Что прописать в acad.lsp чтобы всегда загружались пользовательские лисп команды? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Что прописать в acad.lsp чтобы всегда загружались пользовательские лисп команды?
Непрочитано 15.11.2011, 12:23
overband
Инженер-конструктор
Здравствуйте! Вопрос заключется в следующем. Есть набор лисп файлов и сделанные с их использованием команды автокад. Если добавить эти файлы в автозагрузку в акаде, то команды работают отлично, но иногда по разным причинам список автозагрузки в акаде слетает (смена профиля, изменение рабочего пространства и еще разные причины, которые я отследить не сумел) и команды естественно перестают работать. Так вот как сделать чтобы свои лисп файлы подгружались с автокад ВСЕГДА, т.е. вне зависимости от настроек, профилей и т.д.? Кажется это можно прописать в acad.lsp. Но как конкретно я к сожалению не нашел. Уважаемые программисты-лисперы, если не жалко выложите примерчик файла acad.lsp с автозагрузкой для файлов лисп (названия для примера) one.lsp, two.lsp, three.lsp, допустим лежащих в папке c:\commands. Заранее огромное спасибо!!!
P.S. Если есть другие решения данной проблемы, буду признателен за совет!
Непрочитано 27.01.2013, 20:34
perpetule
Волгоград
<phrase 1= Отправить сообщение для perpetule с помощью Skype™
Когда количество файлов превысит все допустимые пределы, каково будет редактировать такой файлик?
Вот на это я и наткнулся - попросили подкинуть красивые кнопочки которых кроме как у меня и людей из моего отдела более ни у кого нет.
Папку отдать со всем этим добром - вопросов не возникает, пути доступа прописать, создать профиль юзверю, подгрузить частичный CUIX и т.д. это достаточно быстро, с *.lsp тоже все ясно -
в начальные строки макроса проверка на загрузку.
Но есть еще *.arx *.vlx *.dll
Вот бы волшебный код загружающий
*.arx
*.vlx
*.dll
просто из конкретной папки все что он там найдет.
perpetule вне форума
Непрочитано 27.01.2013, 21:01
В качестве варианта к размышлению: http://www.caduser.ru/forum/index.ph...D=44&TID=19699
Непрочитано 27.01.2013, 21:29
VVA
Инженер LISP
Сообщение от perpetule Посмотреть сообщение
Это замечательно, большинство кнопок у меня сейчас так и оформлено, но есть еще *.arx, *.vlx, *.dll с ними то что делать? Help!
В посте #6 по ссылке все есть. Решение предложено год назад
;загрузка библиотеки лиспов и arx модулей с отловом ошибок и запросом директории
(foreach fil (z-files-in-directory
(getenv "*z_root_dir*")
'("*.lsp" "*.fas" "*.vlx" "*.arx")
t
) ;_ end of z-files-in-directory
добавить dll и netload несложно
PS Линк можно взять не из #6, а с предыдущего поста
VVA вне форума
Непрочитано 28.01.2013, 01:00
gomer
строю, ломаю
Украина
Сообщение от overband Посмотреть сообщение
Логика в том, что этому товарищу ДРУГИЕ знающие люди могут что-то понаставить.
Так это и есть н. и ж. В уважающей себя конторе должен быть отдел сапр, который занимается адаптацией автокада под конкретные задачи. Это должно понимать руководство. Штат,зп, все дела... Причем этот отдел должен разрабатывать сам - конкретное комплексное приложение, по определенным правилам. А так... kpblc уже достаточно прозрачно нассылал вам, мне даже добавить нечего. Кхм, *.lsp - это пережиток прошлого, когда еще не было возможности собирать приложения *.vlx.
зы нищенствовать по инетам - не самый лучший подход. Весь собранный зоопарк, в любом случае, нужно подвергнуть ревизии.
зызы Если приложение написано хорошо, что довольно нечастое явление, то его можно продавать даже, что будет приносить какой-никакой доход
gomer вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.01.2013, 15:41
overband
Инженер-конструктор
gomer
Согласен со всем, что Вы сказали, кроме того, что приложения у нас в стране можно продавать. Наша страна из эры пиратства еще не скоро выйдет.
