Тестирование Лиры9.4 - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Тестирование Лиры9.4
Непрочитано 29.06.2006, 14:36
maestro
проектировщик
Украина
Намедни получил в свои руки Лиру 9.4. Начинаю тестировать. Постараюсь использовать енту тему как дневник тестирования и заодно буду отвечать на все вопросы. Итак, первые впечатления:
1. Изменений внешних не много. В Лире из того, что заметно сразу- жесткие тела и то, что к-т постели отныне вынесен из жесткости. Теперь это отдельные поля (правдв еще не разбирался как это делается), которые подкладываются под плитные фундаменты. РСН теперь хранится в файле лиры. Теперь при создании версии расчета не придется каждый раз перезадавать к-ты РСН заново. А также при копировании файла РСН больше не теряется. Переработана динамика хорошо. При расчете динамики можно матрицу масс можно делать диагональную или согласованную. Можно задавать ветер под произвольным углом.
2. В ЛирАрме изменений "на виду" пока не заметил. Работате стабильно
3. Новые подсистемы- ЛирКТС- конструктор тонкостенных сечений и графический макетировщик для печати результатов. Еще не разбирался, но первый неприятный сюрприз уже нашел- вставить в него массово картинки из докуметатора- то, чего лично мне шибко не хвататает- не получается.. Жаль, жаль.. А хотелось...
Вобщем- буду тестировать- делиться впечатлениями.. Задавайте вопросы.
Непрочитано 05.10.2006, 13:11
luser
SRG_ORL
C 1 ноября начинается поставка коммерческих версий ПК ЛИРА 9.4 и ПК МОНОМАХ 4.2
Интересно много отличий от предыдущей за 1килоЕВРО?
luser вне форума
Непрочитано 05.10.2006, 13:26
Romka
Инженер
Крым
Ура-ааааааа
Romka вне форума
Непрочитано 11.10.2006, 14:23 Re: Тестирование Лиры9.4
kvist0ff
Сообщение от maestro
Если бедет время посмотрите пожалуйста тему: "Помогите ЛИРА-СТК",
Сообщение №9.
Непрочитано 11.10.2006, 18:26
luser
maestro
Анонс НИИАСС:
система ВАРИАЦИЯ МОДЕЛЕЙ: позволяет варьировать жесткости, коэффициенты постели, граничные условия, нагрузки. Эта процедура в рамках одной задачи позволяет учитывать увеличение жесткости грунтового основания при кратковременных воздействиях (ветер, сейсмика и др.), решать задачи устойчивости к прогрессирующему разрушению на основе последовательного удаления наиболее ответственных элементов, учитывать пониженные модули деформации при температурных воздействиях, в удобном режиме выполнять вариантные расчеты и многое другое.
Вопрос: после расчета в этой системе, армирование в элементах подбирается с учетом всех вариаций?
luser вне форума
Непрочитано 12.10.2006, 16:44
EUDGEN
Кишинев
luser
Вау! Неужели ноу-хау? Мы тут на подводных камнях уже все копья изломали, фантазируя, предполагая какую модель применить, а оказывается - все уже реализовано в 9.4! НЕ ВЕРЮ!. Кто оседлал данный релиз, поделитесь инфой и реализацией на тесте.
