GEODATA Engineering S.p.A. Регистрация: 11.02.2005
Монино
==>> http://www.linux-online.ru/desktop/download.php , только честно говоря не советую его устанавливать. И он требует покупки лицензии, что не есть гуд (
6 компактов. Недавно видел. Чую, придется покупать
![]() > Гест: А почему?
Судя по аннотации, под ней можно запускать самые разные win-проги (от 1С и чуть ли не до acada 2005 - точнее не помню, увы мне, увы). Следовательно, у них только wime по идее должен быть "подправлен". А ядро и обычной Федоры поставить можно. Или не все так просто?
вот один из дистрибутивов с научно-инженерным софтом, правда в основном расчетным (зато бесплатным).
www.caelinux.com |
Если прикидывать какой дистрибутив Linux брать, то Ubuntu 8.0.4 LTS, поскольку многие разработчики если делают пакеты или прекомпилированные бинарники, ориентируются на нее, вернее на Debian. В идеале, конечно, Debian, но работа с ним требует определенной квалификации, а 8.04 имеет длинный срок поддержки - три года. Так вышеупомянутый CAELinux в версии 2009 будет основан на Ubuntu 8.04 (версии 2007 и 2008 были основаны на PCLinuxOS).
Можно и Мандриву, но использовать последнюю версию (2009) я бы не рискнул. Лучше 2008.1. Про LinuxXP лучше не вспоминать. Есть еще вариант: CentOS - свободная сборка Red Hat Linux Enterprise, можно свободно скачать, можно купить с поддержкой. Свободных CAD под Linux нет. Единственный более-менее активно развивающийся проект - FreeCAD Юргена-Ригеля, но он находится в стадии альфа-версии. Разработчики планируют его как свободный аналог CATIA 5, но пока его допилят... Так что лучше всего, использовать Windows приложения под Wine - свободным аналогом Windows API под Linux. Лучше всего использовать сборку от Etersoft, если не планируется играть в игрушки. ![]() Что работает можно посмотреть здесь и здесь. Из CAD работают AutoCAD 2006, BricsCAD, T-Flex Cad 9, Компас 9, 10 и ниже. Понятно качество работы разное, но это вариант. На SoftTool 2008 мне на стенде АСКОН сказали (неофициально), что они планируют сделать "урезанную" версию КОМПАСа под Linux, но как это понимать - то ли сделают специальную сборку, стабильно и без проблем работающую под Wine, то ли сделают порт - непонятно. Стоит еще обратить внимание на то, что WINE@Etersoft есть как в свободном, так и в коммерческих вариантах. |
конструктор Регистрация: 03.06.2008
Київ
есть такой пакет называеться медуза4
довольно насколько я понял распространенный на западе прога конечно не бесплатная, но есть бесплатная версия, которую можна скачать на этой страничке http://www.cad-schroer.com/index.php...nd=com&scr=1.1 разработчик выдает линцензию на полгода но есть ограничение: импорт двж работает, а експорт нет и еще, размер окна больше 1024х768, посему я с ней не могу нормально работать, так как у меня 15" и как раз 1024х768 скачал, поставил, пару раз открыл судя по всему пакет не слабый с поддержкой 3д ЗЫ:у меня дистр Mandriva 2009 free, стало без проблем |
Київ
наверняка не знаю
вот нашел http://www.cad-schroer.com/index2.ph...d=904&land=com Цитата:
ЗЫ: не сочтите за рекламу) |
Да нехило. А чем он лучше варикад который в пятистах баксах идет?
Київ
варикад (какойто) я себе ставил, очень примитивная рисовалка
медеза на первый взгляд имеет довольно широкие настройки и возможности все это на первый взгляд и мое имхо ЗЫ:стоит еще qcad, тоже довольно примитивен, для рабочки не подойдет(как и варикад) |
Київ
по поводу интеликадов где смотреть? добавлено: уже нашел https://www.intellicad.org/members/index.php только с какого начать(что больше подойдет именно для рабочих чертежей)? |
Гуглеванием " intellicad for linux " www.Bricscad.ru выпадает
Київ
Если 2д чертежи, то лучшее решение надо полагать - какой-нибудь из интелликадов под Wine или Варикад (пользователи его тут были во всяком случае). Из интелликадов самый имхо лучший ProgeCAD. У него есть бесплатные для некоммерческого использования версии (PCAD LT2006 и Smart) которые настраиваются таким образом что даже внешне отличить трудно. Поищите по форуму много раз уже обсуждалось.