К тому же я катеригорически не согласен с тем, что как Вы выражаетесь "нищенствовать по инетам" не лучший подход. Иногда как раз таким образом рождаются очень интересные идеи и разработки. А проблема различных разработок в больших компаниях состоит в том, что руководят ими зачастую люди, которые этими разработками НЕ ПОЛЬЗУЮТСЯ. А на первом месте стоят трудозатраты НА РАЗРАБОТКУ и прибыль от ПРОДАЖИ РАЗРАБОТОК. И прибыль эта выражается не в сэкономленном конструктором времени или улучшении качества документации, а в количестве денег, которые придут в "отдел САПР" или коммерческую компанию по разработке ПО. Я это видел и наблюдаю своими глазами на ярком примере программы CS Project Studio. В свое время работал в немаленькой проектной организации где было 3(три) сисадмина, которые не то что в lisp не разбирались, они даже толком не понимали как Автокад работает и что с ним совместимо, а что нет. А Вы говорите, "в уважающей себя конторе"... Эх, Вашими бы устами
overband вне форума
Непрочитано 28.01.2013, 16:55
gomer
строю, ломаю
Украина
Сисадмин и программист - разные профессии.
Возьмите всем известный прокат и болты от культового разработчика ВК, поставьте одновременно на один автокад и попробуйте запустить сначала одно, потом второе. Сразу начнутся проблемы, а причина банальна, одноименные функции различного содержания
Для того чтоб создать с нуля серьезное приложение, нужно потратить несколько лет и иметь достаточно знаний, так что эникей однозначно отпадает. Можно конечно купить что-нибудь от CS, это будет дешевле, но всех проблем это не решит
Насчет того, что команды отпадают, возможно проблема как раз в том, что контент лежит на сервере. При локальном хранении сапр таких проблем не замечал за многие годы работы.
Кстати, вот вам пример простой функции, выполняющей заданную команду и при необходимости загружающей ее с диска
[Выделить все]
 (defun cdl-run (cmd fil / tmp)
;;; функция загрузки и запуска команд
;;; (cdl-run 'ALIST "ALIST.LSP")
  (if (not (boundp (read (setq tmp (strcat "c:" (vl-princ-to-string cmd))))))
	  (progn (if *cdl_nomute* (prompt "\nЗагрузка..."))(load (findfile fil)))
  (eval (read (strcat "(" tmp ")")))
Это нечто среднее между
^C^C(if(null с:оne)(Load "one.lsp"));one;
и предварительной загрузкой всех лиспов. Написал ради эксперимента, так как предпочитаю грузить все сразу, не так уж это много
gomer вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.01.2013, 15:29
overband
Инженер-конструктор
В общем из всего обсуждения, так или иначе можно сделать вывод, что вопросы подобные описанному в заголовке темы все-таки надо оставлять программистам. Я соглашусь, что если речь идет о распространении каких-либо наработок без постоянной техподдержки, то это просто нереальная ситуация. Даже у профессиональных разработчиков постоянно выявляются баги и т.д.
Тем, кто все же захочет докопаться до сути в этом вопросе, было представлено много решений.
Я для себя выводы сделал. Спасибо всем ответившим!
overband вне форума
Непрочитано 06.02.2013, 08:45
Kirill_Ja
Мурманск
Не рассмотрели еще один путь. На мой взгляд более простой.
Создаете файл acaddoc.lsp и прописываете папку где он лежит в путях доступа к файлам в настройках.
Файл будет загружаться при открытии каждого документа вне зависимости от значения системных переменных
, т.е. для каждого документа будут подгружены требуемые функции.
У меня файл выглядит так:
[Выделить все]
(defun-q TG_Load ()
(princ "  Загружаются базовые функции Topo_Graph")
(load "TG_List.lsp") ;содержит простые дополнительные функции системы TG
(princ "  Загружаются функции Topo_Graph для работы с конфигурацией")
(load "TG_Config.lsp") ;содержит функции настройки импорта
(princ "  Загружаются функции импорта Topo_Graph")
(load "TG_Import.lsp") ;содержит функции импорта пикетов
(princ "  Загружаются функции преобразования файлов Topo_Graph")
(load "TG_transform.lsp")
(TG_Cfg_load)
(load "TG_Two.lsp")
(load "TG_BLK_EQ.lsp")
(load "tg_Blk_insert.lsp")
(load "TG_TIN.lsp")
); end defun
(setq S::STARTUP (append S::STARTUP tg_load))
Здесь моя функция автозагрузки добавляется к стандартной функции STARTUP, которая автоматически грузится при открытии чертежа.
Можно, приложив немного смекалки, написать программу, которая будет подгружать все файлы (lsp и arx) из определенной папки, а положение самой папки прописать в реестре например.
