Сильно тормозит Solidworks - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Сильно тормозит Solidworks
Непрочитано 13.10.2011, 12:34
rodi
Добрый день!
Такая проблема. На работе есть 2 компа под проектриование в Solidworks.
Параметры компа 1:
Processor: Intel(R) Core(TM) i3-2100 CPU @ 3.10GHz
Installed memory(RAM): 400 GB (3 GB usable)
Video card: NVidia Quadro FX3800
32-bit Windows 7 Professional SP1 operating system
Параметры второго приблизительно такие же, карта чуть слабее.
Во время работы очень часто виснет программа. Периодически, при сохранении вылезает табличка о том, что не удаётся использовать нужное кол-во памяти
(или что-то в этом роде). Подвисает. Частенько загружаются и работают инструменты(toolbars), а само графическое окно - либо чёрный экран, либо зависший предыдущий экран.
Но это ещё пол беды.
Самое обидное, что сборки с большим кол-вом деталей тормозят, хотя компьютер с такими параметрами вроде бы как должен это тянуть...
Очень надеюсь на вашу помощь!
Заранее спасибо
Непрочитано 10.02.2012, 12:01
1 | #21
vla203782
Сообщение от djon.m Посмотреть сообщение
, у меня когда в эскизе создаю массив 100*100 отверстий
а ты сделай одно отверстие, а массив фичером
vla203782 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.02.2012, 13:07
1 | #22
rodi
попробуй тот же массив не в ескизе а в паттерне сделать. Ну а вообще 100х100 массив не маленкий, делать будет долго и даже если сделает может потом тормозить модель, так что выгодно кпрощённо показать, если это возможно...
rodi вне форума
Непрочитано 10.02.2012, 15:43
1 | #23
Amberit
проектирование станций мобильной связи
Курск
Отправить сообщение для Amberit с помощью Skype™
Подскажите начинающему конструктору, у меня когда в эскизе создаю массив 100*100 отверстий тормоза ужасные на полчаса комп в астрал уходит я как понимаю я не правильно делаю что-то?
Я так понял, Вы делаете массив в эскизе? Тогда, действительно, не правильно. И rodi прав. SW хоть и допускает такое, но ориентирован в первую очередь на 3D моделирование, потому массивы лучше делать в детали. Т.е. отверствие, в данном случае, это элемент, созданный вырезом. И математика заточена таким образом, что копировать элемент не в пример проще, чем отрисовывать объём из эскиза. Это используется практически во всех 3D движках. Отсюда "рисуйте" технологию построения моделей.
Я на примере одной единственной задвижки для н.провода "оттачивал" моделирование где-то год. И то иногда переделываю.
Amberit вне форума
Непрочитано 10.02.2012, 16:56
djon.m
спасибо всем откликнувшимся!!!
djon.m вне форума
Непрочитано 21.02.2012, 08:43
Vega
Аналогичная проблема.
Windows 7 x 64 SP1 (специально переустановил чистая)
Intel i7 3000 Nvidia GeForce GTS 250
Solid Works х64 2012 SP2
Стали выбирать софт для предприятия.
Выбирали между KOMPAS; T-FLEX; INVENTOR; SOLID WORKS
Со скоростью везде всё нормально, кроме Solid.
Отключили всё, даже Feature Manger
SOLID WORKS умудряется тормозить даже среди простейших сборок из 3х деталей листового материала (если надо вышлю пример)
причём INVENTOR умудрялся проглатывать достаточно огромные сборки из 2000 и более объектов.
Если ввести в солид параметрические значения переменных, то тормозит уже на одной детали (параллелепипед допустим X=A Y=A/2 Z=A/3)
Вопрос такой - где и что настраивать ?
Последний раз редактировалось Vega, 21.02.2012 в 08:57.
Vega вне форума
Непрочитано 21.02.2012, 08:51
Версия SW и ОС? Сервиспаки?
Непрочитано 21.02.2012, 09:04
Vega
Ну, примерно такая конфигурация:
4гб оперативки.
Сообщение от Vega Посмотреть сообщение
Как я понимаю это может быть в драйверах, но ... с INVENTOR то всё нормально.
Аналогично на Notebook i5 , 4гб , Radeon HD 6470
Solid 2012 x 64 SP2
Тормоза конечно могут быть относительные.
