Архитектор Регистрация: 30.09.2011
показываю фрагмент кладочного плана, где вы видите фасад с кусочками?
окно прекрасно устанавливается в такую четверть, неоднократно замечено на авторском надзоре) с вертикальной раскладкой сложнее, обычно рисуем полное сечение по стене, получается разная толщина швов, ибо учитывается совпадение швов кирпича и пенобетона, установка связей и т.п. VES1, "как попало строте высотки" - это уже хамство %) |
Пермский край
Не совсем понял. Можешь эскиз приложить.
Taban у вас внутренняя часть простенка 550мм. Как такой размер воплотить в жизнь если не резать кирпич или блоки (не знаю из чего внутренние стены у вас)??? Обрезков точно море было. ![]() Узел в студию пожалуйста. Про вертикальную раскладку см. вложение: Последний раз редактировалось Alkor527, 12.10.2011 в 12:13. |
То что вы так начертили не значит, что каменщики ничего не рубали. Есть серии по кирпичной кладке посмотрите для интереса, как каменщики кладут кладку простенков и какие там размеры. Таких чертежей лучше не показывать на строительных форумах. |
объясняю)) секрет в том что наружный облицовочный слой не завязан по размерам с внутренним (состав стены - кирпич, утеплитель, пенобетон), могу делать простенки какие хочу... возможно это пенобетон придется резать, ибо он подгоняется под кирпичную кладку, но его резать гораздо проще
ps каменщики ничего не рубают, я за ними слежу ![]() pps никогда у строителей не было вопросов или претензий к такой раскладке Alkor527, у вас горизонтальные швы 10 мм, а они должны быть 12 мм Последний раз редактировалось Taban, 12.10.2011 в 12:26. |
На вашем чертеже простенок заштрихован вроде как кирпичная кладка, а что там за два элемента показаны белами прямоугольниками прямо в теле кирпичной кладки и для чего они? |
Пермский край
civil engineer Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Лично я в указанном СНиПе не нашел такой нормы, может плохо искал. Из практики: среднюю толщину горизонтальных швов в сплошной кирпичной кладке принимают 12 мм (от 8 до 15 мм); средняя толщина вертикальных швов - 10 мм. В МДС 51-1.2000: С увеличением толщины швов уменьшается прочность кладки. Толщина горизонтальных швов - в пределах 10-15 мм, вертикальных швов - в пределах 8-15 мм. Цитата:
Данное пособие содержит методы расчета и проектирования зданий и сооружений из каменных материалов. Тогда как Вам кладка по этому пособию с уширеным швом толщиной до 50 мм (вертикальный)? А как же цитата из вышеобозначенного пособия: "Перевязки кладок стен, простенков, столбов, карнизов, каналов и других элементов из кирпича и керамических камней приведены в серии 2.130-1 "Детали стен и перегородок жилых зданий", вып.1 - "Кирпичные стены сплошной кладки". На рисунках приведены примеры толщин швов, но нигде в тексте пособия и СНиП я не нашел НОРМЫ на них. Также согласно п. 6.77 СНиП II-22-81 в ред.1999г. "...Швы кладки армокаменных конструкций должны иметь толщину, превышающую диаметр арматуры НЕ МЕНЕЕ чем на 4 мм." (т.е. нет жесткой нормы). " Диаметр арматуры в горизонтальных швах кладки должен быть не более: 6 мм при пересечении арматуры в швах, 8 мм без пересечения." Т.о. размер горизонтального шва армированной кладки (при диаметре сетчатой арматуры не менее 3 мм) составит: от 7 мм до 12 мм и более (нормами не регламентируется).
С уважением, StudioSerg.:) Последний раз редактировалось studioserg, 12.10.2011 в 14:23. |
каменщик Регистрация: 28.09.2011
Южный Урал
Четверти вообще по 35 мм сделали, где вы видите рубленный кирпич? ( а еще оконщики ругались, что большие четверти, типа 20 мм достаточно. видимо пены жалко.) Рубится кирпич во внутренней кладке, то бишь в забутовке.
Последний раз редактировалось Wyacheslav1, 12.10.2011 в 13:47. Причина: не то фото вставил |
Пермский край
Экспертиза например сериями не гнушается и упорно на них ссылается. Пусть все-же будет по-вашему (швы по 12мм), тем не менее вертикальная раскладка не выходит (см. вложение) ![]() |
Модуль упругости кирпичной кладки | Анна1 | Прочее. Архитектура и строительство | 27 | 30.12.2020 05:39 |
Из чего делают пол и крышу в проекте обычного контейнера? | dextron3 | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 02.09.2011 11:00 |
От чего делают замеры при строительстве монолитных зданий? | Vova | Технология и организация строительства | 53 | 21.11.2009 15:05 |
Примыкание кирпичной кладки к железобетонной колонне | Melcom | Технология и организация строительства | 7 | 01.10.2009 15:35 |
узлы кирпичной кладки из крупноформатного камня Победа Knauf | MasterZim | Каменные и армокаменные конструкции | 1 | 05.05.2006 15:19 |