Kirill_Ja вне форума
Непрочитано 06.02.2013, 10:05
#29
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Да все рассмотрели, здесь повторять не стали, было в ссылках. Вариант с acaddoc.lsp на путях доступа своего профиля самый правильный.
А вот использование
не очень-то хорошо. Там есть неприятные нюансы. Лучше сделайте в конце своего acaddoc.lsp прямой вызов своей "стартовой" функции в виде (TG_Load)
Вот мой пример acaddoc.lsp
[Выделить все]
(vl-load-com)
(setq
  *ru_common_dir*  "c:\\ruCAD\\Install\\LocalAppData\\ru\\CAD-2008\\"
 *ru_app_data_dir*  "c:\\ruCAD\\Install\\LocalAppData\\ru\\CAD-2008\\AppData\\"
 *ru_help_dir*  "c:\\ruCAD\\Install\\PF\\ru\\CAD-2008\\Help\\"
 *ru_archives_dir*  "c:\\ruCAD\\Install\\LocalAppData\\ru\\CAD-2008\\Archives\\"
 *ru_docs_dir*  "c:\\ruCAD\\Install\\LocalAppData\\ru\\CAD-2008\\Docs\\"
 *ru_layers_dir*  "c:\\ruCAD\\Install\\LocalAppData\\ru\\CAD-2008\\Layers\\Слои\\"
 *ru_libs_dir*  "c:\\ruCAD\\Install\\LocalAppData\\ru\\CAD-2008\\Libs\\"
 *ru_add_dir*  "c:\\ruCAD\\Install\\LocalAppData\\ru\\CAD-2008\\Add\\"
 *ru_xml_menu_dir*  "c:\\ruCAD\\Install\\LocalAppData\\ru\\CAD-2008\\XML\\Menu\\"
 *ru_xml_images_dir*  "c:\\ruCAD\\Install\\LocalAppData\\ru\\CAD-2008\\XML\\Images\\"
 *ru_topo_dir*  "c:\\ruCAD\\Install\\LocalAppData\\ru\\CAD-2008\\Archives\\Topo\\"
 (if (equal (load (strcat *ru_common_dir* "Libs\\App\\common\\ru-lib-main.fas") "Failed") "Failed")
	(alert "Не загружена библиотека ruCAD. Работа в ruCAD невозможна.")
	(if (ru-acad-2008-test)
		(progn
			(ru-express-load)
			(ru-app-load-3d-lib)
			(ru-init-start-rucad)
(princ)
Вообще-то этот файл существует только во время работы. Он автоматически создается и автоматически удаляется. Т.е. никого не трогает, никому не мешает и не может случайно загрузиться куда не надо.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 06.02.2013, 16:17
#30
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Чем и пользуются рукожопые лиспо-"вирусо"-пописатели... Однако, начиная с версии AutoCAD 2013 SP1.1 имеется возможность отключить обозначенное поведение. Т.о. данный вариант с "автозагрузкой" далеко не "самый правильный", ибо не 100%-ный.
Последний раз редактировалось hwd, 07.02.2013 в 12:02.
hwd вне форума
Непрочитано 06.02.2013, 19:39
#31
ShaggyDoc
Вирусописатели рассчитывают на лохов. Мой acaddoc автоматически создается и автоматически удаляется. Туда никто посторонний ничего не напишет. Отключение автозагрузок - идти на поводу у дурачков. Ну, пусть отключают.
Непрочитано 06.02.2013, 19:55
#32
gomer
строю, ломаю
Украина
У меня этот автолоад не работает грузит и при нуле и при единице, почему-то
gomer вне форума
Непрочитано 06.02.2013, 21:32 Ой ли?
#33
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Ну конечно же у дурачков... Куда же нам в лаптях, да за паровозом-то... А теперь давайте добавим немного конкретики, дабы нарисованный вами шарж на тему "дурачков" и "гениев" был более убедительным:
1. Юзер открывает по сетке доступный ему только для чтения DWG файл. В том же каталоге, как показывает практика, порой находится зараза в виде acaddoc.lsp, либо acaddoc.fas, либо acad2013.lsp, либо acad2013.fas (соответственно доступная так же только для чтения). Вопрос: что в результате будет грузиться: ваш динамически генерируемый LSP файл, или же обозначенная выше зараза?
2. Если по п.1. будет первой загружена всё же зараза, которая автоматом пропишет себя во все каталоги поддержки (что она как правило и делает), а так же в каталоги открытых файлов (разумеется, если для записи будет доступ), то в этом случае, в дальнейшем, какой LSP файл будет грузиться: реально существующий, или же динамически генерируемый?
