Чем регламентируется установка козырьков перед наружными входами? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Чем регламентируется установка козырьков перед наружными входами?
Непрочитано 15.11.2011, 16:43
cfif999
Интересуют входы недоступные для маломобильных групп населения (где действует п. 3.14 СНиП 35-01-2001).
А также требования к козырькам над спусками в подвал: когда нужно ставить козырек, когда нет.
Непрочитано 24.11.2011, 14:35
Michg
В актуализированной редакции СНиП 2.08.02-89* пункт про козырьки похоже убрали, остался пункт 3.14 в СНиП 35-01- 2001 и упоминания про козырьки в СП 31-107-2004
Michg вне форума
Непрочитано 20.07.2013, 14:00
AntonyM
Подниму тему.
Возник такой вопрос. Есть входная площадка, общая для 4ех встоенных нежилых помещений. Навес должен быть над ВСЕЙ входной площадкой (в приложении выделено бежевым) или может быть заменен козырьками непосредственно над дверьми (показано пунктиром). Может я неправильно определяю контуры входной площадки? Согласно п. 5.1.3 СП 59.13330.2012 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения" входная площадка, доступная для маломобильных групп населения, должна быть оборудована навесом и водоотводом.
Ну и конечно, вопрос в отличии навеса от козырька. В моем понимании - козырек консольно висит на стене, навес - стоит на стойках. Ваще мнение?
Общее обсуждение здесь http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=101622
Изображения
Тип файла: jpg входная площадка.jpg (28.0 Кб, 811 просмотров)
AntonyM вне форума
Непрочитано 22.11.2016, 12:03
vlig
ГАП
Липецк
Сообщение от AntonyM Посмотреть сообщение
Навес должен быть над ВСЕЙ входной площадкой?
СП 59.13330.2012
5.1.3 Входная площадка при входах, доступных МГН, должна иметь: навес, водоотвод, а в зависимости от местных климатических условий - подогрев поверхности покрытия. Размеры входной площадки при открывании полотна дверей наружу должны быть не менее 1,4×2,0 м или 1,5×1,85 м. Размеры входной площадки с пандусом не менее 2,2×2,2 м.
Соответственно - навес надо всей площадкой надо.
!БДИ!
vlig вне форума
Непрочитано 30.10.2017, 16:42
Саразан
ПТО, ОКС
Добрый день!
Здание 12 этажей. Водосток внутренний.
На входах в подвал предусмотрена разуклонка в полу и трапик для отвода воды. Вопрос: Обязателен ли козырек? Понятно, что желателен, но обязателен ли.
- У меня нет сейчас времени!
- Сейчас - это единственное, что у тебя есть.
Саразан вне форума
Непрочитано 30.10.2017, 17:01
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от Саразан Посмотреть сообщение
А из трапика куда вода девается? Трапик устроен в полу открытого приямка спуска в подвал?
Offtop: Его жаждут! Но можно пить воды не давать - это необязательно. Пусть мучаются.
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
зачем в принципе искать нормы на очевидные вещи, лично я понять "ещё-пока-уже" не могу...
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 30.10.2017, 17:06
Саразан
ПТО, ОКС
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
В прифундаментный дренаж вокруг дома. Приямок естественно не открыт, он в грунте.
Заказчик хочет, говорит ошибка в проекте, а я помню, что раньше мы никогда козырьки над входами в подвал не делали, в целях экономии, тоже просто разуклонка и трапик. А норму не знаю, на которую можно сослаться..
Саразан вне форума
Непрочитано 30.10.2017, 17:18
1 | 1 #27
иваниваныч
Нет такой нормы. Равно как и наоборот, ни одна норма однозначно не требует выполнения козырька над входом в подвал, если только через этот вход МГН не ходят. Или кровля скатная. Если Заказчик считает это ошибкой - пусть меняет проектные решения (его служба входного контроля этот проект принимала).
иваниваныч вне форума
Непрочитано 30.10.2017, 17:20
1 | #28
DJo Frey
Архитектор
Это уже хорошо!
Если Заказчик готов платить деньги за козырьки над этими входами, то их делать обязательно, если не готов - прямых требований нормативно-технических документов в РФ на это нет.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...EE%ED%EE%EC%2A
DJo Frey вне форума
Непрочитано 25.11.2020, 10:43
#29
Voloal43
Сообщение от cfif999 Посмотреть сообщение
Добрый день!
