Катет шва для сварки под углом. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Катет шва для сварки под углом.
Старый 01.11.2011, 17:57
deviser
Как для швов сварных соединений по ГОСТ 11534-75 определяется толщина или катет шва, используемый в расчетах? Где об этом можно прочитать ?
Непрочитано 15.03.2016, 10:37
wvovanw
Akim_1989, в конце этой таблице должно быть примечание...
wvovanw вне форума
Непрочитано 15.03.2016, 11:12
Akim_1989
Расчетчик
wvovanw, то есть нужно измерить размер b, приложив щуп к раскосу, и прибавить 1 мм?
Akim_1989 вне форума
Непрочитано 15.03.2016, 11:18
Dakar
Для расчета по границе сплавления min(h1,h2). Для расчета по шву - min(h1,h2,b+a из верхней схемы).
Dakar вне форума
Непрочитано 15.03.2016, 11:25
wvovanw
+ допуски на h и b
wvovanw вне форума
Непрочитано 15.03.2016, 11:38
Akim_1989
Расчетчик
Допустим я измерил щупом размер b=4 мм. Какой катет брать? kf=4+1=5мм по примечанию?
Сообщение от Dakar Посмотреть сообщение
Почему по границе сплавления к h2 не прибавляется a?
Непрочитано 15.03.2016, 12:14
Dakar
Да лень поправлять было, а сразу не обратил внимания
Dakar вне форума
Минимально допустимый катет (высота) сварного шва Romka Металлические конструкции 91 27.10.2020 10:35
Катет сварного шва Koker Прочее. Архитектура и строительство 24 01.11.2013 10:04
Катет сварного шва 30 мм Sharnir Технология и организация строительства 3 31.08.2010 17:37
катет углового шва 1,2t и узел 20 серии 2.440-2.1 and.rey Конструкции зданий и сооружений 4 02.09.2008 11:13
Моделирование шва бетонирования Колян Коляныч Железобетонные конструкции 4 14.04.2008 00:27
