Отличие стадии П от Р по конструктивному разделу - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Отличие стадии П от Р по конструктивному разделу
Непрочитано 12.11.2011, 01:09
Нитонисе
Коллеги, чем отличаются стадии П и Р?
Я из Беларуси, у нас другаие стадии выделяют А (архитектурная) и С (строительная). Причем скорее всего А не соответствует российской П, а С соответственно российской Р. У нас на стадии А конструктор практически не работает. У вас же, как я понял, работает и очень усиленно.
Вот если рассмотреть пример - монолитный каркасный дом. Что должно быть в стадии П и Р? В первую очередь меня интересует где проводятся основные расчеты? Расчет каркаса, фундаментов, подбор сечений, армирования. Где дается детальный конструктив (раскладка арматуры, узлы)?
Ну и т.д.
Если нельзя описать кратко - дайте ссылку на нормативы по этому вопросу.
Непрочитано 04.04.2014, 10:00
swell{d}
Düsseldorf
Вы не правы, т.к. сечения в Р не должны отличаться от П.
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 04.04.2014, 11:26
2 | #22
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
то, что заказчик берет кредит основываясь на смету посчитанную на стадии П это уже его проблема, т.к. стадия П - это предварительный проект, а не окончательный
Проблема у заказчика может быть в том, что он "берет кредит" или включает средства в бюжет, основываясь на сотрудничестве с некомпетентными проектировщиками. Которые:
а) думают, что проектная документация делается только для экспертизы;
б) думают, что заказчик должен "примерно прикинуть расходы";
в) думают, что до сих пор существуют "стадии", а "стадия П - это предварительный проект";
г) не знают, что один из видов документации - проектная документация предназначен для определения и окончательного утверждения всех основных решений, технико-экономических показателей и предельной сметной стоимости строительства;
д) не знают, как может определяться сметная стоимость, какими методами, и что сметную стоимость объекта капитального строительства вообще можно определить без "технической спецификации металла"
е) не знают, рабочая документация должна детализировать решения, проработанные в проектной документации и не должна противоречить показанным в ПД (т.е. утвержденным) "картинкам". А сметная стоимость, определенная в рабочей документации по локальным и объектным сметам, не должна в сумме превышать общую сметную стоимость, определенную в ПД для объекта капитального строительства.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 04.04.2014, 12:00
forass
Ну предположим знают
Но получается
1. вариант неси в экспертизу РД вместо ПД (типа не обшибесься потом)
2. вариант сделал РД - дергай листы на ПД со спецификациями (то же не обшибесься)
3. вариант клади супротив всего в 2 раза - возможно??? будет экономия в чей то карман Offtop: (стройники ни кады еще не жаловались на перерасход материалов в проекте)
forass вне форума
Непрочитано 04.04.2014, 12:35
Sibir
Сообщение от forass Посмотреть сообщение
Но получается
Экспертиза РД не смотрит, поэтому мы работаем по второму принципу.
Sibir вне форума
Непрочитано 24.08.2015, 15:43
sunflame
Инженер ПГС
Итого:
Так до сих пор и нет точного состава документации на стадию П. Есть только мнения и догадки.
sunflame вне форума
Непрочитано 24.08.2015, 16:11
slava_lex
Конструктор
Некомпетентность тут не причем, просто нужно разграничивать назначение проектируемые зданий. Для промки вполне нормальное явление и существенное завышение материалоемкости и изменение сечений после прохождения экспертизы, и вина тут уж точно не на проектировщиках..
Сообщение от sunflame Посмотреть сообщение
Итого:
Отчего же, есть 87 постановление, там и прописано что должно входить в КР на стадии П
Последний раз редактировалось slava_lex, 24.08.2015 в 16:18.
slava_lex вне форума
Непрочитано 24.08.2015, 18:35
sunflame
Инженер ПГС
Сообщение от slava_lex Посмотреть сообщение
Да. Верно подмечено.
Вот только экспертиза иногда требует и сверх этого. И ничего им не возразить.
Заказчика это постановление не интересует, он хочет спецификацию на металл. и т.д.
Да и в самом 87'ом все очень расплывчато написано...
sunflame вне форума
Непрочитано 25.08.2015, 08:13
slava_lex
Конструктор
Единственный пример который мне приходит на память это требование привести армирование основных сечений каркаса и то не в графической части а как приложения к расчету.
Стадия П нужна по правде в основном для получения разрешения на строительство. Как я понимаю это не самый быстрый процесс, и как раз за этот промежуток проектная организация при желании может выпустить РД и дать смету на строительство. А если делать сначала рабочку а потом набирать из нее П, то путь от разработки документации до получения разрешения на строительство просто получается дольше по времени (даже если у экспертизы замечаний не возникнет).
Непрочитано 25.08.2015, 15:42
#29
PSV
С-Пб
надо смотреть в процентном соотношении. если на 5% ошиблись (желательно в большую сторону), то норм. а если на 100%, то претензии весьма обоснованные
смешно читать такие высказывания, в промке лично у меня на рабочке только из-за площадок обслуживания о которых ты даже на стадии П знать ничего не знал и даже догадаться не мог, что они будут, вес металла выростал более чем в три раза, 5 процентов бред ей богу.
