Химический анкер - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Химический анкер
Химический анкер
Непрочитано 17.07.2006, 16:06
Химический анкер
Rokky
Проектирование
г.Димитровград
Товарищи, подскажите может кто уже сталкивался с таким видом анкерных болтов как химический анкер: http://www.kew-werke.ru/catalog/42.htm - анкерное крепление. Просто сейчас возник вопрос: Крепим двухшарнирную арку высотой 14м и шириной 32 м, узел крепления шарнирная опора, в качестве оси шарнира используется болт М16. Усилие на него 4,53т. Болт по расчёту проходит. ТРебуемая площадь плиты 53 кв.см - берём плиту t=8 150x150. Крепим к фундаменту 4-мя анкерами. Вопрос такого рода: Хотим применить для крепления эти самые хим.анкера для более точного монтажа. Но анкер который нам нужен М16 имеет глубину анкеровки всего 125 мм, тогда как согласно пособию по проектированию анкерных болтов к СНиП 2.09.03 табл.4 и п.3.20 принимается для нашего диаметра 10d что составляет 160 мм. Люди подскажите как быть? Может есть человек знающий???
[ATTACH]1153137981.jpg[/ATTACH]
Век живи, век учись....
Непрочитано 23.08.2010, 15:59 Расчет СС методом, помощью расч. проги Fischer
shura85
Я считал, что данная Вами нагрузка на срез . Решающую роль здесь будут играть краевые и осевые расстояния (их Вы не дали) поэтому примерные размеры фунд. я опред. по рис.. Если есть возможность увеличить осевые рсстояния , то нуна это сделать , тогда прога позволит Вам глубину анкеровки уменьшить. А так подойдет шпилька с 20 диаметром состав Fis EM ( расчет приложен там все видно)
Тип файла: pdf расчет на форум.pdf (318.6 Кб, 188 просмотров)
shura85 вне форума
Непрочитано 26.08.2010, 22:53
Трофимов Гена
Строим...
Кишинев
Отправить сообщение для Трофимов Гена с помощью Skype™
Вот я пользуюсь этим тк HILTI немного цены раздули ...
http://www.sika.ua/sika-construction2-m2.htm
Голь на выдумку хитра ....
Трофимов Гена вне форума