Хотел бы поднять тему. Проектируем здания торгового центра. Заказчик хочет убрать козырьки над входами, не предназначенными для доступа МГН, но предназначенных для доступа других посетителей. Кровле здания плоская, с организованным внутреннем водостоком. Есть ли на данный момент норматив помимо инвалидного СП 59.13330.2016, образующий делать навесы над входом в здание?
Voloal43 вне форума
Непрочитано 25.11.2020, 12:43
1 | 1 #30
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от Voloal43 Посмотреть сообщение
Добрый день!
Нет такого норматива для Вашего случая.
Можно намекнуть Заказчику, что в ТЦ с козырьками над входами покупателей может приходить больше, чем в ТЦ без козырьков над входами. И окупаемость капзатрат на строительство ТЦ быстрее наступит
DJo Frey вне форума
Непрочитано 25.11.2020, 15:16
#31
Voloal43
Спасибо за ответ!
Voloal43 вне форума
Непрочитано 25.11.2020, 15:57
1 | #32
olf_
негодяй со стажем
Требования к козырькам
ст.11 и ч.2 ст.30 Техрегламента от 30.12.2009 N 384-ФЗ.
olf_ вне форума
Непрочитано 29.11.2022, 06:36
#33
ArtchibalD
По козырькам (навесам):
Общественные здания
СП 118.13330.2022 Общественные здания и сооружения
п.5.1 есть упоминание: Отметка площадки перед входом в общественное здание должна быть выше отметки тротуара перед входом не менее чем на 0,15 м. Допускается принимать отметку площадки на уровне пола при условии предохранения помещений от попадания осадков.
и
п.8.3 (Устройство водостока со скатных кровель необходимо проектировать с учетом следующих требований для зданий:
- до двух этажей включительно (но не выше 8 м от уровня земли до
отметки низа ската кровли) – допускается неорганизованный водосток при
обязательном устройстве козырьков над входами и балконами второго этажа,
вынос карниза при этом должен быть не менее 0,6 м;
- до пяти этажей включительно – следует)
ФЗ №384 Ст.30 ч2, с натяжкой про козырек, скорее про ограждение: Конструкция ограждений в соответствии с требованиями, предусмотренными настоящей статьей, должна ограничивать возможность случайного падения с высоты (в том числе с крыш зданий) предметов, которые могут нанести травму людям, находящимся под ограждаемым элементом конструкции.
Из СП 59.13330.2020 Доступность для инвалидов, вообще убрано упоминания о навесах и козырьках над входной группой, ранее было.
Про промышленные здания вообще не нашел информации.
Про жилые, СП 31-107-2004 есть целый раздел 5, в нем есть про навесы, но это не мой тип здания.
В целом у меня вопрос был в проектирование козырька над входом административно-производственного здания, вывод не проектируем. Экспертизу не проходим.
Надеюсь было полезно и кто-то дополнит информацию!
PS: С учетом ПП РФ №914 с 1 сентября 2022, это вообще не важно!
Последний раз редактировалось ArtchibalD, 29.11.2022 в 07:10.
ArtchibalD вне форума
Непрочитано 29.11.2022, 09:42
| 2 #34
иваниваныч
Сообщение от ArtchibalD Посмотреть сообщение
Входы разные бывают. В большинстве случаев козырьки полезны, в некоторых необходимы, хотя нормы и не требуют. Да и Заказчик может воспротивиться.
Непрочитано 03.07.2024, 13:59
#35
cadsultant
Здравствуйте! Одноэтажная пристройка к спортзалу. Кровля пристройки односкатная. Водосток через желоб.
Под скатом выходы, которые используются редко: два эвакуационных выхода, а также входы в венткамеру и электрощитовую.
Пожалуйста, подскажите, нужны ли козырьки? На основании каких пунктов?
cadsultant вне форума
Непрочитано 03.07.2024, 14:34
#36
иваниваныч
Сообщение от cadsultant Посмотреть сообщение
Необходимость козырьков - п.8.3 СП118.13330. При организованном водостоке нормы не требуют напрямую. Но я бы сделал - желоб может забиться льдом, при возможной эвакуации прилетит с кровли кусок снега нечаянно.
Offtop: Исправил, подумав.
Чем регламентируется нанесение осевых линий на отверстия для чертежей КМД ZeroLine Прочее. Архитектура и строительство 6 23.08.2010 13:34
Чем регламентируется ширина улиц в красных линиях? Интересуют мин значения. Alexshu Архитектура 5 05.03.2010 14:27
Чем регламентируется деятельность ген. проектировщика RomanM Прочее. Архитектура и строительство 2 20.10.2008 06:29
Чем регламентируется порядок действий в случае если... DY Прочее. Архитектура и строительство 11 30.07.2007 18:20