В поисках истины приходится напрягаться
EUDGEN вне форума
Непрочитано 12.10.2006, 18:07
luser
Краткий перечень новых возможностей ПК ЛИРА 9.4 (по сравнению с версией 9.2)
Новые системы
система ЛИР-КТС: создание геометрии тонкостенного сечения стержневых элементов и вычисления его жесткостных характеристик;
система ЛИР-ДОК: генерация сквозного табличного и графического отчета для дальнейшей печати;
система ГРУНТ (полностью интегрированная в ЛИР-ВИЗОР): определение параметров грунтового основания по заданным инженерно-геологическим условиям площадки строительства с учетом рядом расположенных зданий;
система ЛИРА-КМ: на основе выполненного в ПК ЛИРА статического расчета и рассчитанных в ЛИР-СТК сечений стальных элементов и узлов, позволяет в автоматизированном режиме получить полный комплект чертежей КМ (монтажные схемы, ведомости элементов, чертежи узлов, спецификации, пояснительные записки);
Новые расчетные функции
учет деформирования части конструкции как абсолютно жесткого тела. С математической точки зрения здесь реализована кинематическая связь перемещений ведомых узлов (их количество и расположение произвольно) с одним ведущим узлом. В практических расчетах эта процедура, как правило, применяется для учета сечения колонны при расчете плит перекрытий;
модули расчета на сейсмические воздействия - по нормам Москвы, Казахстана, Туркменистана, Алжира, Еврокод ЕС, ДБН Украины с учетом кручения;
вычисление частот и форм собственных колебаний с учетом полной матрицы масс;
законы деформирования физически нелинейного материала - трехлинейный закон деформирования и закон деформирования Гениева;
автоматический выбор шага приложения нагрузки для задач физико-геометрической нелинейности;
вычисление коэффициентов постели С1 и С2 по схемам линейно упругого полупространства (ЛПП) и линейно деформированного слоя (ЛДС), а также по формуле Савинова для динамических воздействий; реализованы требования действующих норм РФ и г. Москвы;
возможность учета различных модулей деформации на нагрузку и разгрузку в КЭ моделирующих работу грунта;
Новые сервисные функции
Импорт поэтажных планов из формата *.dxf с автоматической триангуляцией плит и стен;
Экспорт результатов подбора арматуры в пластинчатых элементах для ПК Glaser.
Обновления в системе ЛИР-ВИЗОР
усовершенствованная панель преобразования статических нагрузок в динамические массы;
усовершенствованные панели задания нелинейных законов деформирования основного и армирующего материалов;
расширение функций ПолиФильтра;
новые типы нагрузок - распределенные проективные нагрузки на пластинчатые и стержневые элементы, равномерно распределенная нагрузка на стержень с учетом и без учета длин жестких вставок;
подготовка стандартных и интерактивных таблиц для работы в системе ЛИР-ДОК;
панель выбора и визуализации блоков;
изополя и мозаики коэффициентов постели;
визуализация величин реактивного отпора грунта (Rz) для стержневых элементов;
расширенные возможности табличного документирования результатов расчета системы МОСТ;
усовершенствованный модуль вычисления главных и эквивалентных напряжений (ЛИТЕРА) с добавлением новых теорий прочности;
преобразование реактивного отпора грунта (Rz) для заданного загружения или комбинации загружений, в нагрузку на грунт (Pz), для уточненного определения коэффициентов постели (C1, C2).
Обновления в системе ЛИР-СТК
подготовка таблиц результатов подбора и проверки профилей для работы в системе ЛИР-ДОК;
добавление режима расчета параметрических узлов металлических элементов.
Обновления в системе ЛИР-АРМ
подбор арматуры в стержнях по Еврокод 2 "Design of concrete structures" и СНиП 52-01-03 "Бетонные и железобетонные конструкции". Как и для ранее реализованных в предыдущих версиях ЛИР-АРМ норм, в ПК ЛИРА 9.4 реализован подбор и проверка арматуры для произвольных сечений стержней (прямоугольное, крестовое, уголковое, тавровое, двутавровое, кольцевое, круглое, коробчатое) на произвольное сочетание усилий (плоский и косой изгиб, плоское и косое внецентренное сжатие-растяжение с учетом кручения) по первому и второму предельному состоянию;
подбор арматуры в пластинчатых элементах по Еврокод 2 "Design of concrete structures" (по Wood) и СНиП 52-01-03 "Бетонные и железобетонные конструкции";
конструирование прямоугольной многоэтажной колонны;
подготовка таблиц результатов подбора арматуры для работы в системе ЛИР-ДОК.
