Алюкобонд на сэндвиче - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Алюкобонд на сэндвиче
Непрочитано 14.10.2011, 11:19
liik
Приветствую всех, необходимо стальной каркас утеплить и обшить алюкобондом. Может кто уже прорабатывал, будьте добры поделитесь опытом.
В голове вертятся 2-а варианта и оба сырые
- обшить сэндвич панелями, к которым уже шпильками крепить кронштейны. В этом случае получается мостик холода, и торчащие изнутри шпильки нужно будет прятать.
- Другой вариант сборного сэндвича представлен на рисунке. В этом случае кронштейн будет крепиться к швеллеру через болт с гайкой. И этот болт образует мостик холода.
[IMG]http://s42.***********/i097/1110/0a/6659c2dd0ee7.jpg[/IMG]
Непрочитано 17.10.2011, 11:03
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Михаил stp Посмотреть сообщение
Чертежи поищу
Обычно используем саморезы SFS SL2-T-A14 или ******* HR-R или заклепки 4х10 А2 шаг зависит от подсистемы обычно 200-300мм.
Спасибо большое. Прецедент есть - будем лепить. Скоро такое крепление станет классикой.
И вопрос - на фото имеется зеленая гиря - почему она зеленая? И почему у черных днища откидные?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 17.10.2011, 11:58
Михаил stp
Черных в магазине больше не было и это не днища откидные, а резинки приклеены чтобы пол не повредить) Черные по 16кг, зеленая 20кг нашего технолога личная, на заводе тренируется)
Михаил stp вне форума
Непрочитано 17.10.2011, 13:41
AspirantMK
А сэндвич панели поэлементной сборки не думали применить? Или клееные уже существуют?
AspirantMK вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.10.2011, 16:59
liik
AspirantMK, каким образом крепить кронштейн к поэлементным конструкциям?
liik вне форума
Непрочитано 17.10.2011, 18:31
Нитонисе
Сообщение от liik Посмотреть сообщение
Через утеплитель к элементам каркаса.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 17.10.2011, 22:36
ser_G
навесные фасады
Н.Новгород
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
и какой тогда смысл в сендвиче поэлиментной сборки ?
ser_G вне форума
Непрочитано 18.10.2011, 06:12
AspirantMK
Сообщение от ser_G Посмотреть сообщение
А утеплитель куда крепить?
Непрочитано 18.10.2011, 06:31
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от AspirantMK Посмотреть сообщение
... Или клееные уже существуют?
Да, AspirantMK, представляете, клееные сэндвич-панели уже давно еще существуют, оптимальная технология подобрана уже еще давно в 1960 году, в России уже давно еще с 1990-х годов. По всей России десятки заводов и линий производят миллионы кв.м. панелей, миллиарды кв.м. уже давно еще смонтировано.
Это аналогично существованию сотового телефона.
Неклееные панели производят только очень консервативные - типа "магнум" и т.д....
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 18.10.2011, 07:34
#29
AspirantMK
Ильнур Да я хотел уточнить, новое ли здание, или стоит задача обшить клееные панели алюкобондом.
Непрочитано 18.10.2011, 10:14
#30
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Велик и могуч русский язык..
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 27.10.2011, 16:55
#31
AspirantMK
Прочитал на сайте производителя http://www.metallprofil.ru/faq/10/5/n что направляющие профиля алюкобонда можно крепить к термопрофилю панели поэлементной сборки(по-видимому без кронштейнов). У кого какие мнения на сей счет?
Непрочитано 27.10.2011, 17:22
#32
Михаил stp
Кронштейны обычно для выравнивания, а в сборных панелях нечего выравнивать. Обычно крепят через утеплитель высокой плотности 150-180кг/м.куб чтобы не промерзало.
Непрочитано 27.10.2011, 17:38
#33
AspirantMK
А куда крепят к термопрофилю, или элементу каркаса?
Непрочитано 28.10.2011, 09:27
#34
Михаил stp
К термопрофилю
2- кассетный профиль
11-жесткая мин. плита
16- направляющая для облицовки
Непрочитано 28.10.2011, 12:23
#35
NVFk
Конструктор
Крепление на сендвич панели не соответствует требованиям п., 4.4 ГОСТ 31251-2003. Поэтому данное решение имеет класс пожарной опасности К3. кроме того расчетные нагрузки на угловых зонах при учете пульсационной составляющей ветровой нагрузки для I ветрового района, шаге направляющих 1,4м и высоты здания 10м составляет 23*2*1,34*1,4*1,4=120,81 кгс/п.м. (гирек побольше надо вешать). Тем более крепление немеханическим способом (фактически на клеевом составе, соединяющим наружний слой сендвич-панели с внутренним). Очень рискованное и непредсказуемое мероприятие. Но люди говорят что держится и не один год. Я бы гарантий не давал.