Но скажу так, если включить Feature Manger и нарисовать каркас, то при редактировании свойств каркаса - Solid чуть ли не висит. (А загрузка процессоров около 2%)
Если отключить Feature Manger то становится достаточно шустренько.
Если рисуем детали из листового материала, то чуть-чуть дёргается изображение при редактировании деталей внутри сборки.(с выключенным Future manager)
Это Чуть-Чуть дёргается - напрягает.
Последний раз редактировалось Vega, 21.02.2012 в 09:13.
Vega вне форума
Непрочитано 21.02.2012, 09:39
SolidWorks RX что показывает? И в диспетчере задач какая загрузка памяти на процесс?
Ситуация явно ненормальная.
Неплохо бы еще глянуть настройки качества отображения в SW
Непрочитано 21.02.2012, 10:37
#29
Vega
Разобрались.
Всё таки проблема была с драйверами.
Vega вне форума
Непрочитано 07.03.2017, 11:27
#30
Kurbalexey
народ, всем привет!
проблема с солидом 2013. собрали на работе новый комп, мамка современная, проц i7-6700K, карта GTX 1070, мозгов 16Г, винду поставили 10х64!!!! и тут солид стал жутко тормозить, когда откроешь сборку (~1000 деталей) и начнешь ее крутить, приближать, отдалять!!!!! просто крутнул колесо мышки и можешь спокойно попить чайку пока оно масштабируется!!!!!!
кто может помочь, в чем трабл!?!?!?!?!
все дрова на железо последние, драйверпаком установил
Kurbalexey вне форума
Непрочитано 07.03.2017, 14:11
1 | #31
Bull
Известная проблема. Там винду говорят откатить надо. С какого-то обновления именно SW перестает работать нормально. Но лучше вообще на Win7 пересесть. На восьмерке тоже есть проблема такая же.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 07.03.2017, 18:26
#32
Сообщение от Kurbalexey Посмотреть сообщение
Любую или конкретную?
Непрочитано 11.03.2017, 16:24
#33
Kurbalexey
впринципе любую сборку. заметил начало подтормаживаний уже с 50 элементов! парадокс!!!
установил рядом SW 2017 и вуаля, все нормально!!!! теперь другая проблема: винда 10-ка тока у меня и солид 2017 тока у меня, а вот у технолога и двух директоров винда 7-ка и солид 2013! )))).
стоит им переустанавливать или нет (это риторический вопрос!!). по крайней мере теперь пнятно, что дело в винде. наверное винду 8.1 поставлю и установлю солид 2013! ((
Непрочитано 13.03.2017, 18:00
1 | #34
Ljo
Ставьте 7 и не мучайтесь с другими версиями. На ней даже Райзены спокойно работают, в отличии от 10 и 8.
Ljo вне форума
Непрочитано 14.03.2017, 12:52
#35
Kurbalexey
мне наши системщики сказали, что не смогли на это железо установить 7-ку!!!
Комплектация:
Процессор Intel Core i7-6700К;
Материнская плата ASUS Z170-K;
Память DIMM DDR4 (2133)16Gb Kingston HyperX FURY, комплект 2 шт. по 8Gb;
Видеокарта Asus GeForce GTX 1070 TURBO [TURBO-GTX1070-8G], 8Gb DDR5, 256 бит;
SSD накопитель 2.5" 240Gb Kingston HyperX FURY SHFS37A/240G.
Непрочитано 14.03.2017, 12:55
#36
Bull
Kurbalexey, просто не хотят возиться. Может быть проблема установить новый софт на старое железо, но чтобы наоборот Даже старые игрушки, скорость движения в которых зависела от частоты проца, народ находит как на новом железе играть. А тут...
Bull вне форума
Непрочитано 21.03.2017, 10:51
#37
Ljo
Комплектация:
"Они не смогли" и "нельзя вообще установить 7-ку" - разные смыслы, не так ли?
Почему они не смогли установить не сказали?
Ljo вне форума
AutoCAD 2010 сильно тормозит при вставленных ссылках PDF Португалец AutoCAD 8 20.02.2018 18:35
Почему тормозит эскиз в SolidWorks 2011? Benderoid SolidWorks 11 02.08.2011 23:20
SolidWorks тормозит при перестроении birdrooc SolidWorks 4 18.08.2010 15:48
Выделенный текст при перемещении или зумировании сильно тормозит (Acad 2007). doom86 AutoCAD 21 14.02.2010 11:22
