Расчетное сопротивление кирпичной кладки. Как правильно? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Расчетное сопротивление кирпичной кладки. Как правильно?
Непрочитано 03.07.2006, 23:16
nado
инженер-конструктор (строительство)
Украина
Помогите пожалуйста разобраться. Есть кирпичная стена с керамического полнотелого кирпича марки М-75 на цементо-песчаном растворе (без извести) М-50. По СниПу ІІ-22-81 разд.3.1 табл.2 выбираем расчетное сопротивление. Оно равно 13кгс/см.кв. НО есть под табл.2 примечание: "... Расчетное сопротивления кладки на растворах марок от4 до 50 следует уменьшать, применяя понижающие коэффициенты: 0,85 - для кладки на жестких цементных растворах (без добавок извести или глины), легких и известковых растворах в возрасте до 3 мес...."
ВОПРОСЫ такие:
1. Что разумееться под словосочетанием "жестких цементных растворах"? Это то же самое что и цементо-песчаном растворе?
2. "... растворах марок от 4 до 50..." 50 - включая? Или если раствор марки 50, то коэффициент 0,85 не учитываеться?
3. И вообще это примечание относиться только для кладки в возрасте до 3 месяцев. Тоесть получаеться что это временный коэффициент, для того чтобы учесть время набора прочности раствора (получаеться если стройка длиться 3 месяцев, то коэффициент применять для расчета не нужно?). Ни в одной литературе не нашел ни одного примера, где учитываеться этот коэффициент. Так всетаки нужно его учитывать при проектировании капитальный зданий (срок эексплуатаци 50-100лет)?
Непрочитано 27.07.2011, 12:13
unikum85
Возник следующий вопрос (чтобы не плодить темы - задам здесь).
Имеется свободно стоящая стена на которую опираются фермы. Дошел до расчета на изгиб (п. 4.18) формула (20 и 21). и возникает 2а вопроса:
1. Rtb (Rtw) — расчетное сопротивление кладки растяжению при изгибе по перевязанному сечению (см. табл. 10-12). В табл. 10 "при расчете сечений кладки, проходящих по горизонтальным и вертикальным швам", в табл. 11 "при расчете кладки по перевязанному сечению, проходящему по кирпичу или камню" и значения Rtb сильно разнятся. По какой таблице брать значение для керамического кирпича? Или как?
2. Не понятны рис 1-3 между таблицами 10 и 11 (почему в рис.1 - не перевязанное сечение, а рис. 2 уже перевязанное - хотя усилия идут по швам и там и там)? Где это почитать можно?
unikum85 вне форума