Лично мое мнение по поводу нагрузок- точка приложения ветровой нагрузки (нормативной) находится на внутренней поверхности ограждающих конструкций, поэтому реальная ситуация несколько гуманнее чем в СНиПах, а пожарная безопасность-как говорится "На авось"
NVFk вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.10.2011, 19:51
#36
liik
NVFk, вот выкопировка из уже недействующего ГОСТа 31251-2003
4.4 Стенам, выполненным с внешней стороны из кирпича, бетона, железобетона и других, подобных по теплотехническим характеристикам негорючих материалов толщиной не менее 60 мм, со смонтированной на них классифицируемой системой утепления или отделкой, присваивается класс пожарной опасности этой системы или отделки.
4.5 При выполнении отделки или монтаже системы утепления на стенах, не соответствующих 4.4, класс пожарной опасности стены следует устанавливать по результатам испытания фрагмента стены конкретной конструкции со смонтированной на нем системой утепления или отделкой.
Откуда вылезает К3, если сэндвич на базальтовом волокне К0?
liik вне форума
Непрочитано 30.10.2011, 09:40
#37
NVFk
Конструктор
п.5.3 При калибровке установки, испытании системы утепления или отделки фрагмент стены должен быть выполнен из негорючих материалов (бетона, железобетона или кирпича) плотностью не менее 600 кг/мі и иметь механические характеристики, позволяющие крепить к нему элементы системы утепления и отделки.
А вот выдержка из АТР: наружные стены должны быть выполнены с внешней стороны на толщину не
менее 60 мм из кирпича, бетона, железобетона и других подобных негорючих
материалов плотностью не менее 600 кг/м3, с плотной (без «пустошовки») заделкой
негорючими материалами стыков (швов) между конструкциями и/или элементами
конструкций наружных стен.
Кроме того огневых испытаний "композит+сендвич панели", насколько я понимаю, никто не проводил. Так что думаю, что это К3.
А какой ГОСТ действует?
NVFk вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.10.2011, 14:26
#38
liik
NVFk, заменен на ГОСТ 31251-2008 СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ С ВНЕШНЕЙ СТОРОНЫ.Метод испытаний на пожарную опасность. В этом ГОСТе:
1.3 Настоящий стандарт распространяется на конструкции наружных стен зданий, соответствующие следующим требованиям:
д) наружные стены здания с обеих сторон должны быть выполнены из негорючих материалов (бетона, кирпича, железобетона или других сходных с ними по теплотехническим характеристикам негорючих материалов) толщиной не менее 60 мм, плотностью не менее 600 кг/м3, с механическими характеристиками, позволяющими крепить к их внешней поверхности защитно-декоративные системы.
1.4 При несоответствии здания и наружных стен здания любому из требований, перечисленных в 1.3, испытательная лаборатория имеет право предлагать заказчику испытаний провести испытания по методам, регламентированным другими стандартами, или выполнить натурные огневые испытания фрагмента здания и на основании результатов этих испытаний согласовать в установленном порядке области применения этих конструкций.
Так как плотность утеплителя 120кг/м по пункту 1.3 конструкция не пройдет. При натурных испытаниях фрагмент покажет К0.
liik вне форума
Непрочитано 30.10.2011, 14:43
#39
NVFk
Конструктор
Сложно сказать. А такие испытания проводились кем-нибудь? Денег немало стоит.
При желании можно к специалистам по сендвич-панелям обратиться, конечно-поинтересоваться как прошли испытания сендвич-панелей без облицовки композитом.
Если с трудом-то думаю вент.зазор и горючий материал в качестве облицовки усугубят положение.
А откуда такая уверенность, что при натурных испытаниях фрагмент покажет К0?
Если долго мучаться, то всегда получится:i-m_so_happy:
NVFk вне форума
Непрочитано 30.10.2011, 15:21
#40
Engineer SV
С-Пб
Попутно вопрос возник. Kalzip-фасадные панели к ж/б колоннам крепят также как и к стальным? Напрашиваются клиновые анкера распорные. На колонне стыкуются две панели. В смысле скола бетона смущает крепление. К стальным проще.
И по модульности размера панелей. Пролеты не типовые. Есть 6,1- 5,8 -6,4 . Сэндвич-панели вроде бы сейчас изготавливают по индивидуальным размерам. Главное ,чтобы по ветровой нагрузке проходили.
Engineer SV вне форума
Как закрепить окна в сэндвиче? kiraa Конструкции зданий и сооружений 10 03.12.2008 14:21
Как создать алюкобонд на картинке здания в Автокаде? Таня. AutoCAD 4 05.10.2008 03:48
