3d моделирование**с чего начинать? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > 3d моделирование**с чего начинать?
Непрочитано 15.07.2006, 12:48
skalder
Сразу приношу извинения за столь назойливую тему, но к сожалению поиск по сайту не работает.
Работа горит, нужно уметь моделировать мебель (стулья в самолетах), в качестве чертежника..Итак если мне скинут чертеж на стол и скажут сделай чобы можно покрутить в разные стороны и посмотреть, а потом напечатать..
Нужно ли мне чертить это в solid? Есть ли попроще способы чтобы просто было видно в линиях? В 2d я немного натаскался на курсах(CAD2006), а 3d не успел. Помогите плизззз. на следуюющей неделе интервью...
Непрочитано 31.07.2006, 11:30
Serge Krasnikov
Сообщение от pyatifan
Мне не совсем понятна одна вещь:
в MDT 3D-объкты, создаваемые через ескизы оказываются не твёрдотельными. Ни разрезы, ни т.п. вещи недоступны. Расскажите пожалуйста как с таким материалом работается. И как в этом плане дела в Inventore?
В МДТ можно работать как приемами МДТ, так и чистого акада
Если вы создавали твердое тело как твердое тело МДТ, то его и приемами надо надо делать и разрез, акад уже этих вещей не поймет, но если вы создали тело приемами акада, то в МТД его можно конвентировать.
ИМХО: Думаю именно эти вещи вы и перепутали
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 31.07.2006, 11:34
виталич
Сообщение от Огурец
To Admin: Полностью поддерживаю закрепление темы. Сам буду охотно участвовать, поскольку работаю только в трёхмерке.
[sm155] ).
to-> Огурец
Книгу писать будем?
Не бывает так, чтобы не было никак. Как-нибудь да будет.
виталич вне форума
Непрочитано 31.07.2006, 12:08
asys
Сообщение от виталич
Сообщение от Asys
лучше БСК закрепить, а идеи виталича и Огурца не поддерживаю. Тема недостойна закрепления
Это потому, что ты УЖЕ продвинут. Но не все такие как ты. Кому-то понадибится помощь....
Был бы продвинут, вы б меня здесь не наблюдали. Перекапывать огромную тему ни кто не станет, а получить на конкретный :!: вопрос ответ - запросто.
asys на форуме
Непрочитано 31.07.2006, 14:00
Миттрич
Проектировщик
Ну таки и продвигайся. Кто ж не даёт? Если лениво читать - задавай вопрос:"Хочу сделать ... стол". Получишь ответ - "Сделай так то и так то.." Посмотри, какие были использованы инструменты при этом. Открой Вумную книжку - углУби знаня по предету... А самое главное - опыт. Причём собственный. И свои собственные шишки (в смысле ошибки, а не то что вы подумали :wink: ). Этого не заменит ни чтение, ни ответы на форуме. Хотя последнее - помогает в тех случаях, когда книги ответа дать не могут.
Главное - спокойстие... как говаривал незабвенный старик Карлсон. В чём его безусловно поддерживал его друг и соратник - Энгельссон...
Миттрич вне форума
Непрочитано 31.07.2006, 14:41
pyatifan
Нижегородская обл.
Я думаю закреплять не стОит. Тюнинг... другое дело. А с таким отзывчивым народом проблем нет. Собственно дешевле спросить поновой, извольте
Вопрос: на какой панели в MDT находятся его команды типа разрез и сечение? Нужно отрезать профиль под углом...
pyatifan вне форума
Непрочитано 31.07.2006, 15:01
AlexDeRus
nelegal v evrope
razrezy mozhno postroit' v paper space , esli v model space rezat' to najdi komandu section i rezh skoka ugodno.
what does not destroy me, makes me stronger.
AlexDeRus вне форума
Непрочитано 31.07.2006, 15:18
Миттрич
Проектировщик
Команда "разрез" по имени Slice. Так и вызывайте. А сечение зовётся Section. Будет нужда найдёте в панели ... , а чёрт! Они у меня по тулбарам раскиданы вперемешку. Звиняйте...
Миттрич вне форума
Непрочитано 31.07.2006, 19:16
pyatifan
Нижегородская обл.
Сообщение от Serge Krasnikov
Всё правильно. Собственно написав ключевое слово эскиз, я имел ввиду 3D обьект MDT. Пришлось таки разобраться кто есть кто. Не секрет, что Slice и Section это команды редактирования тел акада и соответственно работать с телами MDT они не хотят.
В общем чтобы в MDT тупо отрубить профиль под углом, мне пришлось :
-перейти в режим Part Modelling,
-создать форм-тело,
-сделать активной базовую деталь,
-выбрать команду combine и опцию cut
нездоровая конетель какая-то...может проще можно как-то, ато неудобно. Я в принципе пока пассивно с этим работаю из-за нехватки времени. Подразумеваю замес в рабочих плоскостях.
Порадовало взаимодействие inventor и MDT в плане совместимости. Чертежи MDT спокойно открываются в inventor'e. А вот с акадом тёрки.
pyatifan вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2006, 23:15
#29
skalder
8) Да, вот столько бумаги исписали...
А мне подсобить бы...
НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ сделать в 2D плоскости цельную полилинию сложной кришки стола... Арка, гадина, рисуется в противоположную сторону...Я уже и так и эдак.. :roll:
[ATTACH]1154373301.dwg[/ATTACH]
skalder вне форума
Непрочитано 31.07.2006, 23:36
#30
Admin
Administrator
>>skalder
вот
[ATTACH]1154374584.dwg[/ATTACH]
Admin вне форума
Непрочитано 01.08.2006, 06:21
#31
MYV
Корабел в прошлом, пенсионер в настоящем
Владивосток
>>skalder
Немного доработал стол после Admina
[ATTACH]1154398845.dwg[/ATTACH]
MYV вне форума
Непрочитано 01.08.2006, 06:50
#32
виталич
А тема-то горячая!
Такой резонанс, я прям и не ожидал.
:roll:
виталич вне форума
Непрочитано 01.08.2006, 07:11
#33
Serge Krasnikov
-создать форм-тело,
Правильно подозреваешь
При создании вида (там посмотри в опциях) можно сделать сечение, в опциях создания сечения онО может попрость указать либо плоскость либо CUT-Линию (прости сейчас некогда, пишу по памяти ) и то и другое пожно сделать в part-модели.
Наверное есть еще вариант, но по памяти не скажу
Какое-то время инвентор поставляся совместно с МДТ, так что не удивительно, но в МДТ можно сконвентировать солиды акада в МДТ, а потом открыть в инвенторе, ну если очень надо
Непрочитано 01.08.2006, 09:12
#34
Сообщение от skalder
Я вот только не очень всосал - чего надобно-то? солиды построить?
[ATTACH]1154409126.dwg[/ATTACH]
Вот тебе как вариант солида и видов для него (см. пространство листа)
Непрочитано 01.08.2006, 10:14
#35
Serge Krasnikov
Ну дык вот я поробовал.
Делаешь вспомогательную плоскость под любым углом (я делал потрем точкам), потом в лауреле просишь сделать вид, в качестве базовой выбираешь созданную плоскость, в опциях(вторая вкладка) ставишь Full и готово
Непрочитано 01.08.2006, 12:20
#36
pyatifan
Нижегородская обл.
Раз уж kpblc привёл виды к модели (твердотельной), то стоит упомянуть про команду overkill (из Express), которая убивает линии, наложенные друг на друга после построения проекций. Можно сказать и про Flatten, но это не то, т.к. плющит все обьекты...
2Serge Krasnikov, спасибо за ответы. Вечером освобожусь, буду пробовать. Ума не приложу что это такое "лаурел" ?
Следующий шаг это редактирование длины обрубленного профиля. В акаде 2007 я расстроился. Поднятие (Extrude) области за грипс там сначала оч порадовало, но вот после "обрезания" всё испарилось, ну и трубы в 2007 акаде не поднимаются как в MDT.
pyatifan вне форума
Непрочитано 01.08.2006, 12:54
#37
Serge Krasnikov
Считай что слен(как хорошо завернул )
Ну Ето пространство листа :|
Я не видел 2007 о нем много говорят, но похоже он все так не доделанный
ЛаднЫ, удачи тебе, ну ты пиши
Автор темы   Непрочитано 01.08.2006, 21:35
#38
skalder
Ой спасибо всем, теперь попробую разобраться как все это делать.
Я работаю каждый день 10-11 часов, поэтому времени в обрез, на выходны и упражняюсь.
А с солидами я не вкурсе..Благодарствую конечно, но разве это необходимо при построении, скажем интерьера?
Ну вот, у меня получилось:
В начале построил отдельные Polylines, ( на 2D!). Потом открыл панель Modify2, потом Edit polyline, потом правая кнопка мыши Multiple, потом выделить все линии обьекта yes, потом правая кнопка мыши взять join + Enter 2раза.
Также сделал столешницу с помощью EXTRUDE (спасибо Огурцу!). Вопрос- можно ли через Thickness в Properties делать это...
И разрешено ли комбинировать разные техники (3D face, 3d surface, solid)достигая одной цели (скажем визуального 3D обьекта). да и почему так грубо разбились на сегменты арки, можно ли задавать сегментность при построении, и влияют ли они на общий вид при печати.
Спасибо.
[ATTACH]1154459941.dwg[/ATTACH]
skalder вне форума
Непрочитано 02.08.2006, 01:04
#39
micka
конструктор мебели
москва
Слушайте а уменя все наоборот я вообще в двухмере ничего не понимаю. Для конструирования мебели двухмер вообще по идее ненужен и даже вреден ибо если делать присадку под фурнитуру при работе в разных проекциях можно запутаться и наделать кучу ошибок особенно если изделие сложное. Куда проще наделать тел и наковырять вних дырочек
А криволинейную поверхность столешницы можно было сделать проще готовые полилинии объединить с помощью команды регион
1 Command: _region
2 Select objects: выделяешь полилинии
3 Enter: получается плоскость
4 Еxtrude ну дальше понятно
Буду рад помочь коллегам
micka вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.08.2006, 11:56
#40
skalder
Спасибо Micka, я вот тоже год проектировал офисную мебель, а сейчас надолуживаю в Автокаде.
:roll: я бы все таки хотел услышать ответ...
для меня это принципиально, потому что хочу грамотно строить в Автокаде 8)
skalder вне форума
