марка стали Вст3пс(сп) - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > марка стали Вст3пс(сп)
Непрочитано 14.07.2006, 14:16
ant59
Ташкент
Уважаемые коллеги!
Хотел бы узнать Ваше мнение по поводу использования
марки стали Вст3пс(сп) по ГОСТ 380-94, 535-88
в строительных конструкциях
например:
в стропильных фермах;
колоннах;
в фасонках стропильных ферм
ant59
Непрочитано 18.07.2006, 17:13
vv_77
заказчик
Ярославль
Ну чтож, ant59, внимательно смотрим ГОСТ 27772-88*.
Под приложением 1, на которое Вы так упорно нас всех посылаете, ма-аленьким шрифтом написано справочное. Это уже нам кое о чем говорит.
Далее, трудолюбивый Вы наш, не поленитесь, почитайте ГОСТ 380-94*, который значится в третьем столбце справочного приложения к ГОСТу 27772-88*.
А потом прочтите ТУ 14-1-3023-80, ссылка на которые значится в том же третьем столбце таблицы 51,б обязательного приложения к действующему СНиПу II-23-81*.
Массу интересного для себя откроете, обещаю!
Зарание прошу прощения за излишнюю резкость, но учите матчасть.
Ну и спасибо, ant59, что все-таки меня самого лишний раз заставили покопаться в литературе.
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.07.2006, 10:04
1 | #22
ant59
Ташкент
[quote="vv_77"]Ну чтож, ant59, внимательно смотрим ГОСТ 27772-88*.
Это Вы здорово придумали насчет справочного, тем не менее еще раз просмотрел документы на которые Вы ссылаетесь, но, к сожалению, интересного для себя не открыл, разве что следующее:
При пользовании нормативным документом следует учитывать утвержденные изменения строительных норм и правил и государственных стандартов, публикуемые в журнале «Бюллетень строительной техники», «Сборнике изменений к строительным нормам и правилам» Госстроя СССР и информационном указателе «Государственные стандарты СССР» Госстандарта СССР - так написано в СНиП 11-23-81* и в таблице 51б в шапке имеется надпись "Марки стали, заменяемые по ГОСТ27772-88", согласитесь, что если меняется сам ГОСТ то и таблицы из этого ГОСТа должны поменятся.
Но всеже я очень Вам благодарен, что Вы обратили внимание на мой вопрос. Предлагаю вместе разобраться. Поверте вопрос не праздный. Приведу пример:
Вы получаете с металлургического завода уголок для изготовления стропильной фермы в сертификате, которого указана сталь Ст3пс по
ГОСТ380-94*,у Вас в проекте стоит сталь С245
Как по Вашему мнению, можно ли изготавливать фермы из этого уголка.
Буду очень признателен всем кто сможет поделится своими соображениями
ant59
ant59 вне форума
Непрочитано 19.07.2006, 13:08
vv_77
заказчик
Ярославль
2 ant59
Вы ГОСТ380-94* и ТУ 14-1-3023-80 читали?
Настоятельно рекомендую изучить, особенно ТУ.
Думаю, вопрос отпадет сам собой. Если нет - давайте, задавайте вопросы, пообсуждаем.
А на счет сертификата на сталь, так там окромя марки стали приводятся и еще куча информации, на основании которой чуть раскинув мозгами можно ответить на любой мучительный вопрос вроде "предел текучести, свариваемость, ударная вязкость, коррозионная стойкость и т.д"
Если хотите, то выложите отсканированный сертификат, расскажу все что интересует. И кроме того, определитесь, Вас интересует только прочность стали или еще что-то (типа гарантированной уд. вязкости)
vv_77 вне форума
Непрочитано 19.07.2006, 14:06
Румын
металлист
Питер
Сообщение от ant59
Смотри ГОСТ27772-88* приложение1
Вст3пс5 и правда С245
Вст3сп5 тоже С245,
а Вст3пс -С275, Вст3сп-С285
Вот и мучаюсь в сомненьях, хотя с Вами согласен, но как же быть с ГОСТом
А где вы в СНиПе углядели Вст3пс(сп)???
Там ВСт3пс6-2, ВСт3сп5-2, ВСт3Гпс5-2 (ТУ 14-1-3023-89) - это С275 и С285.
А С 245 - это ВСт3пс6 (листовой прокат толщиной до 20 мм, фасонный - до 30 мм) ГОСТ 380-71** и ВСт3пс6-1 (ТУ 14-1-3023-89).
А если есть сертификат - так что вы мучаетесь, открываем табл 3 и 4 ГОСТ 27772 и сравниваем характеристики имеющейся стали с занормированными...
