Вот получился 25Б1 С245, пролет 6 м, шаг 3 м, профлист Н57-0,8 (на схемах палочками). Снег 320. Секундочку, я забыл приложить нагрузки с соседних шагов. Щас. Приложил СКАД-файл. Попозже проверю. Последний раз редактировалось Ильнур, 29.11.2011 в 14:27. |
Но если говорить о кровельной системе, то ваше решение в пространственной постановке - эталонное. Моменты на прогонах 1.88 и 5.46. Если считать по грузовым площадям, то есть полагать профлист разрезным, как вы предлагали, то получатся моменты 2.16 и 4.32. А если считать с учетом неразрезности, решая двухпролетную балку на опорах с нулевыми вертикальными перемещениями (см. картинку первого поста), то получаются моменты 1.62 и 5.4. Как видите упрощенный расчет неразрезной балки значительно ближе к эталону, чем расчет по грузовым площадям. Интересно было бы сравнить с расчетом жб перекрытия по балкам. |
Вот посчитал в разных вариантах (и поточнее): А. Профлист по 6 м; три прогона 1,71-5,22-1,71 пять прогонов 1,69-3,38-5,26-3,38-5,26 семь прогонов 1,69-5,26-3,36-5,3-3,36-5,26-1,69 девять прогонов 1,69-5,26-3,36-5,3-3,34-5,3-3,36-5,26-1,69 Б. Профлист 24 м ![]() девять прогонов 1,76-4,77-4,27-4,32-4,32-4,32-4,27-4,77-1,76 В. Профлист 3 м ![]() 2,16-4,32... В-общем, Ваш "амортизатор" практически не помогает. |
Я только сейчас увидел, что с учетом амортизатора, как вы его назвали, моменты упали во всех прогонах, хотя ожидал что на крайних они увеличатся, а на средних упадут. Это я о вашей схеме со скриншотами.
Ильнур, а можете задать в своей схеме жесткость профлисту аналогичную железобетону толщиной, скажем, 150 мм. Только без прироста нагрузки. Интересно посомтреть на моменты в прогонах. |
Моменты в ригелях: 3,05-3,9-3,96-4,32-4,1-4,32-3,96-3,9-3,9-3,05. Ну как бы при стремлении жесткости к бесконечности плиты ригели начинают работать синхронно. |
г.Н.Новгород
Эффект неразрезности естественно учитывать надо. Об этом еще IBZ сто раз твердил... И задачи тестовые нарешивались (в т.ч. и в данной теме). Другой вопрс, почему же этого нет в литературе?! Вот тут полное непонимание
![]() ![]() ![]() В общем мутный какой-то вопрос! |
Вот только IBZ всегда акцентировал внимание, что учитывая неразрезность повышается нагрузка на среднем прогоне. Но вот дело-то в том, что если говорить не о кровельной системе, а скажем о монолитном перекрытии по балкам, то здесь уже может получиться так, что нагрузка на средней балке будет меньше, чем при вычислении по грузовым площадям. Чем жестче настил - тем ровнее реакции опор.
Что ж тут смотреть? Эти табличные данные - частный случай и далеко не всегда эта расчетная схема соответствует реально рассчитываемой.
Ну так серия - это литература, но в университетах, например, такую не изучают ![]() |
По сравнению с чем?
На п.24 получилось: Если бы считали просто (разрезной профнастил), то имели бы прогон с максимальным моментом 4,32 (100%). Если бы считали неразрезной профлист большой длины, то имели бы прогон с максимальным моментом 4,77 (110%). Если бы считали неразрезной профлист минимальной длины (на три прогона),то имели бы прогон с максимальным моментом 5,22...5,3 (121...123%). Таким образом, если при расчете прогона иметь запас ~20%, то все должно быть надежно. Последний раз редактировалось Ильнур, 30.11.2011 в 11:32. |
Это я немного запутался. Сейчас распутаюсь
![]() Есть эталонное решение, которое учитывает и неразрезность профлиста и конечную жесткость прогонов - это решение в пространственной постановке, котрое вы привели (для трехпрогонной кровли). Оценивать моменты нужно не максимальные по трем прогонам, а максимальные по каждому. Таким образом у вас получились максимумы по крайнему прогону 1.88 и по среднему - 5.46. Если же не учитывать конечную жесткость прогонов и определить на них нагрузку решая обычную двухпролетную балку, то максимальный момент в крайнем прогоне будет 1.62, а в среднем - 5.4. Вот об этих мометах я и говорил - они меньше чем в эталонном решении. Хотя если по крайнему прогону это понятно, то по среднему я ожидал что момент будет больше чем в эталоне. Это пока что мне непонятно. Ну а что касается определения моментов по грузовым площадям и упование на 20% запасы, то это, извините, ересь ![]() Цитата:
г. Курск
обычно при проектировании кровель используют прогоны с одинаковым сечением (соотв. жесткость тоже одинаковая)
моменты в прогонах разные из-за того, что реакции на опорах А и В (см. пост №30) разные, а перераспределение моментов в прогонах, вызванные разными их прогибами зависят от соотношения жесткостей прогонов и настила. и идет в запас прочности более нагруженного прогона Последний раз редактировалось efwl, 30.11.2011 в 13:26. |
г. Курск
эти табл. для расчетов по недеформированной схеме (опоры не смещаются в вертикальном направлении, что соответствует одинаковам прогибам
прогонов). сечение прогонов подбирается по наиболее нагруженному (по недеформированной схеме), у него и прогиб будет больше, что и приводит к перераспределению |
Как правило, но не всегда. Могут быть такие случаи, когда крайние прогоны уменьшают. Речь идет не только о кровлях, а вообще о балочных клетках. Так вот важно понимать, что в зависимости от того какие жесткости у балок и настила - масимальные усилия могут оказаться совсем не такие как вы ожидаете. Причем ошибиться можно не в запас!
