К чему и как правильно крепить горизонтальные связи - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > К чему и как правильно крепить горизонтальные связи
Непрочитано 28.10.2011, 15:47
JohnSmith
Оренбург
Здравствуйте, я начинающий проектировщик и часто случается проектировать сооружения с балочными покрытиями. Не могу для себя однозначно выяснить к чему крепить горизонтальные связи: к верхнему поясу балок покрытия или к нижнему поясу прогонов? Если крепить к верхнему поясу балок покрытия, то никакой центровки осей связей с осями колонн не получается, что собственно и смущает. И еще вопрос: если прогон крепится к балке покрытия двумя болтами через уголок, приваренный к верхнему поясу балки, а профлист закреплен на прогоне в каждой волне, то считается ли такое покрытие жестким диском? Спасибо, очень надеюсь на помощь.
Во вложении примерно начертил то, о чем говорю. В данной схеме опирание балок на колонны шарнирное, жесткое опирание колонн в плоскости рамы и шарнирное из плоскости. На правом листе изображено опирание прогона на балку для пояснения. Связи крепятся к низу прогонов, распорки Т1 нужны для обеспечения общей устойчивости прогонов. Возможно есть серии, где можно посмотреть данный вопрос? Пожалуйста, если есть фотографии связей по балочному покрытию или чертежи, выложите их сюда.
DWG 2007
Схема связей.dwg (783.8 Кб, 2378 просмотров)
Непрочитано 04.09.2017, 15:33
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Ты хочешь, чтобы Мы обосновали? Хитрец...
Естественно - мне одному что ли отдуваться?
Да не, просто моральная подготовка перед бурей.
Ввиду отсутствия ферм, не представляется возможным установка связей.
Это не дипломатично. Хотя уничтожающе. И уничижающе.
Ильнур вне форума
Непрочитано 04.09.2017, 20:40
vedinzhener
Орел
2) обосновать отсутствие продольных горизонтальных связей по покрытию в каркасе с 2мя кранами.
Вот за такое написание иной раз "эксперту" хочется в лицо дать , ни ссылок на нарушение норм, ни указаний собственно в чем ошибка
vedinzhener вне форума
Scad, Односторонние связи (КЭ 352) - как правильно задать mann SCAD 27 20.12.2016 15:08
Как правильно расставить связи в температурных блоках? Проектант28 Конструкции зданий и сооружений 5 28.06.2013 16:09
Где поставить вертикальные связи и правильно ли стоят горизонтальные? Sanechek Конструкции зданий и сооружений 1 21.03.2009 22:37
Как правильно расставить металлические связи? zxcasd2 Металлические конструкции 5 04.03.2009 11:58
Как правильно крепить связи из уголков?.... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 4 17.10.2006 11:09
