Пневмокаркасные сооружения- поделитесь опытом! - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пневмокаркасные сооружения- поделитесь опытом!
Непрочитано 18.10.2011, 09:45
Snejka
Объект- крытый рынок. Все бы ничего, но заказчик хочет сделать там 2 этажа! Соответственно, 1 этаж (рынок) и лестничные клетки получаются неосвещенными Со вторым этажем проще- там сверху сама конструкция пропускает свет достаточно хорошо. И окна никак не сделать... Может кто сталкивался с таким?
Непрочитано 24.10.2011, 07:18
Stierlitz
по теме
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...ED%EE%F1%F2%FC
Stierlitz вне форума
Непрочитано 15.12.2011, 22:52 Ответьте пожалуйста скорее
Евразия
Вопрос об устройстве и работе и устройстве пневмокаркасных сооружений ( когда воздух закачивается в оболочку, а не воздухоопорные )
1) через какое расстояние ставятся насосы, т.е. объема конструкцию сможет надуть один насос.мой проект примерно 70х18 м
2) если целое здания можно надуть с помощью одного насоса, значит все отсеки соединены между собой, значит при проколе все сооружение сдуется ?
3) как осуществить отопление и вентиляцию ? как это все крепится и работает ( чем подробнее, тем лучше )
4) из чего, если не из бетона состоит основание ?
5) как соединяется дверь с надувной конструкцией или, например, как происходит присоединение такой надувной конструкции к обычному кирпичному зданию ?
Если у вас есть dwg файлы каких либо узлов и конструкций, я буду несказанно благодарна вам
Евразия вне форума
Непрочитано 17.12.2011, 17:59
Stierlitz
гугл наводит на мысль...
http://www.inflate.co.uk/
https://www.google.com/#sclient=psy-...w=1280&bih=795
Поделитесь опытом "Резьбовые муфты" PORSCHE Железобетонные конструкции 23 11.12.2016 08:42
Поделитесь опытом проектирования пешеходного моста lexagri Прочее. Архитектура и строительство 1 18.05.2011 01:17
Кто занимался обследованиями и техобслуживаним башен связи? поделитесь опытом! Vladzimej Обследование зданий и сооружений 6 19.11.2010 15:29
Вопрос к специалистам по Scad, кто то рассчитывал раму в пространстве с крановыми нагрузками? Если да поделитесь опытом!!! dremasss SCAD 44 01.11.2009 22:47
Online-заработок для инженера: поделитесь опытом Aurinco Прочее. Архитектура и строительство 17 13.06.2007 23:49
