Отличие г/п рым-болтов по ГОСТ и ДИН скорее всего в химии сплава. В ГОСТе черный металл (Ст3).
Различие г/п от угла наклона из-за эффекта "консервной банки" (или пивной из жести, когда вскрываете за кольцо). При вертикальной строповке сечение работает полностью и равномерно, а при наклонной резко возрастают напряжения с противоположной стороны, зарождается трещинка, которая бежит дальше. Также и отличие г/п взависимости от расположения стропы к кольцу рым-болта (2 и 3 столбец ГОСТовской таблицы) в плоскости и из плоскости кольца. Прямой интерполяции (для 20 градусов) скорее всего достаточно, г/п 8,23 т на рым-болт можно использовать смело. Предложение uraltay хорошее. |
Что то вы господа совсем запутались.... Можно мое видение данной ситуации:
1. Сама схема строповки стандартная, за пределы разумного не выходит. В справочниках указывается угол между ветвями сторпов (максимальный 90* в вашем случае скорее 80* а не 40 как на картинке (схема.pdf) из поста 11. 2. Вместо сторпа УСК-1 предлагаю строп 2СК-10 (не знаю как у вас, но у механиков подбор строп идет по РД 10-231-98 (который на 90% совпадает с ГОСТ 25573-82*)) Кстати что такое "звенья РП-10,0" может Рт ??. ИМХО так более ремонтнопригодно, меняете не весь строп а одну его ветвь. и коуши не нужны. 3. Если надо проверить рым-болты на разрыв, то у строителей есть ТР 94-2003 "Расчет стропорвочных петель... чего-то там", правда я его сам только вчера качнул еще не глядел... 4. Мне тоже кажется что разница в грузоподъемности рым-болта по ГОСТ и DIN кроется в характеристиках металла... Ежели чего, распишу подробно по каждому из пунктов (кроме 4 ![]() 5. Здесь (http://zalil.ru/31853837) лежит страничка из книги с довольно хорошей схемой по расчету стропов. на форум выкладывать не стал, поскольку шрифт в книге достаточно мелкий, если кто не успеет скачать стукнитесь в ЛС скину. Последний раз редактировалось Blend, 12.10.2011 в 12:11. |
Звенья (скобы) по табл.52 ГОСТ 25573-82*, они между стропом и рым-болтом. Звенья Рт вешаются на крюк, у меня крюк крана и так большой и достаточный для стропов. Цитата:
Это не важно, ведь производитель несет ответственность за недостатки своего товара. в том числе, за недостоверную информацию о товаре. Последний раз редактировалось ToK, 12.10.2011 в 12:28. Причина: добавления, исправления |
Да ладно, не партесь, я пока размеры рым болтов по DIN искал наткнулся вот на это: http://hanging.ru/rigging/lifting_ri...dipro_dss.html Там ниже есть схемы строповки и рекомендуемое нагружение.... Ни разу не реклама.... |
Инженер-технолог Регистрация: 18.11.2003
Мурманск
Почему все при расчете нагрузки на рым все делят нагрузку на 4, ПБ 10-382-00: Цитата:
ToK, Я вот смотрел на твою схему и возник вопрос, для выравнивания нагрузки на ветвь ты похоже берешь противоположные рымболты, а почему ты не взял соседние, мне вот кажется что по противоположным выравнивания нагрузки не произойдет, да и угол при расчете уже будет несколько другой.
Добавление Берешь 6 рымболтов, закручиваешь равнораспределенно (у тебя их слава богу 12 дырьЁв), через два соседние болта(ближайшие) пропускаешь стропы и вешаешь все это на крюк, думаю должно хватить, хотя не прибрасывал. Последний раз редактировалось Serge Krasnikov, 12.10.2011 в 13:48. Причина: И де Я |
Придётся встать под груз! Разбирайся с бумагами. (Из стали 3 рым- болты - доехали)
С уважением sbi |
Прошу прощения, в конец рабочего дня в конец образовалась каша в голове
![]() Показалось, что угол 60 град., указанный по ссылке, между стропом и горизонталью. Ведь стропа запрещено вешать под углом между стропами больше 90 град. Там при 120 град. между диаметрально противоположными стропами, грузоподъемность 25 т., при 90 град. - 52,5 т. В общем, подходят рым-болты! ![]() Цитата:
![]() Цитата:
Логика простая. Не зная точный материал рым-болтов, принял с наименьшей прочностью. Если он пройдет, то пройдут и все более прочные. |
Нет не будет, если ты будешь стропить за соседние рымболты то нагрузка распределится на каждую ветвь, ну например вот так
Интересное решение, но имеет непредсказуемый недостаток:
Что делать с горизонтальной силой (удавкой)? Как она будет влиять на рым-болты? От этой действия этой силы можно избавить рым-болт, но это уже индивидуальная разработка. Проще тогда уж разработать траверсу. Моя же цель обойтись стандартными, заводскими приспособлениями. PS: Обратите внимание на крюк крана. Он так и наталкивает на то, чтобы схема строповки была симметричная по двум перпендикулярным плоскостям. _____________________________ Написал в онлайн консультацию вопросы: Цитата:
Последний раз редактировалось ToK, 13.10.2011 в 07:52. Причина: добавления |
![]() Цитата:
В любом случае, спасибо за предложения ![]() |
Первоисточник называется П.Н.Ушаков, М.Г.Бродский "Краны и лифты промышленных предприятий и имеет 351 стр.
Мужики вы чего к горизонтальной составляющей прицепились ???? ну не обращают на нее внимание, сто лет ящики таскают подцепляя их снизу и ничего, видимо там нагрузки меньше чем на ветвях строп идущих к крюку крана, максимум в местах перегиба канат сильнее изнашивается и все.... если за стропом не следить то порвется. Поэтому и предложил строп 2СК с крюками, дольше проработает и безопаснее будет. |
Вот-вот, не обращают на нее внимание "Пока гром не грянет...". Недавно уверенные мужики поднимали груз 0,95 т. талькой г/п 1 т. Звено цепи тальки не выдержало, груз упал. Поэтому такое: "Да мы сто лет так делали и ничего...", - для меня не прокатит.
Как сделать режим ОРТО с нужным углом наклона отличным от нуля. | Джаз | AutoCAD | 47 | 07.02.2014 17:27 |
