию.
Aleho вне форума
Непрочитано 09.08.2006, 09:09
Tserber
Askerovich
Моделирование и расчет металлоконструкций, расчеты в маткаде, скад
Киев, НИИпроектстальконструкция
:shock: Скадом пользуетесь, а сателитами к нему нет???
Tserber вне форума
Непрочитано 09.08.2006, 10:24
Askerovich
Askerovich.com
Киев
Сообщение от Tserber
Askerovich
точно. только кристал изредка. и то я не помню когда я его последний раз использовал. скад - это статика. а кто знает по каким алгоритмам выполнен расчет фланцевых соединений в комете?
Непрочитано 09.08.2006, 10:39
Tserber
Я думаю все ответы можно получить там
[ATTACH]1155105574.gif[/ATTACH]
кто нить знает что у scadgroup с оффсайтом?
Tserber вне форума
Непрочитано 09.08.2006, 10:44
#29
Askerovich
Askerovich.com
Киев
нет нельзя. потестить дадут. ты скажешь что что-то не сходится твой результат с программой и попросишь алгоритм расчета. так никто его не даст. могут только спросить как вы считали 8)
Непрочитано 09.08.2006, 12:10
#30
NPPSM
Машиностроитель
г. Москва
Привет всем. Интересная тема.
У меня вопрос ко всем дискуссируемым. А как насчет решения поставленной задачи - задействовать 3D и последующий расчет методом конечных элементов. Скажем что-то типа КОСМОС-ВОРКС из СОЛИДА? Определим напряжения по заданным усилиям. По напряжениям подобрать материал болта (шпильки) и все.
По поводу вопроса >>13forever
Проектируя этажерку сконструировал рамные узлы и узел жёсткого опирания колонны. Во всех пособиях говорится о необходимости предварительного натяжения болтов. Насколько я понимаю тут принцип работы болта аналогичен принципу работы предварительно напряжённой арматуры.
Там правильно пишут. Дело в том, что болтовое соединение обладает релаксирующим свойством от различных внешних факторов (вибрация, температура и т.д.). Но мое личное мнение, в наиболее ответственных конструкциях необходимо не только рассчитать предварительное напряжение но и указать в документации. Сборщики будут обязаны проконтролировать натяг динамометрическим ключом.
Возьмем, к примеру, гидроплиту, прикрепленную при помощи шпилек к корпусу. Там применяют исключительно закаленные шпильки во избежании раскрытия стыка - иначе релаксирующие свойства материала шпильки приведут к разгерметизации и утечки масла. Дабы не сорвать шпильку применяют фиксированный натяг и контролируют динамометрическим ключом. Конечно не все шпильки работают на растяжение и не одинаково нагружены. Возможен момент. Необходимо учитывать только опасные напряжения и по ним проводить расчет.
А вот какие из болтов работают на растяжение, срез или смятие должен определить инженер. Весь расчет начинается со схемы и приложения нагрузок. А в ручную рассчитывать или с помощью ЭВМ - я считаю дело вкуса.
В вашем случае возможны значительные перемещения удаленной точки (при релаксации соединения) от места крепления (как вариант).
Не забудьте обеспечить запас прочности. Скажем в металлургии коэффициент запаса достигает 8.
Вот мое видение. Надеюсь будет полезным.
Удачи!
NPPSM вне форума
Непрочитано 09.08.2006, 12:54
#31
Askerovich
Askerovich.com
Киев
Сообщение от NPPSM
насколько я понял, такими вещами занимается Tokhot
Непрочитано 09.08.2006, 15:06
#32
Aleho
KAZAKHSTAN
Askerovich, ПОВТОРЯЮ СВОЮ ПРОСЬБУ.
Как насчет того чтобы выложить свою програмку для расчета фланцев в Download!? Такой геморный расчет вручную :? . Установил Скад специально из-за кометы, но помоему такое г..., колонну игнорирует, может я ошибаюсь, но на счет колонны он вобще никаких рекомендаций не дает.