Ничего не напутал?
(с) Чем шут не чертит
Румын вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.07.2006, 11:48
ant59
Ташкент
Сообщение от vv_77
2 ant59
Спасибо за желание помочь разобраться с сертификатом, но "раскидывать мозгами" я тоже умею и с сертификатами приходится частенько работать, так что "матчасть" здесь как бы не причем.
Кстати, имею возможность провести самостоятельные испытания и по хим составу, и по механике.
Если бы я не понимал о чем идет речь в сертификате вопрос бы и не возникал. Может быть я его формулирую не совсем понятно, ну попробую еще раз
Меня интересует вопрос:
почему в ГОСТ27772-88* в 1989г в справочную таблицу приложения1 внесли изменения1( ИУС 11.1989), где отсутствуют ссылки на ТУ 14-1-3023-80, а ГОСТ 380-71* был заменен на ГОСТ 380-88(который теперь заменен на 380-94*) и добавлена ссылка на ГОСТ535-88 и заменяемые марки стали тоже изменились, так
Ст3пс5, Ст3сп5 заменяются сталью С245
Ст3Гпс, С3Гсп - С255
Ст3пс - С275
Ст3сп, Ст3Гпс, Ст3Гсп -285
После изучения мной "матчасти" выясняется, что ГОСТ380-71* заменен на два 380-88(94*) регламентирующий требования к хим составу и ГОСТ 535-88* регламентирующий требования к механическим свойствам категориям стали, кстати их стало на одну меньше.
Вопрос состоит в том, имею ли я право, получив металл с завода изготовителя сертифицированный им как Ст3пс по ГОСТ380-94* и ГОСТ 535-88* применить его для изготовления ферм, не проводя ни каких дополнительных испытаний на ударную вязкость при +20град, -20град, после мех старения по следующей логике:
Ст3пс согласно таблице ГОСТ27772-88* соответствует стали С275 из которой можно делать фермы(конструкция второй группы СНиП11-23-81*).
Извеняюсь за многословность по другому не получается
ant59
ant59 вне форума
Непрочитано 20.07.2006, 12:51
wjea
Ant59
Так, вроде сталь, никто не заменял, просто например Ст3пс5 ----это марка стали, а С245---это её наименование.
См. :http://www.stalinteks.ru/gosts/guide-prokat27772.html
wjea вне форума
Непрочитано 20.07.2006, 13:27
vv_77
заказчик
Ярославль
ant59
в 99-й раз предлагаю Вам прочитать ТУ 14-1-3023-80 для снятия вопроса.
Если не понятно, то уточняю для особо вредных
ВСт3сп5 (ГОСТ380-94* и ГОСТ 535-88*) = С245 (ГОСТ27772-88*)
ВСт3сп5-2 (ТУ 14-1-3023-80 ) = С275 (ГОСТ27772-88*)
Разницу улавливаете?
А справочное приложение к ГОСТу засуньте кому-нибудь куда-нибудь поглубже.
Или свяжитесь непосредственно с разработчиками ГОСТа 27772-88.
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.07.2006, 14:01
ant59
Ташкент
Сообщение от vv_77
ant59
Предлагаю рекомендации по поводу "засовывания кому-нибудь" оставить при себе и внимательно почитаь пост №22, там прописью
стоит выдержка из СНиП, чем надо руководствоваться при его применении, а вот вторым Вашим советом я и хотел воспользоваться
в надежде на то, что на этом форуме могут быть люди знающие суть вопроса, а не занимающиеся словоблудием.
ant59
ant59 вне форума
Непрочитано 20.07.2006, 16:18
#29
Romka
Инженер
Крым
Сообщение от ant59
Как я этот вопрос решил для себя. :P
Указывать в проекте строительный прокат (уголки, швеллеры, листы и др) надо по ГОСТ 27772-88*. При этом производитель проката должен знать, что к примеру С245 изготавливается из Ст3пс5 (или Ст3сп5).
Применять напрямую ГОСТ380-94* (минуя ГОСТ 27772-88*) проектировщик не должен, т.к. в ГОСТ380-94* указано, что он "распространяется на углеродистую сталь обыкновенного качества, предназначенную для изготовления проката горячекатаного: сортового, фасонного, толстолистового, тонколистового..."
А ГОСТ 27772-88* " распространяется на горячекатаный фасонный (уголки, двутавры, швеллеры), листовой, широкополосный универсальный прокат и гнутые профили из углеродистой и низколегированной стали, предназначенные для строительных стальных конструкций со сварными и другими соединениями."