PSV вне форума
Непрочитано 25.08.2015, 16:16
#30
swell{d}
Düsseldorf
PSV, если объект коммерческий, то никто с вас объёмы на П требовать не будет. Если бюджетный, то хрен Вам кто денег даст на Ваши площадки, если Вы их в П не учли. Вот и всё. А если даёте в П, то грех ошибаться в три раза.
swell{d} вне форума
Непрочитано 25.08.2015, 16:29
#31
Варанчик
ГИП
Сообщение от PSV Посмотреть сообщение
И делали все за бесплатно в Р? Или допники выбивали на работу, не прописанную в П?
И корректировкой П тоже бесплатно занимались?
Варанчик вне форума
#32
PSV
С-Пб
swell{d} Ситуации разные, не будь так категоричен. Вот из последнего я уж подробностей не знаю технология из горизонтальной немного стала вертикальной, появилась площадка +50 тонн, была одна эстакада почему-то в итоге стало 3, объект бюджет и ничего деньги выделяются.
PSV вне форума
Непрочитано 25.08.2015, 16:44
#33
Варанчик
ГИП
PSV, на пост 31 можете ответить?
Да и как эт технология немного изменилась...
И вы все лепите без повторной экспертизы?
Варанчик вне форума
#34
slava_lex
Конструктор
Грех не грех, но когда что бы получить нормальное задание от технологов нужно выпустить стадию П, как то и возможности нет давать объемы впритык.
Тем более как показывает практика чинуши не очень то обращают внимание на данное завышение объемов. Им проще после пуска отчитываться о достигнутой благодаря их профессионализму экономии бюджетных средств
Непрочитано 25.08.2015, 16:52
#35
PSV
С-Пб
Варанчик Честно скажу не знаю, знаю что финансовые терки были, но там уже дело важных донов, мне главное чтобы зп была вовремя. Да без повторной экспертизы, я сам иногда в шоке от того что в действительности получается и то что было в экспертизе.
PSV вне форума
Непрочитано 25.08.2015, 22:30
#36
Варанчик
ГИП
Значит такая херота везде тварится... Ну в принципе оно и очевидно. А сейчас даже еще в большей степени, т.к. есть указание, заменять все в уже разработанном проекте на отечественное... А там такая катавасия сразу вылазит.
А вообще в промке по стадии П вообще нельзя ничего делать, т.к. проще переделать, чем следовать тому бреду, который в попыхах был заложен. Но вопрос только - за чей счет. И кто отвечает за все изменения, т.к. фактически заново П делается и Р.
Варанчик вне форума
Непрочитано 25.08.2015, 23:52
#37
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
А может есть этому объяснение? Все разделы и подразделы в реальности выполняются? Да нет же и ты об этом знаешь. И вот тебе объяснение. А площадки - это мелочь,которую можно прикинуть на глаз и обосновать,пусть ни 5-тью процентами,но можно.
Повторю-проблема в недоработке по исполнению всех требуемых разделрв и подразделов ПП 87.
ИМХО.
Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 26.08.2015 в 00:13.
yrubinshtejn вне форума
Непрочитано 26.08.2015, 10:35
#38
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Да ладно вам. На стадии П оборудования точного нет еще, вся обвязка прикидочная, у технологов очень сложно выбить на этой стадии эквивалентную нагрузку от всего этого добра. За время проектирования Р еще у заказчика хотелки появятся. Буквально в последнем примере часть этажерки высотой 28 метров в П к сдаче объекта выросла до 63 метров.
Николай Г. вне форума
Непрочитано 26.08.2015, 10:54
#39
Saegro
Не выдумывайте ерунды!
В настоящее время стадия П от стадии Р кроме буквы и листа с общими данными отличаться не должна ничем!!! Тем более если проект проходит экспертизу. Если Вы проект сделаете и сдадите его, и хорошо если экспертиза даст вам положительное заключение - вот только так Вы и имеете право строить. В противном случае Вы задолбаетесь потом с различными надзорами и прочим. Вам просто ткнут пальцем "а где это у Вас на стадии П? Не разработали? Вот делайте проект а потом стройте".
Если не сталкиваетесь с экспертизой то там вообще как угодно можно. Но эксперт Вам никогда этого не пропустит. Менеджеры всегда будут хотеть придумывать хотелки причем бесплатно чтоб всё было. Вообще все это строительство в нашей стране особенно сейчас - это слишком гнилая сфера, лучше заняться чемто другим. Не усложняйте себе жизнь
Saegro вне форума
Непрочитано 26.08.2015, 11:00
#40
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Сообщение от Saegro Посмотреть сообщение
Ага) Посмотрю я на Вас, когда вы эксперту принесете 120 листов А1 с кучей цоколей, опор и лотков. Куда он Вас пошлет и какое заключение он выдаст
Сбор нагрузок на перемычку "в стадии эксплуатации" gad Прочее. Архитектура и строительство 11 07.02.2017 08:48
Собираюсь начать разрабатывать проект по какой стадии формировать состав проекта? Witsoon Прочее. Архитектура и строительство 154 05.10.2013 12:52
Возможно ли пройти экспертизу на стадии ТЭО? Aragorn Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 06.01.2012 16:22
отличие чертежей КМ на стадии П и на стадии Р Металл Конструкции зданий и сооружений 11 28.11.2011 15:56
Расчеты на стадии "Проектная документация" Nick Kononenko Конструкции зданий и сооружений 16 15.11.2011 16:49
