Вес арматуры на 1 м2 плиты - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Вес арматуры на 1 м2 плиты
Непрочитано 03.07.2006, 14:08
Engineer IA
Тугодум
глухая Сибирь
Уважаемые!
Не согласитесь ли поделиться информацией, у кого сколько получается арматуры на 1 квадратный метр плиты в жб безбалочных каркасах.
Интересуют такие варианты.
- Жилые помещения, плита 200мм, сетка колонн 6м.
- Офисные помещения, плита 200мм, сетка колонн 6м.
- Торговые помещения, плита 200мм, сетка колонн 6м.
Но и другие варианты тоже приветствуются.
Для торговых помещений у нас получилось 40 кг на 1 м2. Может быть мы с перепугу (первый раз делаем) переусердствовали?
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики.
Непрочитано 26.07.2006, 12:23
Dmitry S.K.
Конструктор
<phrase 1= Отправить сообщение для Dmitry S.K. с помощью Skype™
Сообщение от Xo66iT
2 DTab
Я имел ввиду канатную арматуру. А у нее Нормативное сопротивление растяжению у К7d12 - 13600 кгс/см2 у АIII - 3750 кгс/см2
Ну, так поделитесь же технологией...
Dmitry S.K. вне форума
Непрочитано 26.07.2006, 13:04
Xo66iT
2 Dmitry S.K.
Ну если в общих чертах ))
Последовательность производства работ по возведению монолитного перекрытия следующая:
1. Монтируется горизонтальная опалубка этажа.
2. Производится раскладка нижней ненапрягаемой арматуры, состоящей из сеток и арматурных каркасов с соблюдением защитного слоя бетона.
3. На нижнюю арматуру укладываются в продольном и поперечном направлениях перекрытия напрягаемая канатная арматура, протянутая в полиэтиленовые трубки, с торцевыми закладными анкерующими деталями.
4. Укладывается верхняя арматура из сеток и арматурных стержней в надколонной зоне. Канатная арматура фиксируется в проектное положение.
5. Осуществляется бетонирование перекрытия.
6. Армирование перекрытия и его бетонирование может производится захватками, как и для обычных монолитных каркасных зданий, с установкой временных опор по всей площади перекрытия.
7. После набора требуемой прочности бетона перекрытия производится натяжение арматуры и распалубливание. При распалубливании до натяжения арматуры
монтировать последующие этажи по существующим технологиям возведения
монолитных каркасных зданий.
Возведение несущих конструкций рекомендуется производить согласно специально разработанному ППР и научно-техническому сопровождению НИИЖБ.
Канаты в полиэтиленовых трубках в смазке, раскладываются по эпюре моментов.
Существет Пособие к СНиП 2.03.01-84 по проектированию предварительно напряженных ж/б конструкций
Насколько я знаю уже появилось пособие к новому СП
Xo66iT вне форума
Непрочитано 26.07.2006, 21:07
baryshnikoff
Екатеринбург
вы говорите про постнапряженную арматуру.
baryshnikoff вне форума
Непрочитано 27.07.2006, 09:42
Евгений, Екатеринбург
Сообщение от baryshnikoff
Предварительно напряженные элементы называются так потому что до приложения внешней нагрузки в них присутсвуют предварительные напряжения (как правило, но не всегда, противоположные по знаку возникающие в стадии эксплуатации). Как выполняется напряжение - на упоры или на бетон, в данном случае неважно.
Евгений, Екатеринбург вне форума
Непрочитано 27.07.2006, 20:56
baryshnikoff
Екатеринбург
to Евгений, Екатеринбург
Я в курсе. Но компании, которые продувигают данные технологии на российский рынок представляют его как:
Способ получения перекрытий с канатной арматурой, за которым закрепилось название «технология постнапряженного железобетона», позволяет...
Может потому, что по технологии натяжение канатов происходит при наборе бетоном 20-30% проектной прочности, а не до укладки его в опалубку, тем самым они обозачили отличия в названии?
Непрочитано 27.07.2006, 23:13
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
Да всю жизнь существовало преднапряжение 2 видов - натяжение на упоры и натяжение на бетон (как раз данный случай)..
Om81 вне форума
Непрочитано 31.01.2014, 08:49
1 | #27
sam_n
Сообщение от Put in Посмотреть сообщение
Напрягаемая арматура в условиях среднестатистической стройплощадки это космос.
Интересно было бы узнать расход арматуры на куб метр фундаментной плиты.
Не надо благодарить за быстрый ответ Надеюсь в эту запыленную тему еще кто-нибудь да заглянет.
Начальник отдела нашел такой норматив на монолитные фундаментне плиты - 120-160 кг/м3.
По работе пришлось сравнить 2 варинта. Оба здания 12 - этажные. Но в 1-ом плита - 800м, во 2-ом - 700мм. Во 2-ом варианте получалось большое нижнее армирование и большое в некоторых местах на продавливание.
А цифры такие: 1-ый вариант - 126 кг/м3, 2-ой вариант - 187 кг/м3.
sam_n вне форума
Непрочитано 03.02.2014, 07:33
Саша1983
Сообщение от sam_n Посмотреть сообщение
мы обычно применяем фундаментные плиты потолще - около 1,0 м, на естественном основании, тоже около 12 этажей, грунты относительно хорошие. Соответственно показатель армирования выходит около 70 кг/м3.
Саша1983 вне форума