Т.е. требования ГОСТ380-94* болеше относится к сталеварам-прокатчикам. 8)
Romka вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.07.2006, 21:46
#30
ant59
Ташкент
ROMKA
Спасибо, что откликнулись.
Со сталью С245 в ГОСТ27772-88* все понятно - аналог Ст3пс5(Ст3сп5), а вот С275
Единственное замечание(хотя может это описка) почему
" изготавливается из" Ст3пс5(Ст3пс5) изготавливаются по ГОСТ380-94*и ГОСТ535-88*, а С245 по ГОСТ27772-88.
Так же согласен с Вами, что для производителей проката нет ограничения по какому ГОСТу катать металл - это задача проектировщика выбрать правильно ГОСТ. Если сварные строительные конструкции-ГОСТ277772-88* предпочтительнее. Но я думаю, что таблица в ГОСТ27772-88*в справочном приложении1 и сделана для того чтобы можно было использовать и стали по ГОСТ380-84*и 535-88*.
Повторюсь вот только С275 и С285 стало непонятно после изменеия этой таблицы
ant59
ant59 вне форума
Непрочитано 21.07.2006, 09:35
#31
Romka
Инженер
Крым
Сообщение от ant59
Получается что сталь Вст3пс5 (обратите внимание 5 категории) хуже чем Вст3пс (1 категории) т.к. первая отнесена к С245, а вторая к С275.
Могу предположить, что загвоздка в этой фразе :wink:
Сейчас нет под рукой нужных книг (они лежат дома), но скорее всего 1 категория будет получше 5. К сожалению до последней буквы мы на лекциях не дошли (наверное пара кончилась).
Если никто не опередит, то вечером посмотрю.
Romka вне форума
Непрочитано 21.07.2006, 09:51
#32
OlegM
Инженер-проектировщик
Нижний Новгород
<phrase 1= Отправить сообщение для OlegM с помощью Skype™
Знаете, когда я работал в ПТО добрые – пожилые инженеры, объяснили мне, что старые маркировки стали типа ВСТ3... уже давно не используются, а закладывается просто СТ3сп или СТ3пс или СТ3кп.
Представляю себе снабженца, который будет искать эту самую ВСт3сп5-2. Потом, замучат Вас согласованиями на обычную СТ3сп или пс.
ICQ 190-123-330
OlegM вне форума
Непрочитано 21.04.2008, 16:58
#33
IDmon
Инженер ПТО
Тобольск
Всем привет! Вообщем строим дом, необходимо металлический каркас собрать из двутавров , сегодня прислали счет на металлопрокат, так вот сталь у двутавров ст5сп /3пс по ГОСТу 535-88 , зашел в техэксперт этот ГОСТ не действует на территории РФ.
Как быть господа ? послать их куда подальше с такой сталью))) ? Расчетная температура воздуха минус 39 гр.
IDmon вне форума
Непрочитано 13.08.2008, 07:11
#34
ander
проектирование
Кемерово
IDmon, требуйте замены сертификата с указанием нового ГОСТа, хотя если изменения конкретно Ваших профилей/сталей не коснулись, то можно и так принять партию, но для архива, конечно, нужно все по закону.
ander вне форума
Непрочитано 13.08.2008, 07:42
#35
Lopuch
инженер-механик, оборудование под давлением (pressure vessels, piping, storage tanks)
Литва
Отправить сообщение для Lopuch с помощью Skype™
Сообщение от IDmon Посмотреть сообщение
ГОСТы вещь хорошая, но
- одна и та же сталь может быть сертифицирована, как различные марки (сертификаи надо смотреть обязательно)
- в СНиПах тоже можно написать что угодно, но температуру перехода к хрупкому разрушению никто ек отменял (поинтересуйтесь, какую ударную вязкость имеет ст3сп /пс при минус 39 гр. (а лучше стукните на копре; при -40 результат впечатляет своей хреновостью, особенно, если есть возможность сравнить с 09Г2С (даже визуально, не смотря на цифры)
Lopuch вне форума
Непрочитано 13.08.2008, 10:11
#36
Sergo
Проектирование МК
Romka
Прежде чем смеяться, посмотрите дома нужные книги, и недописаные лекции: 1ой категории нет, а 5 самая жесткая
Sergo вне форума
Непрочитано 13.08.2008, 10:47
#37
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от ant59 Посмотреть сообщение
Фасонки ферм 1 группа конструкций см. СНиП - С255.
С255 - это класс прочности - предел текучести стали данного класса не менее 255 МПа. И, я так думаю, откройте справочник проектировщика "Металлические конструкции" 1998 г. 1 главу, там найдете все ответы як говорится "сто пудов"
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
