Разница результатов при расчёте в Лир-СТК и вручную - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Разница результатов при расчёте в Лир-СТК и вручную
Непрочитано 08.11.2011, 11:36
dickens
При расчёте одной и той же системы вручную в Лире СТК получаются совершенно разные результаты. Вручную использование 40%, в Лире 260%. С чем это связано? Проверял сотни раз, ничего не пойму. Подскажите пожалуйста!
Тип файла: rar Архив WinRAR.rar (41.5 Кб, 137 просмотров)
Непрочитано 11.11.2011, 07:28
ufo666
Инженер
Тюмень
Расчетную длину в приложении 7 определять как для колонны?
А расчетные длины по осям z1 и y1 как определить?
ufo666 вне форума
Непрочитано 11.11.2011, 10:50
Aragorn
Продажа навыков и умений
А как влияет Сендвич-Панель, которая крепится горизонтально непосредственно к колоннам с шагом, допустим, 6м на коэффициент расчетной длины?
Aragorn вне форума
Непрочитано 11.11.2011, 11:47
1 | #23
morion
я не злой, я хаотично добрый=)
г. Полтава
Коэффициент Фи(б) считаешь отбросив N - продольное усилие в колоне. И представил себе на минуту, что у тебя балка и быстро смотришь в приложение 7. Коэффициент Z1 - из плоскости, если есть закрепления, к примеру на колону вешаешь панели ограждения, соответственно это расстояние между узлами крепления. Y1 - в плоскости, зависит от условий закрепления колоны и определяется п.6.8 читай внимательно
Если повесил на колону панель, тогда уменьшил расчетную длину из плоскости, вот так вот
morion вне форума
Непрочитано 11.11.2011, 13:28
Aragorn
Как бы оно логично, но нигде нет про это -((((( а мне надо
Aragorn вне форума
Непрочитано 11.11.2011, 13:58
ufo666
Инженер
Тюмень
Ура! Наконец-то внятный ответ на вопрос. Спасибо. Пойду пробовать.
ufo666 вне форума
Непрочитано 17.11.2011, 22:24
Stanum
Dr
Днепропетровск
Подскажите, с чем связана потеря устойчивости стенки в составных прокатных профилях(коробки из швелеров или двутавров), при расчёте балки в Лир-СТК ((показывается процент потери прочности за 100), методом проб я понял что это из-за наличия момента Мz (независимо от его величины) . как с этим бороться?
Заранее благодарен за помощь.
Stanum вне форума
Непрочитано 18.11.2011, 06:37
ander
проектирование
Кемерово
Stanum, ГОСТовские профили нет смысла проверять на местную устойчивость. Но сварные из профилей проверяются, в новом СНиПе все еще серьезнее. А профили, стыкуемые имеют одну толщину? У меня как-то был вопрос по этому же, поставил шввеллер с параллельными полками, проверки удовлетворились.
Последний раз редактировалось ander, 18.11.2011 в 06:57.
ander вне форума
Непрочитано 19.11.2011, 18:26
Stanum
Dr
Днепропетровск
Да одинаковой, стыкую 2 двутавра 45.
Приведу пример схемы расчёта.
В балке возникают усилия 60 тм - Му
и 4.5 тм - Му
Проверяю коробку из двутавров - из-за местной устойчивости стенок не проходит.
Проверяю один двутавр - проходит(двутавр получился в 2 большим)
Проверяю коробку из прошедших двутавров снова устойчивость стенки.
Результаты лир стк и схему прилагаю.
Тип файла: rar пример.rar (82.6 Кб, 75 просмотров)
Stanum вне форума
Проверка сечений балок в ЛИР СТК Плохой Студент Лира / Лира-САПР 5 16.09.2011 17:28
Лира 9.2 ЛИР СТК графический контейнер в не копирует схему конструкций Кларисса Лира / Лира-САПР 1 17.08.2011 15:09
рассчитал косоур по лире СТК, затрудняюсь в чтении результатов shakuredo Лира / Лира-САПР 13 11.08.2011 07:18
лир -стк gvs Лира / Лира-САПР 11 27.06.2011 19:43
Кто работает в Лир Стк Astrea Расчетные программы 1 05.08.2008 16:51