3. Как текущая реализация вашего файла спасёт от ситуации, когда имя заразного файла будет acad.lsp, или acad.fas (помнится, я встречал заразу под этими именами)?
hwd вне форума
Непрочитано 06.02.2013, 21:42
#34
ShaggyDoc
Дурачки - это те, кто вообще позволяет появляться на компьютере (или компьютерах их подзащитных пользователей) всякой заразе. Путей появления много, давайте все возможные отключать. Начинать придется с Windows.
Непрочитано 06.02.2013, 21:47
#35
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Мда... Вообще-то я ожидал конкретики, и даже пронумеровал вопросы...
Поподробней пожалуйста... Как именно вы "не позволяете" (например - флешки, почта)?
Последний раз редактировалось hwd, 06.02.2013 в 23:10.
hwd вне форума
Непрочитано 06.02.2013, 23:25
#36
gomer
строю, ломаю
Украина
Прелестнейший холиварчик из-за сущего пустяка, кстати не забывайте про acad.mnl, который по сути та же дыра. Да и какие это вирусы, так, шалости, блин, ну, как что-то полезное сделать, так лисп - отстой и архаизм, а как "подхватили вирус", так лисп впереди планеты всей". С параноидальностью современных ОС это вообще не проблема, так как так просто записать в автокадовские файлы всякую ерунду не даст именно она, ОС. Вообще, если для работы программы, нужно отключать UAC или копаться в параметрах доступа к файлам или иметь админскую учетку - это не зер гут, тем более, что автокад без лиспа - это как ЛТ почти, но на порядок дороже.
gomer вне форума
Непрочитано 07.02.2013, 11:51
#37
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
2 ShaggyDoc
Верно ли я понял, что по обозначенным мною выше вопросам вам ответить нечего (по существу)? Тема безопасности мне на самом деле интересна, потому и уточняю...
Последний раз редактировалось hwd, 07.02.2013 в 12:01.
hwd вне форума
Непрочитано 07.02.2013, 12:28
#38
Дима_
Продуман
Питер
Не надо давать никаким юзерам прямую запись в общие папки - вся "синхронизация" только через сервер, только для которого открыты расшаренные папки юзеров, а он уж сам следит что там появилось, что скопировать (заодно пометить, кто подправил, бэкапы, версии и т.д.). То есть юзер может скопировать только с ReadOnly сервера, а записать только к себе в открытую, только для сервера папку - а он (сервер) уж решит что с этим добром делать, что копировать и пр.
Offtop: p.s. FileSystemWatcher прекрасно следит и за удаленными машинами
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Непрочитано 07.02.2013, 12:42
#39
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Сообщение от Дима_ Посмотреть сообщение
Никто и не даёт. Каждый юзер работает в составе определённой группы, каталогам которой на сервере заданы соответствующие права. Другие каталоги, содержимое которых может потребоваться в работе (например файлы из других разделов, используемые в XRef), доступны членам этой группы только для чтения.
Сегодня пользователь работает в составе одной проектной группы, завтра в другой, после завтра в третьей, поскольку нанимает его ГИП, на выполнение конкретной работы, предварительно проанализировав текущие заявки общего проектного зала. Как серверный скрипт узнаёт, куда какие файлы копировать? Один и тот же файл может быть скопирован и отредактирован сразу несколькими сотрудниками (каждый из них зачастую считает, что он всего лишь только чуть-чуть подправит DWG, внеся необходимые изменения, которые на других и не должны, вроде как, повлиять...). Как скрипт разруливает такую ситуацию?
И? Нужно знать куда и что копировать.
Последний раз редактировалось hwd, 07.02.2013 в 12:48.
hwd вне форума
Непрочитано 07.02.2013, 13:07
#40
Дима_
Продуман
Питер
Ну ведь как-то выдаются права группе куда можно записывать - все то-же самое, только сервер "срисовывает" сам - через свой фильтр и заодно "бекапя". У пользователя есть открытые папки "туда" "сюда" "незнаю-куда" - сервер за ними смотрит и в зависимости от того в какой-он сейчас "проектной группе" "зале" и что еще там туда и копирует. Здесь на форуме тысячи файлов лежат в БД, на каждый есть инфа и откуда и куда - и все без прямого доступа, а с ним бы это было вряд-ли возможно - а каждый, упрощенно говоря, просто выкладывал у себя и в соответствующей теме.
Дима_ вне форума
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