Aleho вне форума
Непрочитано 09.08.2006, 16:52
#33
Askerovich
Askerovich.com
Киев
2Aleho
вот ссылка. http://dwg.ru/dwl/index.php?id=812
если чего непонятно, спрашивайте
Непрочитано 09.08.2006, 17:04
#34
tokhot
Проектирование
г. Москва
Прога Askerovich только для одного типа узла.
В КОСМОС-ВОРКС можно получить
Поперечную силу
Осевое усилие
Изгибающий момент в каждом болте.
[ATTACH]1155128615.jpg[/ATTACH]
tokhot вне форума
Непрочитано 09.08.2006, 17:22
#35
NPPSM
Машиностроитель
г. Москва
>>tokhot
Вот-вот! Я именно об этом и писал выше. :wink: КОСМОС-ВОРКС.
Причем на модели видны опасные сечения, на которые и стоит обратить внимание.
NPPSM вне форума
Непрочитано 09.08.2006, 17:37
#36
Askerovich
Askerovich.com
Киев
Сообщение от tokhot
остальные не применяем и не требовались. мог бы добавить но мне пока незачем.
2tokhot сверял результаты КОСМОС-ВОРКС с моей программой?
Непрочитано 09.08.2006, 18:14
#37
Румын
металлист
Питер
1. Фланцевое соединение с натяжением болтов работает не за счет сил трения - силы трения это побочный эффект и на них можно списать только вертикальную реакцию ригеля. Момент и продольная сила в ригеле передаются за счет преодоления усилия обжатия фланцев.
2. Серийные узлы не всегда хороши, да и перепроверять их все равно надо расчетом.
3. По поводу расчета - он конечно не прост, как две копейки, но посчитав его один раз и забив алгоритм в Маткад (Математику или кто там что юзает), потом остается только перебивать цифирки, поглядывая иногда в пособие. Самое сложное разобраться в первый раз, а потом уже все по накатанной.
4. Нормативная литература - пособие к СНиП II-23-81*, все формулы оттуда, но одним им не обойдешься - лучше всего использовать "Рекомендации по расчету, проетированию, изготовлению и монтажу фланцевых соединений стальных строительных конструкций", а если их нет справочник под ред. Кузнецова (только аккуратно, там есть очепятки).
5. Всвязи с вышеизложенным п.1 не уверен, что в какой-бы то нибыло КЭ программе можно корректно смоделировать работу ФС... Хотя тут я не особо силен и надо сравнивать результаты расчетов. И, между прочим, какой смысл в этих КЭ моделях? Типа, проще тупо посторить модель кликая мышкой туда-сюда, чем запариваться на нормальный инженерный расчет? Смешно, право слово... Как дополнение к какому-то научному труду, еще туда-сюда, но для инженерной практики... :?
(с) Чем шут не чертит
Румын вне форума
Непрочитано 09.08.2006, 18:20
#38
Askerovich
Askerovich.com
Киев
Сообщение от Румын
а я бы хотел перепроверить свою программу в программе подобной космос-воркс. даже задумал изучить ее
Непрочитано 09.08.2006, 18:31
#39
Румын
металлист
Питер
2Askerovich
Как именно работает эта программа, если не секрет? Это просто скомпилированный алгоритм того-же самого инженерного расчета или там какие-то свои хитрые научные наработки?
Хотя, имхо, ваше желание выглядело бы обоснованным только если бы вы использовали в этой программе тот же МКЭ, в остальных случаях вашу программу следует проверят ручным или автоматизированным расчетом. А так это Космос-воркс надо проверять вашей программой, а не наоборот.
Румын вне форума
Непрочитано 09.08.2006, 18:41
#40
Askerovich
Askerovich.com
Киев
Сообщение от Румын
2Askerovich
в программе не используется МКЭ