Обновления в системе ЛИР-КС
усовершенствованная панель отображения результатов расчета;
отображение эллипса инерции и вычисление статических моментов полусечения.
luser вне форума
Непрочитано 18.10.2006, 17:51
EUDGEN
Кишинев
Если все, что задекларировано работает, то этот комплекс -мечта конструктора .
Кто владеет ЛИРОЙ 9.4, поделитесь реализмом.
EUDGEN вне форума
Непрочитано 18.10.2006, 17:57
luser
maestro.
глас народа требует ответа, от счастливого обладателя
ЛИРА 94.
luser вне форума
Непрочитано 19.10.2006, 18:19
#29
exUSSR
ученик
exUSSR
Судя по заявленным возможностям, мощно задвинули СКАД.
maestro просьба дайте свои отзывы.
exUSSR вне форума
Непрочитано 27.10.2006, 03:22
#30
SRG_ORL
расчеты
кто-нибудь подскажет где хоть дмку 9.4 взять, для знакомства?
SRG_ORL вне форума
Непрочитано 27.10.2006, 09:46
#31
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Отправить сообщение для Romanich с помощью Skype™
SRG_ORL
По идее 1 ноября должны выложить на оф. сайте.
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Непрочитано 10.11.2006, 17:16
#32
Romka
Инженер
Крым
Вот и прошло уже 1 ноября, и значит Лира 9.4 уже в свободной продаже и пользовании.
Товарисчи!
Кто является обладателем Лиры 9.4? Признавайтесь, делитесь. Что хорошего, плохого?
А то maestro совсем забыл об этой теме.
Romka вне форума
Непрочитано 10.11.2006, 17:26
#33
Yamb
проектировщик
Товарисчи!
Абсолютно согласен с Ромкой! Так уже не терпеться прикоснуться, к свежим пиктограммам, и посмотреть воочию все изменения!!! :shock: :shock: :shock:
Yamb вне форума
Непрочитано 10.11.2006, 17:39
#34
taras
Romka
В первую очередь я отметил бы включение в состав Лиры модуля Грунт.
Правда есть один нюанс в Грунте задаются существующие
отметки земли а вот как перейти к проектным еще не разобрался
(может кто подскажет)
Абсолютно жесткие тела в основном для моделирования опирания плит на колонны
Включен расчет по формуле Савинова
Есть пример расчета шпунтового ограждения котлована
taras вне форума
Непрочитано 11.11.2006, 20:10
#35
SRG_ORL
расчеты
как же хочется посмотреть самому на это чудо света. А у лириков на сайте даже демки нет. :cry:
SRG_ORL вне форума
Непрочитано 14.11.2006, 19:01
#36
luser
Тестовая задача из дистрибутива ЛИРА9.4 Пример9
У всех в протоколе такие сообщения:
17:19 39_ Контроль решения основной схемы.
17:19 256_ Ошибки решения. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
17:19 257_ Загpужение Узел Тип Процент Ошибка Сила
1- 0 242 3 29.352% -7.75e-001T 2.640T
2- 0 242 3 100.000% -4.27e+000T 0.960T
3- 0 321 1 0.000% 4.44e-015T -2.000T
17:19 46_ Ошибка при разложении матрицы 100.00%.
Номер узла 242. Тип уравнения 3. Загpужение 2.
17:19 325_ Пересчет перемещений областей твёрдых тел суперэлемента 2000.
luser вне форума
Непрочитано 14.11.2006, 22:09
#37
Lamer Inc..
Угу. И какие мысли?
Lamer Inc.. вне форума
Непрочитано 15.11.2006, 10:37
#38
taras
luser
У всех в протоколе такие сообщения:.....
Да нет у меня пример 9 решается без этого
taras вне форума
Непрочитано 15.11.2006, 11:32
#39
luser
Liraw32.exe версия 9.4.104.11?
luser вне форума
Непрочитано 15.11.2006, 11:44
#40
taras
Версия 9,4 от 1.11 2006
taras вне форума
